建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
畦田灌溉水流演进计算简化模型研究
2008-2-16 07:51| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 简介: 在对水量平衡模型进行修改的基础上,结合零惯量运动方程,以水量平衡方程为基础,对畦灌水流演进模型的结构进行了研究。应用无因次系统模型,求得了模型的显式和隐式解。该模型可以用来计算畦灌水流演进距离。对 ...
简介: 在对水量平衡模型进行修改的基础上,结合零惯量运动方程,以水量平衡方程为基础,对畦灌水流演进模型的结构进行了研究。应用无因次系统模型,求得了模型的显式和隐式解。该模型可以用来计算畦灌水流演进距离。对山东省陈垓引黄灌区畦灌水流演进计算结果表明,该模型比以往使用的模型简单,计算精度与较复杂的零惯量模型的计算精度相当。模型计算不需编程,可以用手算完成全部计算过程,解决了传统的水量平衡模型无法解决的问题。
关键字:畦田灌溉;水流演进模型;水量平衡模型
畦田灌溉水流演进计算简化模型研究下载(PDF格式):畦田灌溉水流演进计算简化模型研究
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
