建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
浅谈中小河流治理工程施工质量管理与措施
2013-11-2 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 558| 评论: 0
摘要: 【摘要】为贯彻落实2011年中央1号文件和中央水利工作会议精神,加快重点地区中小河流治理工作,高度重视中小青河流治理工作,认真组织好项目的实施,切实加强治理项目的监督管理。 【关键词】 工程质量控制评定 ...
【关键词】 工程质量控制评定
中图分类号:tu71文献标识码: a 文章编号:
1中心河流治理工程的建设特点
由于青河县是多民族居住的地方,民族风俗习惯有很大差异,中心河流治理工程在建设中于当地牧民存在沟通难题,不同于其他地方水利工程,保证青河县大、小青河,青格里河、查干郭勒河、乌伦古河的安全度汛的前提下对流域内进行治理,消除县、乡(镇)险点隐患,中小河流治理项目普遍具有时间紧,任务重(建设工期短)的特点,施工单位必须加强对工程项目的质量管理,严格按照基本建设程序施工,建立健全质量保证系,提高工作效率,确保工程质量。
2 做好施工前的各项准备工作
2.1 施工单位
根据投标时的工程量和工期情况,选定精良的机械设备和精干人人员,组建项目部。选派部分施工人员提前进驻施工现场,根据工程施工的实际情况主动配合建设单位协调好地方关系。进行施工放样,编写施工组织设计,报送监理单位审批,为工程开工创造良好条件。
2.2 建设单位
工程建设初期,抽调精干人员组成项目部,根据工程施工的具体情况,搞好工程开工前的临时占地赔偿、三通一平等基本工作,协调好施工周边村民关系做好宣传工作,签订监理合同和施工合同,办理质量监督手续,为工程开工建设营造一个良好的外部环境。
2.3 监理单位
依据投标文件、监理合同、施工合同和工程建设的实际情况,对施工单位进场机械设备和人员重新进行审核,看是否与投标时相一致,能否满足工程建设的需要。如不能及时采取措施,增加机械设备和人员确保工程建设按期完工。从保证工程质量、全面履行工程建设合同出发,签发施工图纸。审核施工单位施工组织设计和技术方案是否切实可行,是否存在转包和分包的现象。
2.4 质量监督机构
根据工程建设情况,及时办理质量监督手续。对监理和施工单位的资质进行复核,监督施工单位在其资质等级充许和合同规定的范围内从事水利工程建设。
3 建立质量保证体系,确保工程建设质量
3.1 施工单位的质量保证措施
施工单位是建设任务的主要承担者,与工程质量关系最密切、最直接的单位,施工队伍的素质及水平的高低直接关系到工程建设的质量,必须通过招标选择实力强的施工单位单承担工程建设任务。施工单位必须建立健全质量保证体系及各项制度、计划,明确责任、检查落实情况和工程措施,全面开展质量管理,确保质量保证体系及各项制度的良好运行。要从思想、组织、制度、方案措施、方法等方面实施全员及全过程的质量控制。认真落实质量检查制度,填写并保存原始资料。认真行施工程质量“三检制”,搞好工程质量控制,确保工程建设质量。
3.2监理单位的质量控制措施
监理单位应建立健全控制体制体系,监督施工单位质量保证系的运行。严格按照规范和监理合同赋予的权力搞好监理旁站,搞好质量控制。加强对各个环节的管理,参与隐蔽工程、单元、分部工程、单位工程的验收,把好质量关。不经监理验收合格,不允许进入下道工序施工。
3.3 建设单位的质量检查措施
实行建设监理制后,监理单位对工程项目的质量控制是随时、连续,但不能完全代替建设单位的质量检查。建设单位应建立健全质量控制措施,派驻质量检查人员,对项目的各阶段特别是施工阶段进行质量检查,发现问题,及时责成有关单位进行整改。及时参与隐蔽工程,分部工程验收,组织有施工单位参加的联合检查,协助监理和施工单位认真履行监理合同和施工合同,发挥质量管理的主导作用,主动接受质量监督机构的监督。搞好工程建设质量
4 严格控制工程质量
4.1 增强质检人员的质量意识
在工程建设过程中,为提高施工单位质检人员的业务水平和工作能力,结合工程建设的实际情况,及时将有关的质量标准、管理办法和缺陷处罚办法等印发到全体质检人员和各施工班组,认真进行学习,增强施工单位质检人员的质量意识。同时,对较大项目的质检人员进行短期培训。使其掌握质量检查标准、评定标准的具体内容和控制方法,保证工程检查规范化,质量评定标准化。
4.2 严格按照基建工程程序施工
施工单位应积极配合监理单位,根据有关规定和工程项目的具体情况,做好单元、分部、单位工程的项目划分,并经质量监督机构认可,作为质量监督检查,评定和验收的依据,施工单位据此进行质量管理。单元、分部工程检验严格实行“三检制”,在自检合格的基础上,报现场监理抽检,对隐蔽工程、技术复杂工程、关键部位和关键工序及时进行报验。
监理严格按照规范和监理合同的要求实施监理,实行事前控制、事中控制和事后控制。建立工程项目监理日志和监理工作档案,强化基础工作,对每一个质量行为提出监理要求,并对实际发生的质量行为登记造册,保持所有质量管理和控制资料的齐全、完整。严格按照基本建设程序施工,注重文字往来,数据说话,杜绝扯皮现象的发现。
4.3严格控制施工质量
施工单位要严格按照批准的组织设计、施工图纸和有关规范标准进行施工,确保工程建设质量。对每道工序要严格执行班组初检,填写初检记录,由专职质检员复检,最后由施工单位技术负责人终检的“三检制”。初检记录必须齐全、准确,无初检记录或初检记录不全的单元工程不得进行复检。对隐蔽工程、关键部位和关键工序加强管理,严格检查,及时报 现场监理验收。与现场监理人员密切配合,自觉接受监理单位的检查、监督和管理、全过程接受建设单位和质量监督机构的监督与检查,不放过任何一处质量隐患,确保工程质量优良。
监理单位应按监理合同和有关规定,结合工程的规模和技术复杂程度,在监理的不同阶段中,编制监理规划,在规划中突出质量可能控制内容。对工程建设质量的全过程进行抽检。质量不合格的工序及时进行返工。定期对质检仪器、工具进行校核,防止非人为因素出现造成的质量问题。工程结算时要有监理人员的质量合格鉴字,质量不合格的工程部位,不予结算工程款。
建设单位应及时对工程质量进行检查,定期组织有施工单位参加的联合检查,发现质量问题,责成有关单位限期整改。
质量监督机构代表政府行使质量监督职能,在监督过程中,要严格按照有关规定实施监督,树立监督的权威性,采取巡回监督与重点监督相结合的方式,及时对工程建设质量进行监督和检查,参与工程质量的验收与评定,确保工程建设质量。
5 搞好工程质量评定
工程质量检查与评定,是工程质量管理工作的核心内容。搞好单元工程的质量评定,是保证工程施工质量关键环节。单元工程质量评定资料要及时准确,真实反映工程建设的内在质量。施工单位报送单元工程质量评定资料后,监理人员要及时进行现场抽查,核实施工资料的准确性。经监理现场抽查合格后施工。在单元工程质量评定的基础上进行分部工程的质量评定,分部工程质量评定时应由监理、设计、建设单位和质量监督机构参加,根据单元工程质量评定结果,结合现场抽查资料进行评定,阶段验收的重点是工程的施工质量。隐蔽工程及隐蔽部位在隐蔽前必须经过各方的联合检查,合格后进行履盖。即使整理和妥善保存质量检查评定资料,保持资料的真实性和完整性,合理真实地进行工程质量评定,为工程验收提供依据。
6 结语
在中小河流治理项目施工管理中,只有对质量、安全、工期和技术经济指标等进行全面分析、结合考虑,进行权衡、比较后、作出科学、合理、正确的施工方案,按照既定的施工程序,循序,起点流向和制定施工方法、劳力组织、机械设备和其他技术经济指标的各项措施,通过有组织、有计划的科学管理,实行质量控制,严格检查制度和其他规章制度,工程项目的施工质量就能够达到预期的目标。
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
