建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
滴灌工程规划布置
2011-4-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 滴灌工程规划布置是正式进行滴灌工程规划设计的第一步。一个好的工程规划布置可以均衡合理地分配水流,方便管理,特别是可以大大降低工程造价,因此是滴灌工程设计中很重要的环节。 滴灌工程总体布置   滴 ...
滴灌工程总体布置
  滴灌工程总体布置是滴灌工程规划阶段的主要任务,是进行滴灌工程设计的基础。它的主要内容是:在工程规模和灌区范围确定的情况下,根据水源位置(一处或多处)、地形地貌、作物情况,通过方案比选,合理布置引、提、蓄水源工程,确定首部枢纽(一个或多个)位置和管网布置。
一、概念界定
  1、滴灌工程与滴灌系统
  关于滴灌系统和滴灌工程问题目前尚无明确界定,为便于进行分析论述,进一步明晰概念是必要的。作者采用以下界定:采用滴灌技术的灌溉工程统称为滴灌工程;从滴灌系统首部枢纽到田间灌水滴头之间所有滴灌设备所组成的系统称为滴灌系统。
  滴灌工程规模大小千差万别,按以上界定:一个滴灌工程可能由一个滴灌系统所组成,也可能由多个系统所组成。以机井为水源的滴灌工程出于经济和管理方面的原因,一般一井一个系统,一个滴灌工程可能由一个或多个滴灌系统所组成;以地表水为水源的滴灌工程有一个经济规模问题,规模不大的滴灌工程一般由一个滴灌系统所组成,而大型滴灌工程往往由多个滴灌系统所组成。
   2.滴灌系统规划布置
  滴灌系统规划布置是指对首部枢纽和各级管道的走向、位置和连接关系进行确定的设计过程。主要是田间管网(毛管、支管)、输配水管网(各级干管)和首部枢纽的规划布置。系统布置是滴灌工程规划布置的核心,对造价的影响很大。一个合理的系统布置可大大节省工程投资并方便运行管理。影响滴灌系统规划布置的主要因素是水源位置和地形地貌条件,也与滴灌设备、作物种类和栽培模式、农作物田间管理等因素有关。应在充分分析各自利弊的基础上,有取有舍,以效益最大化为原则全面考虑、合理确定。
  3.滴灌系统首部以上供水系统设计问题
  对于以地表水为水源的大型白压滴灌工程(如新疆和田皮墨垦区滴灌工程、哈密南湖滴灌工程等),系由大型压力管网向众多滴灌系统供水,滴灌系统首部以上供水系统属一般的压力管网设计范畴;从渠道取水的大型滴灌工程,也由多个滴灌系统所组成,首部以上为渠系配水工程。本书只论述滴灌系统首部和首部以下部分,遇上述问题请参照有关规范和资料进行设计。
二、总体布置的一般原则
  1.首部枢纽
  (1)滴灌系统首部枢纽通常与水源工程布置在一起,但若水源工程距灌区较远,也可单独布置在灌区附近或灌区中间,以便操作和管理。
  (2)当有几个可以利用的水源时,应根据水源的水量、水位、水质以及灌溉工程的用水要求进行综合考虑。通常在满足滴灌用水水量和水质要求的情况下,选择距灌区最近的水源,以便减少输水工程的投资。在平原地区利用井水作为灌溉水源时,应尽可能地将井打在灌区中心,并在其上修建井房,内部安装机泵、施肥、过滤、压力流量控制及电气设备。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
