建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
旱作节水主要农艺措施
2012-5-8 10:14| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 我省近年年降水在640mm左右,且降水量的60--70%集中在夏季,素有"十年九旱"、春旱接秋旱之称。我省1亿亩耕地中有4000多万亩无水浇条件的旱地,这些旱地,由于干旱和降雨的分配不均,长期以来产量低而不稳,已成为我 ...
我省近年年降水在640mm左右,且降水量的60--70%集中在夏季,素有"十年九旱"、春旱接秋旱之称。我省1亿亩耕地中有4000多万亩无水浇条件的旱地,这些旱地,由于干旱和降雨的分配不均,长期以来产量低而不稳,已成为我省农业进一步发展的主要制约因素。为此,在这些地区大力推广旱作节水技术,对提高抵御干旱的能力,提高农作物产量,增加农民收入,促进全省经济的发展具有重要的意义。为加快旱作节水技术的推广,现将我省各地旱作节水主要农艺措施收集汇总如下,供工作中参考。
(一)土壤耕作抗旱节水技术
1、深松、深耕、浅耕相结合措施
深松、深耕可以加深耕作层,增强土壤蓄水、保水能力,改善土壤物理性状和作物生长环境,更好的接纳和利用降水,使土壤耕层变成良好的"土壤水库"。在土壤深厚的地区,有条件的最好采用深松浅耕相结合的耕作方法:既每三年深松一次,深度一般25--30厘米,期间采用浅耕。无深松条件的要进行深耕,在深度掌握上,秋耕宜深,春、夏宜浅;初耕(第一次耕)宜深,转地(第二次耕)宜浅。这是因为秋耕以后,土壤风化时间长,即使耕得深一些,翻上的生土多一些,经过一冬春的风化,生土也能变成熟土,所以"秋耕宜深"。而春耕或夏耕后,紧接着就要播种,土壤风化的时间短,如果耕得太深,翻上的生土太多,来不及熟化,对作物反而有害,所以春、夏耕宜浅。初耕如不深耕,就不能创造深厚肥沃的耕作层,所以有耕不深,地不熟之说,但是转地(第二次耕)如果超过了初耕的深度,就会翻上大量生土,影响作物生长。要提高耕作质量,耕深耙细,做到旱亦保泽。在时间安排上,以秋耕为主,春耕为辅。
采用深松浅耕法,动土量少,土壤水分、养分损失少,加之深松不翻动土壤,不打乱土层,既免去了耕后的整地作业,又保持了耕层土壤"上肥下瘦"的自然状态,这样既有利于实行少耕,又有利于作物的生长发育。
对山区旱薄地在深松、深翻的基础上,要注意不要打乱活土层和多使有机肥,确保土地平整,以便蓄存更多的降水。
2、垄作与覆膜结合措施
目前,我省垄作方式有两种:一种是大垄种植,即沟距67-80厘米,垄高10-12厘米,沟底宽20--27厘米,沟内种2-3行小麦,垄背套种2行花生或l行甘薯(玉米);另一种是小垄种植,即沟距40--45厘米,沟深12厘米,沟宽16厘米,沟内种1行小麦,垄背套1行花生。尤其是在土层薄、土壤养分贫瘠的山丘旱地,采用蓄水、聚肥、改土耕作法,有突出的增产效果,一般比常规翻耕增产50%以上,有的增产1倍以上。有条件的若配以地膜覆盖增产效果会更好。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
