建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
西北地区的农业灌溉与节水途径
2011-4-19 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 1 西北灌溉农业的基本特点   a.降水稀少,气候干旱,中国的西北地区,地处内陆,属干旱、半干旱气候区。区内气候干旱,降水稀少,全区多年平均降水量,除陕西为667.8mm外,其它省区在270~320mm之间。年蒸 ...
1 西北灌溉农业的基本特点
  a.降水稀少,气候干旱,中国的西北地区,地处内陆,属干旱、半干旱气候区。区内气候干旱,降水稀少,全区多年平均降水量,除陕西为667.8mm外,其它省区在270~320mm之间。年蒸发量高达1000~2600mm或以上。其中,黄河流域:关中盆地多年平均降水量为500~600mm,年蒸发量为900~1200mm;宁夏引黄灌区年平均降水量为200mm,年平均蒸发量为1500~2000mm;甘肃景泰灌区年均降水量不足200mm,年蒸发量在3300mm以上。内陆河地区:河西走廊年均降水量160mm,年蒸发量2100mm;新疆北疆的乌鲁木齐一带,年均降水量为150~300mm,年蒸发量1800~2400mm;若羌年降水量不过几毫米。全区降水量极少,是全国唯一降雨极度少于农田作物及天然植被需水量的地区[1]。
  b.土地资源丰富,开发潜力巨大。西北地区土地面积309.14万k㎡,约占全国总面积的33.1%,耕地和灌溉面积分别占全国面积的12%和11%。由于地广人稀,人均土地面积3.8h㎡,是全国的4.75倍;人均耕地面积0.206h㎡,高于全国人均数的1倍,居中国之首,现有耕地面积1200万h㎡,仅占其总面积的4%左右,土地资源开发具有很大的潜力。
  c.水资源严重短缺,制约着农业及经济建设的发展。西北地区多年平均水资源总量为2300亿m3,占全国总量的8%,除水土资源组合极不协调外,水资源的区域分布极不均匀。全区水资源量的70%集中在青海和新疆,在较少的水资源总量中,其中长江、澜沧江上游及新疆难以利用或不能全部利用的水量就达1000亿m3左右,是资源型缺水地区。人均水资源量为2364.1m3,比全国平均值高6%;平均水资源量为1.29万m3/h㎡,比全国平均值低40%(据1998年中国水资源公报),是全国最严重的缺水地区之一。水资源严重短缺是西北地区工农业生产发展和恢复生态平衡最重要的制约因素。
2 灌溉在西北农业和生态建设中的重要作用
  国内外灌溉实践表明,农田灌溉是一种最易提高干旱地区农业产量的方法。灌溉农业与旱作农业相比,谷物产量可提高6倍左右,中国农业以占世界7%的耕地,养活了占世界22%的人口,灌溉在农业中起到了极其重要的作用。在约占全国总耕地面积40%的灌溉土地上生产出占全国总产量75%的粮食、90%的蔬菜和棉花、80%的油料。据1996年资料统计,西北地区有效灌溉面积约585.3万h㎡,占总耕地面积的48.8%,全区2/3的粮食是由只占耕地1/2的水浇地生产的,其中陕西省有效灌溉面积132万h㎡,约占总耕地的38.25%,在约占全省1/3的耕地面积上,生产了全省2/3的粮食。甘肃省现有灌溉面积113.3万h㎡,约占全省耕地面积的28%,却生产了占全省总产量近1/2的粮食。宁夏河套灌区,灌溉面积30万h㎡,占全自治区耕地面积比例不到1/3,粮食产量却占全区的3/4,单产约高出旱地10倍以上。在干旱缺水、蒸发强烈的新疆,农业的发展全依赖于灌溉,有水便有绿洲,无水则为荒漠,没有灌溉就没有农林牧业,灌溉在西北地区农业生产中起着命脉的作用。
3 农业节水措施与经验
  西北地区除陕西以外,新疆、甘肃河西走廊、青海柴达木盆地、宁夏平原等地由于气候干旱,农耕区几乎全为绿洲型的灌溉农业,农业灌溉发展的规模决定于水资源的多少与保证程度。由于西部大开发战略的实施,工业和城市生活用水比例必然提高;山川秀美工程的建设,林草等业的生态用水也须有一定的保障。因此,未来农业用水必然受到挤占,在水资源短缺,又需满足各业用水需求状况下,解决用水问题的途径无非是开源与节流并举,但我们应该看到,无论是开辟新的当地水资源或建设南水北调西线调水工程,由于工程艰巨和投资巨大,短期内难以奏效。因此解决西北地区农业缺水的唯一途径是发展节水型农业,而且应是发展节水高效农业[2]。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
