建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
渠道滑坡与治理
2013-6-14 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 水利工程是农业发展的基础,其中渠道又是水利工程中重要组成部分。渠道和渠系建筑物运行的好坏,直接关系着渠道的正常输水和灌溉效益的充分发挥。山区地面起伏,坡度大,灌溉渠道多,渠线长,位置分散,渠道滑坡危害 ...
水利工程是农业发展的基础,其中渠道又是水利工程中重要组成部分。渠道和渠系建筑物运行的好坏,直接关系着渠道的正常输水和灌溉效益的充分发挥。山区地面起伏,坡度大,灌溉渠道多,渠线长,位置分散,渠道滑坡危害大,渠道的渗漏淤积和冲刷常导致滑坡堵塞渠道和山洪冲溃渠堤等严重事故,是最常见的水毁形式。因此,探讨渠道滑坡的原因及对其处理和防止对搞好农业生产工作具有重要意义。
1 .渠道滑坡的成因分析
渠道滑坡是具有滑动条件的斜坡在多种因素综合作用下的结果,但对某一特定滑坡总有一或两个因素对滑坡的发生起控制作用,我们称它为主控因子,在滑坡防治中应着力找出主控因子及其作用的机制和变化幅度,并采取主要工程措施消除或控制其作用以稳定滑坡,对其他因素则采取一般性措施达到综合性治理的目的,如地下水作用引起者则以地下截排水工程为主,因削弱坡体支撑力引起者则以恢复和加强支挡工程为主。滑坡裂缝的鉴别和观察还要从造成滑坡裂缝的原因上分析,造成滑坡的原因很多,如土体中粘粒含量过大,级配不合理。平均粒径过细,施工过程中填土的含量过大,施工上升速度过快,土体内孔隙小,水压不易消散等均可引起滑坡。在进行裂缝观察时要查找施工档案,区别滑坡裂缝和变形裂缝,然后对症下药进行处理。具体的原因有:(1) 由于渠线经过的地质段土壤条件较差,如有软弱土层、断层、风化土层,岩层倾向沿渠走向,沿层面容易产生滑坡。(2) 改变滑带土的性状减小抗滑阻力的因素,如地表水下渗、地下水位变化、灌溉用水下渗、潜蚀和溶蚀作用等降低滑带土强度的因素。
(3) 既增加下滑力又减小抗滑力甚至造成滑带土结构破坏(如液化)的因素,如地震和爆破震动等。
(4) 施工方法不当,加大了边坡的滑动力,容易引起滑坡,或采用不适宜的爆破。
(5) 新、老土(石)结合质量不好,引起结合料的滑动。
(6) 改变坡体的应力状态,增大坡脚应力和滑带土的剪应力(即下滑力)的因素,如渠道坡脚人为大量挖土或水流冲刷淘空,导致滑坡等等。
2 .渠道的滑坡处理
渠道滑坡的处理,首先应通过地质勘查,找出滑坡的原因,判断滑坡的稳定程度。提出滑坡的施工方案,因地制宜,寻找技术可行,经济合理、容易实施的处理方法。整治滑坡处理贵在及时,力求根治,以防后患。
渠道滑坡是渠道上存在的主要病害之一,做好滑坡的防治工作对保证渠道安全输水有最大意义。渠道滑坡的处理,常用的方法有排水导渗、削坡减载、支挡、暗涵(或埋管)、渡槽及改线等。
2.1排水导渗。排去地表水,疏干地下水是整治滑坡的首要措施,应根据不同情况采用不同的排水方法。
(1) 地表排水:对滑坡体以外的地表水应以拦截旁引为主,即在滑坡围界5 米以外修筑环形截水沟。要注意截水沟的深度和质量,力求做到滑坡体外的水不再渗入滑坡体内。对滑坡范围以内的地表水,应以防止下渗和引出为准。首先要把滑坡体内的多种裂缝回填夯实,防止地表水继续下渗,然后利用滑坡范围内的自然排水沟或新建的排水沟,把地表水迅速汇集排出滑坡体外。
(2) 地下导渗:为了防止滑坡范围以外的地下水渗入滑坡体内,常用设置截水盲沟,将地下水导出滑坡体外。对滑坡外的排水,可以在坡面砌筑多种形式的导渗沟,或采用干砌石护坡,水泥砂浆勾缝,底层设导滤层或排水管。
(3) 防止渠道水下渗:对滑坡体大,又是深层的,无法治理,建筑物无法避开滑坡体,就采用减少地表水及杜绝渠道下渗水入渗,采用滑体上设排水沟,渠道水用钢管过渡。
2.2削坡减载。对推移式浅层滑坡,则采取“削坡减载”的方法。减小引起滑坡的滑动力,是最基本的也是最有效的办法。一般采用削缓边坡,当渠道外滑坡时,还可将上部削下土体反压在坡脚,从而达到稳定滑坡的目的。对于深挖方渠道,应在垂直方向每3 ---5米留一线平台,以减轻上部土重对已发生滑坡的渠段,如果条件适宜可削去滑坡体上部土体以减轻荷载,当削坡减压后仍不能达到稳定滑坡的目的时,常采用减压与支挡相结合的处理办法。
2.3支挡。在渠道已经塌方或将要塌方的地段,如受地形限制,单纯采用削坡方量很大的,则可根据具体条件,因地制宜采用多种支挡护坡措施。如加固坡脚砌挡墙,干砌护坡等,如渠道经过小溪岸坡,坡脚受洪水冲刷,可采用加固坡脚、浆砌石挡土墙,防止冲刷淘空;对渠道上侧滑坡可采用削坡减载重力式挡墙支挡的办法处理。另外当渠床为基岩时,可采用拱式或连拱式挡墙处理滑坡,等等。以达到稳定边坡的目的。
2.4 暗涵(或埋管)。由地上转为地下。当地质条件差,山坡又陡峻,或渠段穿过覆盖很厚土质层,岸坡难于稳定而出现严重滑坡时,从外面治理难度大的,应尽量避开滑体或转入地下,可考虑将原有明渠段改为暗涵或埋管形式较为安全可靠,同时可减少工程量。
2.5渡槽。山区渠道常在陡峻的山坡上开渠,往往容易产生山岩崩塌。因限于地形条件,要维护渠道稳定十分困难,可采取改建渡槽输水。
2.6改移线路。一般小型渠道工程,在选定渠线时基本上未做地勘工作,致使有的渠道修筑在滑坡体上,建成后渠道极不稳定,一旦雨水入渗,整个渠床都要发生大的位移和沉陷。当采取上述多种处理措施很难奏效时,最后只有采取改线,以避开滑坡地段。
上述是山区渠道滑坡常用处理措施,滑坡处理方法可因地制宜单独或综合采用。做到技术可行,经济合理,施工简单,彻底整治。
3 .渠道滑坡防止
(1) 渠道滑坡防止应从设计规划入手,摸清渠线地质结构情况,避开地质不良地段,无法避开时应采取切实可行工程措施予以防止。选择合理渠道结构和边坡结构,确保渠道稳定安全。
(2) 施工阶段,应平台开挖后抽沟,开挖坡度根据开挖后的地质情况,对设计边坡过陡给予修正,确保边坡稳定。对施工中发现可能滑坡的地段要及时处理,减少损失。
(3) 在渠道日常维护管理中,对局部渗漏破坏和集中漏水,应查明原因,堵死通道,做好渠道防渗处理。对于渠道裂缝,应查明裂缝类型并进行处理。对不太深的表层裂缝可采用开挖回填的办法处理,对较深的内部裂缝可采用灌浆法处理4 .渠道的正常使用要求
(1) 在正常引水时,水位、流速和通过流量须符合设计要求。正确掌握渠道流量和渠道通水情况,过水能力应符合设计要求,以防止渠道由于流速的突然变化而引起冲刷和淤积,保证渠道稳定输水,满足灌溉的要求。
(2) 禁止在渠道内修建和设置足能引起偏流的工程和物体,如修建不与水流垂直的闸、桥,在渠道一旁修建水上住房,以及在渠道中浸泡竹筏、沤麻等,都能引起水流中心与渠道中心的偏离,而使渠道产生冲刷、淤积和渠岸坍塌。
(3) 保持渠道坡降与设计一致。防止任意抬高水位、增设壅水建筑物等而引起的冲刷、淤积情况,以满足输水要求。
(4) 为保证安全输水,避免溢堤,决口事故,渠道上的堤顶和戗道高出最高水位的超高应符合设计要求。
(5) 渠道渗漏损失符合设计规定。必须设法减少渠道的渗漏,减少输水损失。
(6) 柒道工程安全可靠。渠坡或渠床有足够的稳定性,不致崩塌而阻塞渠道。
5 . 渠道安全检查的要求
渠道的安全检查,是为了做到及时发现和处理病害,使渠道正常运用。因此渠道安全检查是一项很重要的工作,必须坚持进行。在做好经常性检查的工作的同时,每隔一段时间还要进行全面、系统的定期检查。放水前后及汛期检查尤为重要。检查渠道应注意以下几个方面:
(1) 在放水前应检查渠道有无裂缝、缺口、沉陷、滑坡情况,淤积、冲刷情况;渠道边缘和内外坡是否完整,防渗层是否破坏;渠道内有无砖石、土块及其他废弃物堆积可能阻碍水流情况;渠道上有无鼠穴、獾洞及其他可能导致溃渠情况;渠道上的泄水道、溢洪口有无堵塞、损坏,倒虹吸管和渡槽进口附近的沉沙池有无积满和杂物拥塞等情况。
(2) 在放水时应检查渠道有无漏水、滑坡和冲刷现象,应随时消除水面漂浮的草木及其他杂物。
(3) 暴雨时期,应组织人员出外面检查山水入渠情况,排洪道泄水情况,渠堤挡水情况,各种建筑物的过水情况等,以便及时处理因暴雨山洪引起渠系发生的问题。
6 . 渠道的养护
为确保渠道工程的完整,管理上必须进行经常性的养护和合理运用。
(1) 清理渠道的障碍物,包括阻水建筑、垃圾、淤积物、庄家和杂草,保证正常通水。
(2) 渠道一侧或俩侧山坡上的截流沟或引水沟,要经常清理、防止淤塞,并及时修理损坏部分,以免客水漫溢入渠,冲刷渠坡。
(3) 填方渠堤上下不允许植树。填方渠道的外坡脚和挖方渠道的最高水位以上,可有计划地植树绿化。但前提条件是不影响渠道的安全。
(4) 渠道内或岸边不得任意放牧、挖坑、扒口等。禁止在渠道内倾倒垃圾、工业废渣及其他腐烂杂物,防止阻水和污染。
(5) 渠道通过村庄时,在引水期应教育儿童注意安全。禁止在渠道内毒鱼、炸鱼。
(6) 新建渠道初次放水时,不能骤然泄放大流量。应事先试水,流量由小到大逐步增加,确无问题,方可正常使用。如发现渠道局部冲刷破坏或有塌坑、坍坡、裂缝,要及时修复。必要时,在迎冲段采取砌石等防冲措施。
(7) 为确保渠道安全输水,渠堤顶在渠水位以上应有一个足够的超高。
(8) 渠道中的流速要根据不同土质、容重、护面等情况而定,要符合不冲不淤的要求。
(9) 对于具有防渗护面的渠道,应检查干裂、沉陷。如发现伸缩缝填料脱落,砌体松动,要及时修复并补充他料。对有混凝土(或混凝土板)防渗的渠道,如有损坏应及时修补。如因冻胀引起破坏,可适当加厚垫层或增设排水设施等。严寒地区,应尽早放空渠道,使冰冻之前就降低防渗层的含水量。
(10) 对于采用塑料薄膜防渗的渠道,如发现贯穿性裂缝,可灌注热沥青液填缝,并适当加厚保护层。
对于渠道滑坡的处理,很可能几种方法同时采用,进行综合治理。尤其是排水措施,无论何种滑坡,都必须进行排水处理,水对滑坡体滑面有软化、加剧滑坡体发生的作用,所以大多数渠道滑坡都发生在雨季,须加强渠道巡视检查,争取做到长治久安。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
