建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水利工程中混凝土衬砌渠道渗漏的探讨
2013-9-29 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   在农田灌溉过程中常常会发生灌溉水损失的问题,而引起这一问题的一个重要原因就包括渠道渗漏,所以在新疆地区的水利工程建设中采取必要的渠道防渗措施能够有效提高水资源的利用率。与此同时,还可以起到为新疆地 ...
  在农田灌溉过程中常常会发生灌溉水损失的问题,而引起这一问题的一个重要原因就包括渠道渗漏,所以在新疆地区的水利工程建设中采取必要的渠道防渗措施能够有效提高水资源的利用率。与此同时,还可以起到为新疆地区的地下水进行补给的作用。因此针对新疆地区不同衬砌土质的结构进行分析,能够为混凝土衬砌渠道施工提供必要的理论依据,并通过控制各个施工阶段的施工质量,可以有效避免混凝土衬砌渠道发生渗漏问题。1  工程概况  阿拉格尔乡农业综合开发节水改造工程位于新疆喀什地区巴楚县阿拉格尔乡境内,在该工程施工中主要针对混凝土衬砌渠道渗漏问题进行了试验和分析。在该试验中主要通过采用静水法来有效的检测渠道的具体渗漏强度,并且还在混凝土渠道的一侧,通过设置4根Trime管对混凝土衬砌渠道周围土壤当中的含水率等变化情况进行了测量,如下图1所示,最后在这些参数的检测基础上对引起水利工程混凝土衬砌渠道的渗漏问题的原因以及解决措施进行了分析和研究。
  渠道渗漏的成因分析2.1
  渠道渗透量因各土层的渗透性以及衬砌层的渗透特性所受到的影响 要更好的了解各土层和衬砌层的渗透特性对渠道的渗透量的影响,我们主要通过模拟实验,改变了第1至第3的土层同时也改变了衬砌层的渗透能力之下的渠道渗透量所发生的变化。其结果如图2所示,渠道渗透性会被衬砌层的一种特性而改变,即渗透特性,而且会明显的大于其它的土层变化。在当衬砌层中的饱和导水率变为了原来的10倍时,在模拟阶段中,渠道的渗透量增长到了两倍;在饱和导水率变为以前的一成的时候,其渗透量也几乎是减少了百分之九十。对渠道的渗漏影响较大的是第一和第二土层,在第一层中由于导水率增加,导致渗漏量也大幅度的增加了。而在第二层中由于导水率减小,导致了渗漏量的减小。在第三土层的时候,渠道渗漏并没有呈现单调递增:渠道渗透量的趋势减小,是因为土层的导水率过度的增大或者减小。渠道渗透量会减小是因为下部水层的导水率增大所造成的,也就是说在当细质土将粗质土覆盖了的时候,下层的粗质土具有着一些特殊的作用,比如是阻止水的渗入的作用还有减少水份渗出的作用。第四土层是砂土层,它具有较大的导水率,在这个实验的条件下,受到上层的拥有不是很好的渗透性的土层的控制,而具有很好的渗透性的土层显现出了一些特有的性质,比如防止水分的渗漏这些特性。由此可见,各个土层具有的渗透特性会直接影响到该工程施工中混凝土衬砌渠道的渗漏量大小,要想降低各土层对其产生的影响,需要在施工过程中做好地基的处理工作。
  2.2  材质质量较差
  骨料以及水泥是渠道混凝土在进行衬砌时所需的主要材料,在这两种材料中,水泥的强度的等级和品种,骨料的质量,存储的环境,材料的颗粒的直径大小,杂质的含量,渠道混凝土在进行衬砌时的配比以及混凝土的施工用料配比等等,这些环节,都要进行谨慎的筛选,如质量不达标,会导致一系列的问题的发生。
  2.3 支模偏差问题较大
  浇筑混凝土的时候需要采用模板进行支撑作业。木模板以及钢模板是水利灌溉渠道的工程中经常采取的模板。导致现浇的混凝土的渠道衬砌工程会出现渗漏的因素有很多,例如:混凝土在安装模板时出现了错误,从而产生了很大程度的变形,还有在靠的很近的模板在拼接过程中超过了规定的范围等等。
  2.4 混凝土浇筑施工监督管理力度较弱
  准备材料、倒入材料以及平仓振捣是渠道浇筑施工中的三个重要环节,要令渠道混凝土的衬砌过程不会出现渗漏这一问题,就需要对混凝土中的衬砌过程加以严格的质量把关,如果混凝土不经过即拌即运即浇,那就会导致在衬砌过程中发生渗漏的问题。
  3 混凝土衬砌渠道防渗过程中进行的施工质量控制
  3.1 地基处理施工质量控制
  在该水利工程混凝土衬砌渠道建设中,需要以实际情况作为依据,合理的正确的来处理对于渠道衬砌的初步施工,需要开挖的时候就要开挖,需要回填的时候,就一定要将回填工作做好,并且做到要填方、平整、夯实,而且一定要保证质量,且必须做到衬砌所要求的密实程度。在该水利工程混凝土衬砌渠道建设中,应该尽早的将渠基土扒松并且风干,之后再将新土回填,并且要分层进行夯实,要彻底的将渠道中的淤泥、腐质土和其他垃圾清理干净。本工程渠道断面较小,清废过后可采取满填满挖方式进行开挖和回填作业,若渠道开挖和渠道回填
