建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
农田灌溉新技术
2012-5-8 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 1 精确灌溉 农业精确灌溉技术是以大田耕作为基础,按照作物生长过程的需水要求,使用现代化的监测手段,对作物的每个生育阶段以及环境要素,进行数字化,网络化,智能化监控,同时运用遥感(RS),地理信息系统(( ...
1 精确灌溉
农业精确灌溉技术是以大田耕作为基础,按照作物生长过程的需水要求,使用现代化的监测手段,对作物的每个生育阶段以及环境要素,进行数字化,网络化,智能化监控,同时运用遥感(RS),地理信息系统((CIS)和全球定位系统((CPS)以及计算机等先进技术,对农作物,土壤墒情、气候等从宏观到微观进行监测预报,并根据监测结果,采用高科技(滴灌、渗灌、微喷、脉冲)灌溉设施,以缓慢精确向作物根部直接供水供肥的灌水技术。
2 预报灌溉
用先进的科学技术手段,如张力计、中子仪,电阻法等,对土壤墒情、数据经分析处理,知道灌区各代表的土壤墒情,根据气象条件变化趋势,作物生长及需水量预测,预报适宜灌水时间、灌水量,做到适时适量灌溉作物。有效地控制土壤水分含量,既可避免盲目供水,又能大大地提高降水利用率和灌溉水的有效利用率。
3 调控灌溉
调控灌溉是利用自动化程度较高,现代高科技灌水设备,在作物的不同生育阶段,根据需水量特性,准确的满足作物的需水量,对保护地农作物实行调控灌溉,可以控制环境湿度和温度,掌握作物生长的水、肥、气、热平衡与协调。调控灌溉,不仅可节约用水、增产增效,而且能够改善作物的品质。
  4 施肥灌溉
施肥灌溉就是把化肥溶解后,经过一定设备注入灌溉系统,现已形成了成套的技术。在以色列有多种施肥灌溉设备,甚至有专用化肥。由于化肥同灌溉水结合在一起,使作物能生长在最佳条件下,增产效果明显。同时大量节省化肥,减轻污染。用施肥灌溉技术,经滴灌系统施用价格极高的微量元素,可以避免浪费,是一般灌溉方法所不具备的。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
