建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
雨水集蓄利用工程规划
2011-11-30 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 雨水集蓄利用工程规划 3.1 一 般 规 定 3.1.1 建设县及县以上的雨水集蓄利用工程必须进行区域性规划。 3:l。2规划应根据当地雨水资源条件t提出适度而合理的开发利用规模口 3.1.3规划应符合当地社 ...
雨水集蓄利用工程规划
3.1 一 般 规 定
3.1.3规划应符合当地社会经济条件,充分考虑用水需求和承受能力;应与农村社会经济发展和扶贫规划相协调,并与水_七保持及节水灌溉等项规划紧密结合;应注重农业结构调整和先进适用技术的应用,具有科学性和可操作性9
3.2区域性规地内容
3.2.1应对本地区缺水状况、发展雨水集蓄利用工程的必要性和可行性进行分析和论证,并应与其他供水工程措施进行技术经济的对比分析。 .
3·2.2应对规划期内雨水集蓄利用工程解决本地区饮用水困难的人畜数量、生活供水定额、发展集雨节灌的面积、作物类型和灌水定额、发展养殖业和农村加工业的规模和供水量等主要指标,以及雨水集蓄利用工程的规模进行分析确定·应根据近、远期解决缺水闯题的迫切性和资金、劳力的可能性合理确定其发展速度。
3·2·3应根据气候、地形、地质等自然条件和社会经济特点进行分区,确定不同类犁地区的雨水集蓄利用方式和工程布局。
3·2·4 应在规划中提出不同类型分区的雨水集蓄利用工程典型设计,并=可根据典型设计用扩大指标法计算全地区的雨水集蓄利用工程量和投资。对国家、地方和农民的投入应进行统筹安排,农民投劳应折资计算。
3.2.5应进行雨水集蓄利用工程的国民经济评价,论证其经济可行性。
3.Z.6 应进行雨水集蓄=j15i5『用工程对生态系统、水环境及人畜健康影响的分析评价。分析应定性与定量相结合.以定性为主。
3.2.7应编制分期实施计划,并提出组织管理、技术支持、资金筹措、劳力安排等措施。
3.3供水标准的确定
3.3.1居民生活供水标准应按表3.3.1的规定取值。
囊3.3.1 雨水集蓄利用工程屠民生活供水定顿
地区 . 供水定额
:L1(d·人)]
半干旱Ⅸ 10"--30
半湿润、湿润Ⅸ 30----50
3.3.2生产供水标准的确定应符合下列要求:
l 生产供水应包括农作物、蔬菜、果树和林草的补充灌溉供水以及畜禽养殖业和小型加工业的供水。
2灌溉供水量应根据本地区农作物、树、草的需水特性和可能集蓄的雨水量,采用非充分灌溉的原理,确定补充灌溉的次数及每次补灌量。缺乏资料时,灌水次数和每次灌水定额可按表3·3-2_l的规定取值。在进行区域性规划时,可按本规范附录B计算。水田的灌溉定额应按照限额灌溉的原则,根据作物需水量、气象因素等确定·
3 畜禽养殖供水定额按表3.3.2—2的规定取值口小型加工业供水应按照节约用水、提高回收利用率的原则,根据生产实际需要确定或参照CECS 82:96《农村给水设计规范》执行。
褒3.3.2一l不同作袖集两灌溉次数和定额
作 物
褪水方式 · 不同降雨量的灌水次数 灌水定额0
250~50_Orn__m >500mm (m3/hm2)
坐水种 1 l 45~75
点藩 2~3 2~3 75一~90
玉米等旱田作物 地膜穴漕 1~2 l~2 45,一90
注水灌 2~3 1~2 30~60
漓灌
地膜沟灌 l~2 2~3 150~225
滴灌 5~8 6~10 1 20~1 80
一季蔬菜 徽喷灌 508 6~10 1 50一一180
点癌 -1 5~8 I{~1 2 75~90
滴灌 2~5 3~6 . 120~150
果树 小管出流灌 2~5 1 3~f; 150~225
微喷灌 1 2~5 3一一6 150~180
点灌(穴灌) 2~5 3~6 150~180
一擘水稻 “薄、浅、漫、
晒什和控制灌溉
6~9
300~400
表3.3.2、2謇禽养殖供水定颤
f 畜禽种类 f 大牲畜 猪 羊 禽
l定额[L/(d·头,只>]I 30~50 15~20 5~10 O.5~1.O
3.4工程规模的确定
3.4.1集流面面积确定应符合下列要求;
l tt,水保证率应按表3.4.1—1的规定取值。
襄3.4.1一l雨水囊蓄利用工程供水保证
I‘供水项目 I居民生活用求 集雨灌溉 备1-F养殖 小型加工业
f 保证率(%) l 90 50~75 75 75~90
2 …·种用途雨水集蓄利用丁程的集流面面积按公式(3.4.1.
1)fl-算。
‘ 骞即是i≥一IOr00W
式中W——叶种用途的年供水量,m3事
S——第f种材料的集流面面积,·m2; ’
Pp——保证率为p时的年降雨量,mm≯ .
毛一t t II-第f种材料的年集流效率(小数)- .
.扎——材料种类数。
3 几种用途雨水集蓄利用工程的集流面总面积按公式.
(3.4.1—2)计算。
s,:==∑
歹
式中 S,——f种材料集流面总面积,m2事
S;广一歹种用途第f种材料的集流面面积,m2。
4 年集流效率应根据各种材料在不同降雨情况下观测试验资料确定奇缺乏资料时,可按表3.4.1—2的规定取值。
衰3.4.1·2不同材料集漉面在不同年謦雨量地区的年集藏效率
地区年集菠效率(%)
集滚西材料 . 年降雨量
250----,500ram 年降雨量
-G00~1 000mm 年阵雨量
1000-'.--lGOOmm
混凝土 75~85 75~90 80"---90
永泥瓦 65~80 70"--85 80.'-.--90
机瓦 40~5S 45~60 50~65
手..1:制瓦 30~40 3S~45 45~60
紫礴石 70"--80 70~85 75"--85
良好的沥青路面 70~80 70一85 75~85
乡村常用土路、土穰场和庭院地面 15~30 25",-40 35~55
水泥土 40~55 45-"--,,GO 50~65
‘化学团结土 - 75~8S 75"--'90 80-'.-90
完整裸露塑料膜 . 85~92 85~92 85"-"92
塑料膜覆中粗砂或草泥 30~50 35"-.-55 40~60
自然土拔(植被稀少) 8~15 15-'-.-30 30~50
自然上坡(林草地) 6~15 15~25 25~45
3.4.2蓄水工程容积可按公式(3.4.2)计算。
y—rKW (3.4.2)
上一II
式中 y——蓄水容积。m3;
缈一一全年供水量,m3;
口——蓄水工程蒸发、渗漏损失系数.取O。05~O.1;
K——容积系数:半干旱地区,人畜饮用工程可取O.8~
1.O,灌溉供水工程可取0.6~O.9;湿润、半湿润地
区可取O.25~O.4。 、
3.4.3 蓄水工程超高应符合下列要求:
l 顶拱采用混凝土支护的水窖蓄水位距地面的高度应大于O.5m,并符合防冻要求;顶拱采用薄壁水泥砂浆或粘土防渗的水窖蓄水位应低于起拱线0.2m。
2水池超高应按表3.4.3的规定取值。
裹3.4.3水池超t位 ’蓄水容积(ms)
超 高(cm)
3·5 工 程 布 置
3.S.1雨水集蓄利用-T.程应与集流工程、蓄水工程以及供水和节水灌溉设施统一布置,用于生产的雨水集蓄利用工程宜与农业措施相结合。 .
3.5.2 集流工程的簋流能力应与蓄水工程窖量相一致,不得布置集流量不足或没有水源的蓄水工程。
3·5·3 为生活供水的雨水集蓄利用工程与居住地的畜禽养殖供水集雨工程可~一起布置,与其他生产用水的工程宜分开布置々
3.5.4有条件时,蓄水工程的布置应尽量利用其他水源作为补充水源。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
