建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
复式河槽综合糙率计算方法比较与分析
2013-9-30 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 山西水文科技信息 山西省水文水资源勘测局资料信息中心 2007年第1期(总第135期) 山西省河川径流影响因素分析/穆仲平//水资源与水工程学报2006.6-81-84 根据山西 ...
山西水文科技信息
根据山西省20世纪50年代以来的大量统计数据分析,表明近30年来,由于自然环境的变化、人类活动的增强,山西省河川径流量处于减少的态势。河川径流量的影响因素非常复杂,降水量减少时造成河川径流量减少的直接原因,地下水超采、水土保持措施等人类活动则是更为重要的影响因素。
基于熵权的灰色关联分析模型及其应用/李国良等//水资源与水工程学部2006.6-15-18
为了改进灰色关联分析模型评价精度低的缺点,将熵值理论与灰色关联分析分析相结合,建立起基于熵权的灰色关联分析模型。根据各个指标值的变异程度,引用信息熵所反映数据本身的效用值来计算指标的权重系数,有效地避免了由于人的主观因素而形成的权重分配偏差。模型在区域雨水资源开发利用潜力综合评价中的分析结果表明:将熵值理论引入到灰色关联分析模型中是科学的,所建立的模型是合理的,能够提高灰色关联分析模型的评价精度。
降雨空间尺度对径流模拟的影响以及/魏林宏等//水资源与水工程学报2006.6-19-23
通过分析不同分辨率的雷达降雨数据所产生的降雨空间分布的变化对径流模拟的影响发现:本文所用的基于DEM的蓄满产流分布式水文模型对降雨时间和空间的变化是比较敏感的;由于降雨空间分辨率的变化计算的径流总量、洪峰都有不同程度的变化,但是这种变化的大小又与降雨长的特征、流域面积的大小以及土壤含水量的变化有很大的关系:随着面平均降雨量PBAS的增建,洪量也随着增减,PBAS与洪量有很好的相关性;降雨值的增加导致洪峰和洪量都相应的增加;流域的面积越小洪峰和洪量对降雨空间变化就越敏感;在前期干旱的条件下,降雨空间变化导致的洪峰和洪量的变化要比在湿润条件下产生的洪峰和洪量的变化大。
近50年汾河流域气候变化特征分析/胡彩虹等//水利水电科技进展2006.增刊1-1-6
根据汾河流域8个气象站的季节和年降水、气温气象资料,通过线性趋势估计方法分析了汾河流域降水和气温的长期变化趋势,并利用距平累积曲线和滑动T检验方法讨论了气候年代际变化。结果表明,在过去的50年里,汾河流域降水有干旱化趋势,夏季降水变化最明显,但没有突变发生;气温有明显上升趋势,暖冬现象比较明显,夏季和年的气温跃变发生在1993年,冬季气温跃变发生在1985年。因此,气温的上升和降水的减少加剧汾河流域的干旱化。
水文资料整汇编软件的研制/王海军等//武汉大学学报2006.6-30-33
论述了水文资料整汇编软件的研制背景、软件设计原则、软件总体结构、软件主要子模块的结构、软件数据组织、软件主要功能及软件实现。水文资料整汇编软件将GIS技术紧密耦合,改变水文数据处理有传统的单一表格化向地理化、图形化、报表化;软件提供了可视化分析水文现象的功能;软件的实现将推动水文数字地球的发展。
我国现行水环境标准中存在的问题浅析/汪志国等//中国环境监测2006.6-25-28
文章就目前我国现行的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中污染项目的筛选、测定方法的选择等方面存在的问题进行了讨论,对其应用过程中出现的问题进行了分析,对于我国今后环境标准制定、修订工作有重要的借鉴作用。
中国部分城市自来水的总有机碳测定/谷雪蔷等//中国环境监测2006.6-29-31
自来水是城镇居民的主要生活用水来源,用棕有机碳TOC方法可快速监测其有机污染情况,保障人民生活质量。测定了国内13个城市的自来水TOC值,一定程度上反映了我国自来水的有机碳污染现状。
北京市地表水环境面临的主要问题及防治对策/荆红卫等//中国环境监测2006.6-81-85
针对北京市地表水水质污染现状、污染特点及其变化趋势,深入剖析了目前地表水环境及其治理过程中存在的主要问题,提出了进一步改善北京市地表水环境的措施和建议。
基于RBF网络的区域水资源可持续利用综合评价/邵金花等//水电能源科学2006.6-9-11
ArcSDE版本机制实现水土流失时空数据库/谈晓军等//水电能源科学2006.6-14-16
水文尺度研究进展与展望/于翠松//水电能源科学2006.6-17-19
陈述了水文尺度问题的定义、研究范围、分类及其研究的重要意义,综述了国内外对不同尺度水文问题研究进展,指出尺度转换问题是目前研究的难点;研究气候变化对不同尺度水文规律和特征的影响有助于研究气候变化对环境的影响;同时对水文尺度今后的研究趋势做了展望。
基于TOPSIS法的水文模型多目标参数自动优选方法研究/郭靖等//水电能源科学2006.6-25-28
将TOPSIS法与遗传算法相结合,以径流总量误差、总径流过程军方误、洪峰过程军方误和枯水过程军方误为目标函数,采用均方差确定目标函数权重,利用四个流域连续雨洪资料进行多目标参数优选,并与距离函数法比较,探讨其对水文模型多目标参数优选的适应性。结果表明,TOPSIS法和距离函数模拟效果相当,基于TOPSIS法的多目标参数优选于单目标参数优选。
基于遗传程序设计的中长期径流预报模型研究与应用/王文川等//水电能源科学2006.6-29-32
短历时可能最大暴雨的一种计算方法/华家鹏等//水电能源科学2006.6-33-34
针对短历时暴雨资料较少,尤其针对高效特大短历时实测暴雨资料较少、推求短历时可能最大暴雨PMP较困难,目前尚无成熟的方法可以借鉴,推荐了先推求24h可能最大暴雨PMP,然后再采用暴雨公式推求短历时PMP方法,并应用于实际工程中,计算结果较为适用合理。
年水文序列近似周期分析研究与实现/付洁廉等//水电能源科学2006.6-35-38
地下水有机污染的研究进展/李纯等//工程勘察2007.1-27-30
概述了国内外地下水有机污染的概况,指出目前关于有机污染的研究主要为有机污染机理的研究以及有机污染治理的研究,简要分析了存在的问题,并对地下水中有机污染研究的发展前景进行了展望。
黄河水资源量及其系列一致性处理/匡键等//水文2006.6-6-10
本文在总结了黄河流域水资源调查评价的主要成果基础上,对1956年以来黄河流域水资源情势变化特点进行了分析。在此基础上,初步分析了黄河水资源情势变化的初步原因。研究结果表明,1990年以来黄河水资源变化的特点主要表现在降水变化不大的情况下,水资源量尤其是河川天然径流量呈现逐步减少的趋势,尤其是近5年来更加突出。河川天然和实际来水量减少,都是气候变化和人类活动综合作用的结果。最后,文中针对目前黄河流域水资源变化特点,提出了可为今后水资源规划和水量调度服务的近期下垫面条件下的黄河水资源量。
基于物元分析的地下水质量综合评判/邹叶锋等//水文2006.6-20-22
由于地下水中含有多种离子,若仅通过单项离子来评判水质等级,势必有很大的缺陷,因此采用一种基于物元分析理论的综合评判方法,建立多种指标的评判模型,运用关联函数来进行地下水质量等级的评判,并与采用灰色关联分析评判的结果进行了比较。说明运用物元分析的方法来评判地下水的质量是可行的。
物元分析方法在水资源承载能力综合评判中应用/王婷等//水文2006.6-33-35
地下水流量预测的多元线性回归分析模型研究/向速林等//水文2006.6-36-37
地下水系统是一个复杂的随机系统,本文根据地下水流量与其影响因素之间存在的相关关系,建立了一个基于线性回归分析法的地下水流量预测模型,结果表明预测精度较高,建立的模型较符合研究区的实际情况。
便携式水质分析仪的技术特点和质量保证/李政红等//水文2006.6-57-59
便携式水质分析仪具有性能优异、便携方便,操作简单等优点,可避免传统分析方法中从样品采集到分析测定这段时间,由于环境变化引起的系统误差。为保证提供的数据具有准确性、可靠性和代表性,使用便携式水质分析仪时,应使用均值-差值控制分析质量,尽早发现问题,查找错误原因。文中还提出了使用便携式水质分析仪进行野外现场测试的质量保证措施,以及我国的便携式水质分析仪的发展方向。
用流速改正计算相应水位的有关问题探讨/李克先//水文2006.6-60-62
现行相应水位的计算误差影响了高洪条件下多线多点测流方法的实施,主要根源在于计算方法中为求简单的公式形式而采用了有可能与实际偏离过甚的概化。文中提出一种相应水位计算的新方法---“流速改正法”,将一次测流中不同水位条件下的测速值统一改正成某一“瞬时水位”的垂线平均流速,并通过对其相应“瞬时流量”的计算辨识相应水位值。结合实例的计算和误差分析,结果表明:新方法可以很好地适应高洪测流的水位变化,同时具有较高的计算精度和良好的误差特性,是一种较为适用的相应水位计算方法。
计算修匀设计洪水过程线方法探讨/孙保沐等//水文2006.6-63-64
地表水资源的脆弱性及其评价初探/邹君等//资源科学2007.1-92-98
基于神经网络理论的水资源承载力研究/刘树峰等//资源科学2007.1-99-105
人工神经网络是复杂非线性科学和人工智能科学的前沿理论,目前在水资源承载力领域的应用研究还很少见。结合神经网络基本原理、方法与水资源承载力基本理论,建立水资源承载力及其影响因子间的定量关系模型---基于神经网络的水资源承载力耦合模型。
水资源实时监测分析评价系统应用平台研究/雷四华等//水文2006.增刊-20-24
介绍了水资源实时监测分析评价系统应用平台研究内容及系统构成,对水资源分析评价中常使用的水资源计算模型进行了分析,以及使用某些过程中应注意的几个问题;在水资源水雨情实时监测系统的实时数据库、水资源税与其历史库及系统专用数据库基础上,对系统应用平台的水资源分析评价功能进行了概括说明。
降雨产流测报与实时水资源评价框架及其实现/贾仰文等//水文2006.增刊-28-31、
在干旱地区,城市洪水和水资源短缺问题并存。为了能在有效抵御城市洪水的同时,又能缓解水资源匮乏问题,进行降雨产流的测报研究及系统开发显得十分必要。它一方面能够解决城市洪水带来的交通安全等各种问题,另一方面能掌握实时水资源状况,及时科学决策,有效收集雨水资源,达到变害为利的目的。文中提出了一种简单实用的产流测报计算方法,进行了降雨、蒸发、地表径流、入渗量以及地下水补给量等重要水平衡要素的测算,引入实时水资源平均框架。
地表水可利用量计算方法研究/井涌等//水文2006.增刊-35-38
地表水可利用量是领域和区域水资源规划重要指标,但目前缺乏明确的定量方法。本文通过对地表水可利用量的涵义及其特征的归纳分析,系统地提出了地表水可利用量计算理论依据和计算体系,剖析了地表水可利用量计算过程中嵌套重负量问题,建立了易于操作的地表水可利用量的计算方法,即断面过流量减去河道内需用水量与河道外难控制利用弃水量,并扣除二者间重复计算量的模式。
水资源分析中的水面蒸发问题/闵骞//水文2006.增刊-39-42
地下水信息系统建设及其在水资源管理中的应用/杨建青等//水文2006.增刊-63-65
地下水的监测与管理是水资源管理的重要组成部分,得到社会各方越来越多的重视。本文介绍了正在建设中的地下水信息系统,并就其试点应用及业务管理等进行了讨论。该系统利用数据库对历史和实时地下水监测资料进行综合管理,采用地理信息系统技术动态显示地下水位变化,对重点监测区进行模拟、分析和预报,为社会及有关部门水资源科学管理和可持续利用提供基础信息和决策依据,是地下水监测和管理自动化能力建设的一个有益尝试。
水文勘测与水保监测有机结合的探讨/丁吉龙等//水文2006.增刊-94-95
水土保持是防治水土流失、保护、改良与合理利用山丘区和风沙区水土资源,维护和提高土地生产力以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益,建立良好生态环境的事业。及时掌握水土流失的动态变化,搞好水土流失监测预报,对研究水土流失的预防和防治具有重要的现实意义。
生态水文学发展概述/褚伟等//水文2006.增刊-115-117
本文简述了国际生态水文学研究与发展的过程和研究现状,生态水文学所倡导的理念、方法和研究目标,对生态水利学研究具有重要启示。只有在深刻理解并尊重生态水文规律的基础上,才能实现水资源的合理配置,正确把握生态环境建设的目标和方向。在近年由于水利建设在内的人类活动规模不断扩大,对于自然生态水文系统所产生的胁迫和压力不断加大,在某些地区出现了严重的生态环境恶化的事例。
集对分析在水文水资源中的应用研究及展望/邓红霞等//水资源以及2006.4-1-3
扼要介绍了处理不确定性问题的新方法---集对分析。在此基础上,综述了集对分析在水文水资源系统中的应用研究现状。展望了集对分析在该领域的未来研究趋势和发展方向。将集对分析引入水文水资源科学,不但拓宽了应用范围,而且推动了集对理论本身的发展。
流量计算误差的分析及改进方法/贺志岗等//水资源研究2006.4-4-6
实验资料证明在部分宽内单宽流量发布曲线总体情况是呈直线变化的。提出了一种新的简单方便、实用有效的断面流量计算方法---单宽流量法,并用实例比较分析了其计算精度,证明单宽流量法克服了流量国际法存在的问题,提高了流量精度,可作为修订流量国际的依据。
插补延长的水文系列台及参数计算公式/杨远东等//水资源研究2006.4-10-14
基于黄河现有水资源分批方式的调水补偿分析初探/水资源研究2006.4-27-28
地下水资源承载能力评价模糊可变模型与方法/陈守煜等//水资源保护2006.6-1-5
区域水资源承载能力多目标分析评价模型及应用/方国华等//水资源保护2006.6-9-13
