建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
濯田河流域防洪排涝对策
2011-4-16 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 1.1流域概况   濯田河是汀江上游主要支流,发源于四都镇禾园背武夷山中,由河源始向东流至溪口圩纳入赖坑支流后转向南流,到陂下后折向东流,经四都水口桥纳入梅溪后南流,经圭田后纳入小金溪,至坪埔纳入 ...
1.1流域概况
  濯田河是汀江上游主要支流,发源于四都镇禾园背武夷山中,由河源始向东流至溪口圩纳入赖坑支流后转向南流,到陂下后折向东流,经四都水口桥纳入梅溪后南流,经圭田后纳入小金溪,至坪埔纳入兜坑支流后再向东流,在双溪口处有红山河汇入,流经濯田镇纳入大丰支流后经水口汇入汀江干流。流域集水面积862km2,河道长63km,河道平均坡降7.2‰。属山区性河流,河道坡陡流急,洪水暴涨暴落,其历时一般为1~3天,洪水常常威胁着当地人民群众的生命财产和工农业生产。
  濯田河流域范围内有红山、四都、濯田三个乡镇及古城镇一部分,总人口7.177万人,濯田河流域排涝对策涉及乡镇土地面积115km2,占长汀面积的28%左右。2000年末工农业生产总值4.828亿元(当年价,下同),其中工业产值2.123亿、农业产值2.705亿元。
1.2排涝问题:
1.2.1洪灾成因分析:
  由锋面雨和台风雨造成的暴雨直接形成洪水。河流坡陡流急,一般在造峰后2~8h即峰现,两峰后雨渐小洪渐去,洪水暴涨暴落。
1.2.2影响河道行洪的主要原因:
  水土流失严重,河道阻塞,沿河两岸河床组成的沙壤土,洪水期易冲刷,河岸崩塌;且在流域内开发梯级拦河坝,坝体抬高了河床坝上游河段因水的流速减缓造成砂石淤积等,都造成了河床的抬高;随着乡镇建设的不断发展,人为的往河道弃土和倾倒垃圾造成河道淤积 ,加之河道上游弯道天然地势狭窄,且河滩上灌木丛林,缩小了河道过洪宽度,增大了河道糙率。
1.2.3内涝区形成:
  在流域内各河段规划岸线的堤建成后,堤后部分低洼处不能自排雨水,或当堤线与部分高程较低的已建道路交叉而破坏堤防的闭合性时,在汛期往往会形成进洪道而造成堤内涝灾等等。
1.3排涝对策:
1.3.1兴建堤:
  根据确定的设计标准(10年一遇洪水设计;4级堤防工程)岸线规划原则并结合河道水面线的计算成果,对各规划方案进行初步经济技术比较分析,最后确定濯田镇河段岸线由干流濯田河及支流大丰溪两岸和茶头背溪左岸的岸线组成。
  (1)干流濯田河段岸线:其岸线左岸起于丰口村上游的山头,止于濯田河下游的司道坝村与公路连接,岸线长2340m,规划河段行洪宽度为110m~220m;右岸岸线起于上游菜地里的高地,止于濯田河下游的祠堂下与茶头肖溪的堤连接,岸线长4570m。
  (2)支流茶头背溪河段岸线:其岸线左岸起于祠堂下上游,止于其与濯田溪汇合处,岸线长500m,规划河段行洪宽度为80m。
1.3.2修建排涝工程:
  根据各河段的实际地形条件及水文成果,遵照排涝设计标准及原则,现将河段的排涝工程规划成果如下:
濯田镇区排涝工程一览表
保护区
涝片名称
集水面积
(km2)
设计排量(m3/S)
闸孔尺寸
B×H(m2)
排涝形式
濯田镇区
丰口片
0.661
5.83
1.5×2.5
闸排
围子里片
0.313
3.10
1.5×2.0
闸排
坝尾片
1.027
9.87
4.0×4.0
闸排
祠堂下片
0.70
6.3
2.0×3.0
闸排
庵头片
0.83
7.2
2.5×3.0
闸排
1.3.3河道整治及疏浚工程
  (1)治山与治水、治标与治本相结合,进行全流域综合治理,对工程建设的倒土弃碴具体规划堆放场所,并做好水土保持工作,减少砂、石、土侵入河道,从而减缓河床抬高;同时规范河道采砂作业,使之有利于河床的降低,有利于行洪安全。
  (2)对河流弯道、溪流汇合口、堤岸堤防易崩易坏的险工隐患进行河道整治,同时规范河道采砂,使之有利于河道整治、堤岸安全、行洪安全。
  (3)每年汛前清除河道内设计洪水位以下影响行洪安全的杂物、木材、毛竹、稻草等。
  (4)对濯田镇河段的主要河障情况,应进行清障。清除司道坝上游弯道约长280m河床滩地的灌木丛及老桥上游河床约长140m的中央高出设计河底高程的滩地,清淤深度为1.80m,河道清淤的土方累计约15400m3。
  (5)流域内梯级水电站,必须设置深水排砂泄洪闸,同时对渠道入水口设置拦污栅、胸墙等限制水量设施,加长溢流堰,增多、加大渠道沉砂池,溢水堰及其排砂口。
1.3.4水库的作用。
  濯田河流域上游有陂下水库为四都河的龙头水库及红段水库为红山河的龙头水库,两水库集雨面积占濯田河全流域的37.1%。考虑两库联合运行调度,在汛期预留适当的库容,设置相应的汛限水位,对提高下游标准有着积极的作用。为了更直观地说明其作用,现就以四都河段及红山河汇合口处设一计算断面,按(P=3.33%)设计洪水和(p=0.5%)校核洪水标准进行调洪演算。具体如下:
  四都河中游的陂下水库电站,集雨面积166km2,调节库容3600万m3,泄洪方式为坝顶自由溢流,溢洪道宽60m;红山河的红段水库电站,集雨面积154km2,调节库容3463万m3,溢洪道设3孔10m×5m闸门。两水库均为中型水库,对洪水具有一定的削减洪峰作用,经调洪演算,陂下水库能削减30年一遇洪水洪峰流量170m3/S,200年一遇洪水洪峰流量200m3/S;红段水库能削减30年一遇洪水洪峰流量40m3/S,200年一遇洪水洪峰流量200m3/S。为论证两水库对汇合口断面洪水的削峰作用,需对该处以上流域洪水组成进行分析,采用同频率地区组成法分析计算,分以下两种情况:
  (1)四都河与汇合口断面洪水同频率,红山河为相应洪水。
  (2)红山河与汇合口断面洪水同频率,四都河为相应洪水。
  两库联合运行调度时和单库运行调度时,汇合口断面洪峰流量均由四都河洪水与红山河洪水迭加而得,对以上两种组合情况,根据陂下水库、红段水库调洪计算结果,汇合口断面洪水成果见表一、表二、表三、表四、表五。均采用较大组合洪水为汇合口断面洪峰。
汇合口断面洪水组成成果表
表一
P(%)
汇合口断面
四都河同频率红山河相应
红山河同频率四都河相应
四都河
红山河
红山河
四都河
Qm
W24
Qm
W24
Qm
W24
Qm
W24
Qm
W24
(m3/S)
(亿m3)
(m3/S)
(亿m3)
(m3/S)
(亿m3)
(m3/S)
(亿m3)
(m3/S)
(亿m3)
0.5
2520
1.41
1820
1.06
670
0.34
1010
0.52
1510
0.89
3.33
1730
0.94
1250
0.71
460
0.23
690
0.35
1040
0.59
两库联合调度时汇合口断面洪水成果表
表二单位:m3/s
P(%)
四都河同频率红山河相应(组合一)
红山河同频率四都河相应(组合二)
四都河
红山河
汇合口断面洪峰
红山河
四都河
汇合口断面洪峰
天然洪峰
陂下削峰后
天然洪峰
红段削峰后
天然洪峰
红段削峰后
天然洪峰
陂下削峰后
0.5
1820
1600
670
530
2130
1010
810
1510
1320
2130
3.33
1250
1080
460
460
1540
690
650
1040
880
1530
陂下水库调度时汇合口断面洪水成果表
表三单位:m3/s
P(%)
四都河同频率红山河相应(组合一)
红山河同频率四都河相应(组合二)
四都河
红山河
汇合口断面洪峰
红山河
四都河
汇合口断面洪峰
天然洪峰
陂下削峰后
天然洪峰
红段未削峰
天然洪峰
红段未削峰
天然洪峰
陂下削峰后
0.5
1820
1600
670
670
2270
1010
1010
1510
1320
2330
3.33
1250
1080
460
460
1540
690
690
1040
880
1570
红段水库调度时汇合口断面洪水成果表
表四单位:m3/s
P(%)
四都河同频率红山河相应(组合一)
红山河同频率四都河相应(组合二)
四都河
红山河
汇合口断面洪峰
红山河
四都河
汇合口断面洪峰
天然洪峰
陂下未削峰
天然洪峰
红段削峰后
天然洪峰
红段削峰后
天然洪峰
陂下未削峰
0.5
1820
1820
670
530
2350
1010
810
1510
1510
2130
3.33
1250
1250
460
460
1710
690
650
1040
1040
1690
水库调度汇总表
表五 单位:m3/s
P(%)
未调度时汇合口断面洪峰
两库联合调度时汇合口断面洪峰(组合一)
红山河红段水库调度时汇合口断面洪峰(组合一)
四都河陂下水库调度时汇合口断面洪峰
(组合二)
0.5
2520
2130
2350
2330
3.33
1730
1540
1710
1570
  从表五可明显看出两库联合运行调度和单库调度在汇合口处断面洪峰流量小得多。因此,在汛期陂下水库和红段水库应根据水库调库图联合进行调度,以缓解下游的压力。另一方面也便于水库管理,由于陂下水库和红段水库主要效益均为发电,电站业主往往为追求发电效益而忽略了水库安全和水库要求,给水库管理带来不便。
  在水库调度中应做好两库的洪水预报,洪水预报可采用短期水文预报和利用水库洪水预报综合相关图预报。这里建议两库采用水库洪水预报综合相关图进行调度,该方法可迅速作出洪水预报,不必进行复杂计算等优点。这样能及时在洪水即将来临之前,根据预报进行预泄,腾出一部分库容用于。力争减少预留的库容,使限制水位提高到水库预蓄水位,增加兴利蓄水库容。【濯田河流域水系图(附后)】
1.3.5非工程措施:
  濯田河流域为亚热带季风气候区,雨量充沛,在五、六月梅雨季和七月至九月台风雨季易发生特大洪水,因而适时进行雨量收集,提前预报洪水,采取必要的应急措施,显得尤为重要。目前濯田河流域工程较为薄弱,仅仅依靠工程措施防御洪水是不现实的,必须与非工程措施相结合。因此,根据汀江流域洪水预警报系统,进行洪水测报,提高采取抗洪措施,抗洪救灾由被动变为主动,最大限度地减少洪灾损失,具有特别重要的意义。
1. 4意见和建议
  充分发挥陂下水库和红段水库在防灾减灾中的作用,编制科学的调度运行图,由县级主管部门统一指挥、统一调度,做到水库和兴利的有机结合,提高两库的综合效益;加强濯田河流域的河道管理,成立专门管理机构,机构可由流域内相关乡镇工作站站长、员组成,由县级水政资源管理站统一管理;尽快兴建或完善工程措施和非工程措施,以保障当地人民群众的生命财产和工农业生产。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
