建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大家都来关注西南地区百年大旱
2011-12-2 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 极端天气事件,使云贵地区在去年夏秋连旱基础上,延续发生了历史罕见的冬春连旱,给人民群众的生产、生活造成了严重损失。引起了政府、各界媒体及社会人士的普遍关注,究其原因,本人分析总结出以下几点: ...
一、这次特大干旱是在去年的夏秋连旱的基础之上,连续发生的冬春连旱,受旱时间长,土壤失水严重,可谓是天灾。
这次特大干旱之所以引起社会各界的高度关注,主要是时间太长,有些地方缺水已达200天。大家如有机会可来云贵地区看看,即使不是在这样长的缺水年份,而在正常平水年份,山区老百姓也常会有十几天或一两个月缺水期,要去很远的地方去挑水。云贵地区,前些年搞的“三小”工程就是针对这种平水年和一般的缺水年,老百姓只要挖个水池、水窖,搞个小山塘就基本可以解决一两个月的喝水问题。
但这次干旱时间确实太长了,小水池、小水窖的容量小,那能承受这样长时间的干旱,这些地区的乡镇供水工程抗旱能力根本抵抗不了这样长时间的干旱。这也暴露出了一些乡镇或人饮工程标准定得过低,设计供水能力无法保证长期受旱对水的需求等问题。
二、云贵地区特有地形地貌,使之本身存在工程性缺水问题。
通过这次大旱的发生、发展能看出,受旱情况首先是高山地区,其次是半高山地区,再蔓延到各地;而受旱最严重的地方,基本上是在高山和半高山地区。
云贵高原特有的喀斯特地貌,大多岩层没有隔水层,不能阻止降水下渗,地表径流直接流入地下暗河和地下溶洞,导致高山区和半高山区缺水现象严重。一个网上转载很广的事例“云南一老百姓到几百米深的溶洞中去找水,就是这一地区特有地形的真实写照”。
山区还有一个特点是高差大,有些地方的落差甚至达到几百米,河水一般引不到老百姓家中,有些地方要搞三到四级泵站才能将河水提到村寨,成本很高。比如:某些座落在乌江边的村寨也会发生干旱缺水的原因,就是由于落差太大了。
近年,水利部门搞农村安全饮水工程大多投向“三小”工程,骨干水源工程少,这些“三小”工程对一个月、两个月的轻旱作用效果到是明显;但对于这样罕见的特大干旱,作用不大。起码有95%以上的“三小”工程都已干枯。因此,在云贵地区建设一批骨干水源工程迫在眉睫。
值得一提的是,东部平原地区捐献的一批抗旱应急机具,如扬程才19米的水泵,而流量却达800米/时,由于扬程低、流量大,运来这些地区,基本派不上用场,只能作摆设罢了。不过,水利部派出支援干旱地区的地下水钻探队、钻探设备和地质专家的到来,钻探深井、抽取地下水作为抗旱应急水源点的措施,对缓解云贵地区旱情,起到了积极作用。
三、存在石漠化现象,土壤、植被不能含养水源,储存不了水份。
云贵地区属于我国特困区,就同当地广为流传的谚语:“天无三日晴、地无三尺平、人无三分银”。这一地区土壤覆盖层厚度低,好多地方挖十几公分可见沙石,而老百姓为了生活,开垦种地,造成严重的石漠化。土壤层薄、森林覆盖低,进一步导致雨水大量流失,加剧了旱情的蔓延。这一现象随着近年来国家退耕还林、还草工程的实施,已大为改观,但总体效果还不明显,还应该加大力度。另外,近年外出打工的人多了,种地的人渐少,开垦荒地的人也渐少,林木和草皮就慢慢多起来,这无疑对缓解石漠化、治理石漠化起到了积极作用。
四、随着经济不断发展,很多地方水源被污染,导致旱情加剧。
一些河从老百姓家门口流过,也还缺水饮,就是由于河流上游水被污染,水质差,达不到饮用水条件而导致缺水。这一问题相信会在下一步“十二五”规划中解决,刚刚结束的两会就有代表提出这样的问题,还有报道称国家将于经后的五年中,在全国县级以上的城市建污水处理厂。这些污水处理厂的建成,无疑将大为改观各地水质。
五、水资源浪费,也是一个不容忽视的原因。
虽然云贵地区区有多条大江大河,水资源相对全国较为丰富,但还缺乏科学规划,存在对水资源的利用不合理等现象。当前,对各地水资源的规划正在进行中,完成后,必然会极大提高水资源的利用率。
另外,人们对水资源的认识不深,缺乏节约用水意识。应该大力提倡节约用水的新风新貌,倡导人水和谐理念。
六、除以上原因外,还有一个应该引起全社会普遍关注的重要原因,就是“重洪灾轻旱灾”思想。
不论是政府,还是社会都较重视洪涝灾害,而不怎么注重旱灾。因为洪水,会导致人身伤亡,对政府政绩的冲击和社会舆论的导向很大;而旱灾只不过是取水远一些,老百姓生产、生活不方便,不会导致伤亡。各地在洪涝灾害方面的投入往往大大高于旱灾,在洪涝灾害方面的防御能力也远远大于旱灾。这一现象应该不仅仅存在于云贵地区。
其实,大家都存在侥幸心理,总以为“过几天就下雨了”,没必要采取什么特别的蓄水措施,因此,大旱一来,大家都慌了。政府出面了,各界媒体也来了,到处都开始疯传了。加上各种各样的宣传报道,将这些地区的灾情推到了风口浪尖。惊动了政府高层,惊动了社会各界人士。
不过,云贵发生灾害的同时,也许是云贵的机遇吧!一直以来,国家对西部地区水利方面的投入都是小打小闹,较少侧重大中型抗旱水源工程的建设投入(想想也是,修一个中型水库投入的资金,可以修上千个小水池、小水窖咯,国家那有这么多钱投给这些连地方配套资金都拿不出来的穷地区嘛)。还是旱灾把温总理请来了,也把社会各界都请来了,大家开始来关注西部的落后了,水利部对西部水利的发展也开始重新审视了,不能再搞什么“三小工程”来忽悠我们西部地区的老百姓了,还是得搞一批大中型水利工程,才能对全国人民有个交待。(此段无任何别意,仅自嘲耳)
这也许该是中国特有的现象吧,很少有人能提前预见这样的灾害,即便有人预见了,“因为没有发生过,就应该不会发生吧”,最重要的是国家也不重视,社会更不会关注。现在发生了,就确确实实存在了,再也忽悠不过去了。还是得考虑下这些穷苦的地方,多给他们投入点民生工程才是。(此段无任何别意,仅自嘲耳)
最后,要感谢全国各地还支持和关心我们的社会各界人士,正是由于媒体和广大网友的普遍关注,才有全社会来帮助我们云贵地区的抗旱救灾。特别是来关注这个全国最欠发达、最落后地区人民的生产、生活。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
