建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
山西省黄河流域农业节水现状和未来发展对策
2011-4-19 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 山西省黄河流域位于山西省西半部,全区国土面积9.71万km 2 ,占全省面积的62%,干旱缺水是这一区域的主要特征。   全区多年平均降雨量介于400~630mm之间,而多年平均水面蒸发量在1600~2000mm之间,约为降 ...
山西省黄河流域位于山西省西半部,全区国土面积9.71万km2,占全省面积的62%,干旱缺水是这一区域的主要特征。
  全区多年平均降雨量介于400~630mm之间,而多年平均水面蒸发量在1600~2000mm之间,约为降雨量的4倍,区域内86%的面积属于干旱或半干旱地区。特殊的地形、地貌特征和气候条件形成了区内春旱年年发生和夏季卡脖旱经常出现的局面。南京水文水资源研究所曾利用统计的510年期间我国旱情和旱灾发生的资料对我国北方的河北、山西、北京、天津、陕西、河南和山东7省的16个城市所发生的旱灾频次进行对比分析,以太原为首的山西省的3个城市名列前三名。
  全区水资源总量为84.1亿m3,人均水资源量409m3,仅为全国人均水资源占有量的16%,比山西省人均水资源占有量还少8%,水浇地平均毛用水量为3315m3/hm2,距作物的需水要求还差46%。山西省黄河流域在全国以至山西省都是最缺水的地区,尽管如此,这些地区还都普遍存在不同程度的浪费水资源的现象。据分析,区内水浇地平均渠系水利用系数为0.59,田间水利用系数为0.69,灌溉水有效利用系数仅为0.41左右。
  干旱和缺水造成的直接后果是粮食减产。据研究分析,全区中等干旱年冬小麦减产77.5%,玉米减产63.4%。在目前水源紧缺和资金不充足的情况下,缓解水资源紧缺局面,增加粮食产量的最快速、经济、有效途径是因地制宜地推进农业节水灌溉,这将是从工程水利向资源水利转变的必然要求。
1 山西省黄河流域节水发展现状
  多年来,山西在节水灌溉方面先后进行了渠道防渗、管灌、喷灌、微灌、就地集雨灌溉等技术的推广,取得了一定成绩,积累了大量成功经验,并引进先进的科学技术,先后建成了尊村灌区仁里示范区、曲沃县节水增产园区、万荣县埝底乡万亩节水增产园区等节水示范区。
  据统计,到1999年底,山西省黄河流域共有有效灌溉面积805060hm2,达标节水面积520250hm2,其中输水、灌水过程全部达标的节水工程达标面积288630hm2,仅有部分工程达标的节水措施达标面积231610hm2
2  区域节水措施探讨和今后节水发展规模
  节水措施分工程节水措施和非工程节水措施。
2.1 工程节水措施及规模
  所谓工程节水措施是指对一些灌溉工程进行改造,使之达到输水、灌水过程的节水目标。各类灌区节水工程的建设应遵循“因地制宜、经济合理、技术先进、运行可靠”的原则,按照中华人民共和国《节水灌溉技术规范》(SL207-98)的具体要求进行。
  2.1.1 最优节水措施
  安排工程最优节水措施的技术准则是:
  a.安排节水工程措施应根据当地水源保证条件、农业生产规模、作物种植模式等具体条件,采用先进且符合当地实际情况的技术,通过经济论证,合理确定,使得工程兴建后的节水效益显著。
  b.利用地面水灌溉的自流灌区和泵站灌区,减少输水损失的工程措施要以渠道防渗为主。渠道防渗应优先安排高扬程提水灌区、水源紧张灌区、水源中一部分需转移给城镇生活用水或工业用水以及可以扩大灌溉面积的灌区。已损坏防渗工程的维修及更新也要优先安排。关于渠道防渗的型式,大中型渠道应采用兼有防渗及抗冻涨功能的复合断面型式,中小型干支等渠道一般可采用U型渠式。防渗型式或高标准或简易化取决于渠道年运行时间的长短。全灌区的渠道防渗,一般大型灌区应不低于40%,中型灌区应不低于50%,小型灌区应不低于70%,但也不应一刀切,可根据当地渠床上质情况确定。水源紧缺的小型清水灌区应积极发展管道输水;大中型灌区经过论证,宜积极采用渠管结合的输水型式,即干支渠防渗后在田间分水处采取工程措施加压,用管道输水至田间。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
