建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
黄河河道整治工程常见险情抢护
2013-9-30 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    黄河河道整治工程常见险情抢护        黄河下游河道形态多样,河道整治工程繁多、情况复杂,近几年在中常洪水作用下,黄河下游多处河道工程多道坝(垛)岸多次出现险情,甚至有的发生了较大或重大 ...
   黄河河道整治工程常见险情抢护
   黄河下游河道形态多样,河道整治工程繁多、情况复杂,近几年在中常洪水作用下,黄河下游多处河道工程多道坝(垛)岸多次出现险情,甚至有的发生了较大或重大险情。据预测,近期黄河下游仍以中常洪水为主,在一定时期内中常洪水将会经常发生,河道工程发生险情的几率仍然较大,研究中常洪水情况下河道整治工程出险对策与措施非常必要。
  根据近几年山东黄河河道整治工程出险情况统计,常发生的险情主要有根石坍塌、坦石坍塌、坝基坍塌和坝裆后溃4种类型。根据不同的险情类型、出险尺度和危险程度,研究制定相应的工程对策,遏止险情发展,避免或减少灾害。
   1、根石坍塌险情抢护对策
  根石坍塌是河道工程最为常见的险情。根石坍塌险情是指河道工程坝岸的护根(脚)石被水溜冲失,引起根石坍塌而出险。
  根石坍塌险情发生的原因一是新修坝岸基础尚未稳定且河床多沙,在水流冲刷下,坝岸基础不断下切造成根石坍塌;二是坝岸根石深度不够、坡度较陡、断面不足,水溜淘刷坝前形成冲刷坑,护脚石蛰动造成根石坍塌;三是坝岸受大溜顶冲,靠溜护脚石受急流冲刷,水流速度过大,护脚石冲揭剥离造成根石坍塌。
  根石坍塌险情抢护的原则是根据根石坍塌程度,及时抛填料物抢修加固。
  根石坍塌险情抢护的方法传统的有:散抛乱石、抛铅丝笼、抛土袋、柳石枕等;近几年,还研究探索了一些新的抢险方法,如抛大块石、抛四面体、四脚体和大网兜等。抛投的方法有:人工抛投、机械抛投、船只抛投、人机配合、机机配合抛投。
  ①当河道流量不大,坝岸靠溜较轻,险情相对较小,石料距出险地点较近时,可选择人工散抛乱石方法抢护;当石料距出险地点较远,人工作业效率低下,机械设备调集方便时,可选择推土机、装载机抛散石的方法抢护;当险情相对较重,用料较多或就近无备防石时,应优先选择推土机、装载机抛散石或自卸汽车配合装载机抛散石的抢护方法;当出险现场无石料备存,远距离调运需要一定时间时,可选择人工抛土袋的方法抢护。②当河道流量大或水势上涨、后续洪水较多,出险坝岸靠溜较重,若不及时抢护有可能危及工程安全时,应选择抛铅丝笼、散抛乱石的方法,抢险设备调集及时也可选择装载机、挖掘机抛铅丝笼的方法抢护,就近有大块石、黏结大块石时,也可选择装载机、挖掘机抛大块石的方法抢护;当出险现场无石料备存,远距离调运需要较长时间时,可选择人机配合抛化纤网土袋的方法抢护。③当基础根石冲塌较多、坝基土胎已外露的险情,仅抛块石和铅丝笼抢护,因间隙透水,效果不好,且费用较大,可采用抛柳石枕的方法抢护。④对于险工工程根石坍塌险情,抛投护脚料物(块石、大块石、铅丝笼、土袋、化纤网土袋)时,为避免料物砸毁坦石护坡,保证料物抛投到位,要借助抛石架、抛石排、抛石机等抛投物料。
  2、坦石坍塌险情抢护对策
   坦石坍塌是指坝岸基础被水溜严重淘刷,根石严重走失,造成坝体坦石墩蛰的险情。
   坦石坍塌险情发生的主要原因:一是河底多沙,工程基础浅,大溜顶冲或回溜淘刷严重时,基础淘深,造成坦石坍塌;二是坝岸基础有层淤层沙,当沙土层被淘空后,上部的黏土层承受不住坝体的重量,坦石连同根石一并坍塌;三是扣石坝或砌石坝膛子石随基础或根石走失而塌落,险象未及时发现,当达到一定程度而坍塌。四是坝基坐落在腐朽埽体上,受急流冲刷,埽体淘空,坦石坍塌露出坝胎土。
   坍塌坍塌险情抢护的原则是迅速加高,及时护根,保土抗冲。
   坦石坍塌险情抢护的方法有散抛乱石、抛铅丝笼、柳石枕和楼厢的方法;一般用柳石枕等抢出水面,再抛散石,铅丝笼固根;或用柳石搂厢、混厢抢护,再以柳石枕、铅丝笼固根。
   ①当河道流量不大、出险坝岸靠溜不重、坦石坍塌相对较轻时,可采取散抛乱石的方法抢护;当工程量稍大,也可采取下抛铅丝笼、上抛散石的方法抢护,当坍塌比较严重,已露出坝胎土,可采取内抛柳石枕,再抛散石、铅丝笼的方法抢护。②当河道流量较大、后续洪水较多,出险坝岸靠溜较重,已露出坝胎土时,可采取柳石搂厢、混厢抢护,再以柳石枕、铅丝笼固根的方法抢护;若出险坝岸附近储备有砼四脚锥体、大块石或黏结大块石的,可用砼四脚锥体、大块石或黏结大块石代替铅丝笼效果更好;当出险坝岸无石料储备,远距离调运需要较长时间时,可采取化纤网土袋的方法抢护。③坦石坍塌险情一般用料较多,尤其是靠大溜坝岸出险,需要迅速抢护,最好采取人机配合的抢护措施,根据机械设备性能和现场料物、场地情况,采取装载机、挖掘机抛铅丝笼(大块石或黏结大块石),人机配合抛化纤网土袋,人工配合推土机、挖掘机抢护,人机配合抢护坝岸。
   3、坝基坍塌险情抢护对策
   坝基坍塌险情是指坝岸基础被洪水严重淘刷,坦石连同坝胎一并坍塌入水的险情。
   坝基坍塌险情发生的原因一是坝岸坐落在层淤层沙的格子底上,沙层被淘空,淤积层不能承受坝体重量,在主溜或大溜作用下,坦石连同坝胎一并坍塌入水。二是坝岸坐落于埽工基础上,埽体前爬或柳秸等软料腐烂后在洪水作用下,坦石连同坝胎一并坍塌入水;三是砌石坝、扣石坝外部相互结合紧密,内部坝胎被淘刷塌落,险象不易被发现,当达到一定程度,坝基连同根坦石一并坍塌;四是坝岸质量有问题,坦石厚度小、块石大,洪水能够透过坦石冲刷坝基,坝基受到侵蚀破坏,坝基施工质量差,有沉陷、裂缝或空洞等,在洪水作用,坝基连同坦石一并坍塌。五是坝岸根石底部牢固,如施工时采用铅丝笼排,互相挤压牢固,基础被淘空后,基础部分不能承受上部压力而坍塌。
   坝基坍塌险情抢护的原则是加固下部基础,对坝基进行防护,以防急溜继续淘刷。
   坝基坍塌抢护方法一般用柳石枕、化纤网土袋对坝基进行防护,再散抛乱石、铅丝笼加固或柳石搂厢、混厢对坝基进行防护,外抛铅丝笼、散石固根等。
   ①当河道流量不大、出险坝段靠溜不重、无后续洪水时,可采取抛柳石枕、抛化纤网土袋,对土坝基进行防护,防止继续坍塌,待洪水过后,再散抛乱石、铅丝笼对出险坝岸进行加固。②当水大溜急,有大量后续洪水时,可采用柳石搂厢(混厢)措施对土坝基进行防护、外抛铅丝笼、散石固根。③一旦发生坝基坍塌险情,用工用料较多,最好采取人机配合的方法抢护,根据机械设备性能和现场料物、场地情况,采取装载机、挖掘机抛铅丝笼(大块石或黏结大块石),人机配合抛化纤网土袋,人工配合推土机、装载机、挖掘机运土石料,抛投料物等,人机配合抢做搂厢、混厢等。
   4、坝裆后溃险情抢护对策
   坝裆后溃险情是指坝与坝之间的连坝坡被边溜或回溜淘刷而坍塌后溃发生的险情。
   坝裆后溃险情发生的原因一是连坝坡土质较差,未经历洪水浸泡,遇洪水浸泡或冲刷使坝裆坍塌后溃;二是坝与坝之间的连坝未裹护,抗淘刷能力差,受风浪或水流淘刷而坍塌;三是坝与坝之间的距离较大,在坝裆形成回溜或靠边溜,受回溜或边溜冲刷使连坝坡坍塌。
   坝裆坍塌险情抢护的原则是缓溜落淤、阻止坍塌,迅速恢复。
   坝裆后溃险情抢护的方法一般用挂柳落淤、挂浮枕缓溜,再抛土袋、化纤网土袋加固;或抛柳石枕对坍塌部位防护,外抛铅丝笼、散石加固等。
   ①未经洪水浸泡的连坝坡,在中常洪水期间受洪水浸泡造成坝坡坍塌的,可采取人工抛土袋的方法抢护。②由于坝裆走溜造成连坝坡坍塌后溃的,可采取在走溜处挂柳落淤或挂浮枕缓溜,并在坍塌部位抛土袋、化纤网土袋的方法抢护。③由于受风浪淘刷造成的坝裆坍塌,可采取挂浮枕防浪防护,并对坍塌部位抛土袋的方法抢护。④对靠溜较重、水大溜急、流速较大的坝裆可采取抛柳石枕、再抛铅丝笼、散石加固的方法抢护。
