建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
排盐碱施工工艺
2013-9-29 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 摘 要 随着青岛对沿海滩涂的开发利用,盐碱地的绿化改造所需要相应的技术措施也愈来 愈迫切。本文在对东营、天津等地盐碱地改造技术措施考察、调研的基础上,结合青岛 本地滨海盐田的实际情况设计出盲管排盐和 ...
摘 要
本地滨海盐田的实际情况设计出盲管排盐和隔盐防渗相结合加客土置换的土工改造措
施:
1、盲管排盐土工:在满足项目绿地要求的种植土层之下45-65cm 开挖30×30 cm 沟
槽铺设盲管,沟内铺10 cm 的中沙后再铺设直径6cm 以上的螺纹排盐盲管,用中沙将沟
填平。之上铺设20 cm 以上的碎石作隔离层,隔离层上再铺设5 cm 厚的稻草作过滤层。
最后回填种植土。其中盲管直接接入雨污水排水系统,通过雨污排水系统排盐,盲管坡
度为0.3%。
2、隔盐防渗土工:这种方法适用于地下水位较低且需回填抬高标高的地区及地势
较高、排水良好的局部地段。隔盐层的位置必须高于常年地下水位,隔盐层的基质垫层
多采用砾石、炉渣或粗砂;在隔离层之上设计有基质防渗层(稻草、麦秸或尼龙纱网),
以对土壤颗粒进行过滤,保障隔离孔隙,过滤层厚5-10cm;结合回填种植土,土层的厚
度可以根据植物的耐盐程度进行设计,营造优美地形的同时,大大节约自然资源和工程
建设成本。
在工程排盐的基础上,应用不同的绿化改造技术:筛选耐盐碱树种、园艺盐碱土改
良肥、科学浇灌、增施有机肥等,有效的减少地表水分的蒸发,降低地下水位,并抑制
了盐碱的上移和积累,有效的防止土壤生盐渍化,形成良好的生态循环。
1、通过对青岛地区和东营地区盐碱地植物生长指标、植物根基含盐量及土壤 pH 值
等调查,筛选出白蜡等20多种耐盐碱树种,培育盐碱地生态植物群落,丰富景观层次与
结构,是搞好盐碱地绿化的一个重要方面。
2、在盐碱地土壤中施用园艺盐碱肥等酸性物质,可有效降低其 PH 值,有效的降低
土壤含盐量。在小面积改土时,可尝试使用食醋等有机酸,既能改碱又不会造成土壤板
结。北京飞鹰绿地科技发展公司将有机络合催化理论引入盐碱土壤改良,研制出“禾康”
盐碱土壤改良剂,目前已在东营、青岛、德州等地大面积推广,降低土壤含盐量,脱盐率
可达18.6%-29.3%。
3、科学浇灌。树木花草种植后首先要浇一次透水,之后每隔7-10天再分别浇两次
透水,每次浇水后要及时松土,树穴浇三次水后要进行树池封堰,既能保水又能防止返
盐返碱。后期的浇水则视天气和树木生长情况进行合理浇灌,每次浇水要浇透,但浇水
次数不可太频繁。
4、盐碱地改良的一个重要方法就是施用有机肥,因有机肥不但能增加土壤有机质
和团粒结构,提高土壤肥力和缓冲性能土壤结构,提供植物生长所需要的各种养分,同
时,在有机肥腐化过程中还能产生酸性物质来中和盐碱,使植物的立地条件得到一定程
度的改善。
5、生根粉含有多种生根剂和营养物质,可促进植物多生根,这对于盐土栽培的园
林植物来说是非常重要的。2005年6月,我们在唐岛湾盐碱地移植120株胸径5-6cm 的红
叶李,对110株红叶李喷洒抗蒸腾剂,并增加喷水措施,树穴浇生根粉水溶液,成活率
达到100%;与此对比,另外10株,成活率仅有60%。
6、施用大穴换土、提前挖坑晒土、选择健壮大苗等其他辅助措施,也是盐碱地园
林绿化可持续发展的有力保障。
实践证明,盐碱地区的城市绿化只要遵循水盐运动规律,根据青岛市沿海滩涂的功
能要求和土地条件,用合理的治盐工程措施和科学的管理技术,实现绿化美化是可以办
到的。二十一世纪发展的重要主题是可持续发展,所以我们必须树立城市大园林的观点,
创造一个和谐、持续、良性循环的城市生态环境。盐碱地城市绿化可持续发展是我国可
持续发展战略的宏观要求和重要组织部分,也是社会主义市场经济发展的必然,成为二
十一世纪盐碱地城市园林绿化的主流。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
