建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
一体化闸门技术的应用前景
2012-5-8 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 一体化闸门采用了新型门体设计技术,具有独特的上射式闸门概念,门体采用不锈钢碾压复合配以新型水密封设计,野外维护只需更换密封圈之类的简易操作。 一体化闸门的设计制造特点保证了闸门随时可以安装使用。 ...
一体化闸门的设计制造特点保证了闸门随时可以安装使用。门体具有连锁的滑动框架,在工厂进行调校和设置SCADA配置后无须野外试运行。易于安装的一体化闸门,使得无须专业人员和专业技术就可进行安装,节省了安装时间,降低了费用。
一体化闸门设计中综合了低能耗、小齿轮和电缆驱动机构。漂浮残片的阻碍机构保护了门体及驱动机构。无上部构造的小尺寸、紧凑的驱动机构,精巧的闸门配置和末端行程限位,所有这些保证了一体化闸门在苛刻环境下也能适用。
太阳能驱动技术是一体化闸门技术的主要特色。一体化闸门的太阳能驱动技术综合了微处理器控制、固态发电机配电系统、转矩跟踪和控制、动态电源管理等等。软启动和转矩控制延长了驱动系统的寿命,动态电源管理减少了能量需求。一体化闸门通过对电池和太阳能电池板状态的监视,实现了太阳能最优化。同时,一体化闸门提供了完整的电路保护和系统诊断功能。动态电源管理主要包括通过阳光调节校核电池制造商的温度-电压曲线,对电池及太阳能电池板的状态监视、动态切换使系统部件电量消耗最小化,提供固态的可恢复的熔断保险保护所有系统部件并可远程恢复,电池充电状态监视等等。
传感器内置是一体化闸门技术的另一个主要特色。一体化闸门独有的流量测量技术使得门体具有流量计功能,流量的测量是根据门体结构中专门设置的装置通过压力传感器的压差值来实现的,避免了水位波动引起的误差,测量精度大大提高。同时,上下游水位也是通过内置于闸门中的水位传感器测量的,内置的水位传感器不仅精度高,而且具有高可靠性和较长的使用寿命。同时门体本身还有传感器错误诊断功能。
一体化闸门为外电路配件提供专用的结点(如电池、电动机、太阳能电池板、电台、传感器等等)、接受宽范围的输入信号。
完整的SCADA/PLC网络支持能力使得一体化闸门可连接用户的SCADA网络、电台/RS485/GSM/卫星等通信网络,支持MDLC/DNP3.0/MOLBUS/ABPLC5/SLC500协议。在控制方面,一体化闸门的优化控制技术可以根据自动完成优化的执行结果、流量、上下游水位进行自动控制及下游远程控制、全部渠道控制等。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
