建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
硬塑料节水灌溉管道常见故障的处理
2012-5-8 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 针对硬塑料节水灌溉管道在施工中常见的问题,相应采取必要的预防对策,对提高管道经济运行寿命,降低运行管理费用,保证管网正常运行有着重要的意义。 一、管道断裂 管道断裂的主要形式有爆裂、折断。其断裂 ...
一、管道断裂 管道断裂的主要形式有爆裂、折断。其断裂的主要原因有:一是管材质量不好;二是地基不均匀下沉;三是温度应力破坏;四是施工中造成的管道破裂。
预防管道断裂,要在严把进货关的同时,加强施工管理。在管沟开挖、地基处理、铺设安装、管道试压、管沟回填等几道工序上要严格按规范进行,当管道通过淤泥地段时,必须采取加强处理,严格履行竣工验收手续。对于因地基原因造成的管道断裂,要对不良的地基进行基础处理,如夯实、换填及设置混凝土或钢筋混凝土基础等。管下石块、硬物必须清除干净,岩石地基的管下需铺15厘米的砂垫层。对于温度应力造成的管道断裂,管道覆土在最大冻深20厘米以下,并注意侧向及管下的土深(侧面有临空面或管道通过涵洞时)。
冬季施工要注意及时回填,水压试验后及时将水放掉。为减小管道热胀冷缩带来的不利影响,要尽量避免在炎热高温时施工。在炎夏中午阳光照射下安装管道,安装完毕后通水试验,因温差变化大,大体在30℃左右,管道遇冷收缩程度大,为100米收缩18厘米之多。因此,如有条件,应尽量安装伸缩节,可避免此问题。已产生的断裂管必须换掉。
换断裂管的方法步骤如下:挖出回填土,开挖的沟长要大于断裂管长2米左右,截去断裂部分,用100目的砂布将沟内管口的外侧打毛,长度在5厘米~10厘米左右。采用扩口管代替断裂管,扩口管的内径等于沟内管的外径,用砂布把扩口管的内壁打毛,长度在6厘米~11厘米左右,涂上601粘合剂。抬起沟内的管,用扩口管套住沟内管,左右旋转扩口管,使其粘合均匀。
二、真空破坏 节水灌溉系统运行中突然停机,由于管道出现负压(真空),在负压较大时可将管道吸扁,水逆流并产生水锤压力,危及机泵的安全。防止真空破坏,可在管道系统上安置排气阀,顺坡时安置在管道的首端,逆坡时安置在管道的尾端或安置在地形变化较大处。
三、接口渗漏 接口渗漏的原因一般有三种:一是接头安装时加热温度过高,使管头发生裂纹引起漏水;二是管子加温太低,搭接长度偏短造成的漏水;三是承插时间过长,使已加热的管头冷却,以致接头不牢固而漏水。
处理接口渗漏,先要排空管道内的水。对于管头发生裂纹引起的漏水,可用601粘合剂和聚丙塑料在漏水处缠好,或把裂纹处用100目砂布打毛,涂上粘合剂;再选一块比裂纹稍长稍宽的塑料管片,用100目砂布打毛,涂上粘合剂,把管片贴在裂纹处,并左右移动一下,稍等片刻即可。对于搭接长度偏短或接头不牢固发生的漏水,要把子管和母管各打毛3厘米~6厘米,弧长大于漏水处1.5厘米左右,截一管片,宽3厘米~6厘米,弧长小于打毛的弧长0.3厘米左右,管片内、外两侧都要打毛,先在内侧涂粘合剂,然后盖在涂了粘合剂的子管上,要贴紧母管,左右移动一下,且缝隙内也要灌满粘合剂;凝固后,再截一节宽6厘米~12厘米的管片,内侧打毛,并涂上粘合剂,盖在涂了粘合剂的接口上,并左右移动一下,片刻即可。若管件处漏水,可先用粘合剂和防水胶布在漏水处缠好,再用水泥和砂子按1:2的比例拌好,在漏水处做一水泥外壳。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
