建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
新农村建设饮水方案尝试
2007-11-26 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 摘 要 :为了支持江西省新农村建设,作者从农村饮水角度出发,对农村饮水工程建设的几种饮水方案进行了阐述。 关键词 :水处理其他学科,新农村,饮水方案,尝试 为了支持社会主义新农村建设,江西省在2006年计 ...
摘 要:为了支持江西省新农村建设,作者从农村饮水角度出发,对农村饮水工程建设的几种饮水方案进行了阐述。
关键词:水处理其他学科,新农村,饮水方案,尝试
为了支持社会主义新农村建设,江西省在2006年计划完成6000个自然村整治建设,其中农村饮水工程建设是新农村建设的重要组成部分。
一、江西省农村饮水现状
江西省为南方湿润多雨地区,雨量丰沛,水资源较为丰富,全省多年平均降雨量323亿m3,多年平均水资源总量为1422亿m3,人均拥有水资源量3361m3,但同时存在水资源年内季节分配失衡、年际变化明显和地区分布不均等特点。水资源的年际变化较大,最大和最小年水资源总量的比值为3~6倍。但部分地区水体含氟、砷、挥发性酚、氨氮、高锰酸盐等成分严重超标。部分农村缺乏供水设施,供水条件较差,水质性、工程性、资源性及血吸虫等造成相当部分地区农村严重缺水。
随着社会主义新农村的建设,农民的生活水平不断提高,对饮用水有了新的、更高的要求。新农村建设中的饮水要从水质、水量、方便程度和保证率四个方面得到保证[1]。目前,相当数量的农村饮水工程的基本条件还很差,供水工程起点不高,建设标准低,并存在高氟水、高砷水、污染水等饮用水水质不达标以及局部地区饮用水供应严重不足的问题。现有的农村饮水工程已滞后于经济社会的发展。
二、新农村建设饮水工程要求
从新农村建设的饮水工程来看:对于山高坡陡,地形复杂,居住分散,道路交通不便的山丘区,采用小型、分散给水工程比较合适,以蓄、引为主,水源一般考虑利用地表水,对地下水条件较好的地方,采用打井或打井与蓄水相结合的方法,工程形式采用一家一户或联户兴建小水库、塘堰、水池、水窖等。位于五河及其支流两岸的低山丘陵区受水质和其它因素影响,以兴建引水、蓄水工程结合打深井提水为主。鄱阳湖滨湖地区农村以打手压井、深井提水为主。
新农村建设的饮水工程中,要根据各地自然、经济条件和社会发展状况,合理选择饮水工程的类型、规模及标准。在饮水工程建设中要注意应用先进适用的技术。目前,很多技术已经具备,关键是加大推广力度。在水处理方面,可根据水源类型和管理条件选择适宜的水处理技术。地下水含氟量超标的可采用活性氧化铝吸附、混凝沉淀、电渗析等工艺,苦咸水淡化可采用电渗析、反渗透膜等处理工艺,原水受到有机污染时可在常规净化工艺的基础上增加生物预处理、化学氧化处理或滤后处理等。对于规模较大的供水工程,可以应用自动化控制系统。对于小型供水工程,可以应用适合农村供水特点的低压自动调节供水系统和一体化处理设备。
三、新农村建设饮水方案
新农村建设的饮水方案,要从水质、水量、方便程度和保证率四个方面,根据村庄建设规划选用最优方案。饮水方案包括大口井取水方案、管井取水方案、水库取水方案、河流取水方案、渗渠取水方案、山溪取水方案、山泉取水方案、除铁除锰方案、除氟方案、变频供水方案、压力式过滤水方案、雨水集蓄方案等。
下载全文 :新农村建设饮水方案尝试
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
