建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
河岸带开发利用的设想和原则
2012-10-17 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 摘 要: 为了满足河流滨水区域经济社会的全面发展,在分析河岸带功能和当前开发利用实践的基础上,指出河岸带开发利用存在的主要问题,并结合我国河岸带研究及开发利用的现状提出了开发设想、开发利用的原则和规划布 ...
摘 要:为了满足河流滨水区域经济社会的全面发展,在分析河岸带功能和当前开发利用实践的基础上,指出河岸带开发利用存在的主要问题,并结合我国河岸带研究及开发利用的现状提出了开发设想、开发利用的原则和规划布局方案。分析结果表明,只有对河岸带进行生态型的开发利用,才能受益于河流对人类的综合功能,实现人、河流和谐相处及全流域的持续安全。
关键词:生态;河岸带;功能;开发原则
中图分类号:TV86;X171
1 引言
河流是人类文明的发源地,人类任何形态的文明总是建立在生存的生物学基础上的,而在生存意义上,河流、土地这些特定的要素却是最重要的支撑力量。河岸带是指河水与陆地交界处的两边,直至河水影响消失的地带[1、2],由于其特殊的位置,这里成为受水生坏境强烈影响的陆地环境,具有独特的空间结构和生态功能。研究[3-5]表明,河岸带通过过滤和截留沉积物、水分及营养物质等来协调河流横向和纵向的物质和能量流,因而在与之相关的土壤侵蚀程度降低、河道稳定、生物栖息地保护以及水质改善方面都起着重要的作用。
随着工业文明的兴起、发展和城市的迅速发展,人类开发利用土地的范围和面积不断扩大,原有耕地被大规模占用,土地与发展的矛盾日益尖锐,土地已经成了制约发展不可逾越的“瓶颈”。在这种情况下,人们便根据自身的需要对河谷地带进行整治,特别对河岸带的开发利用更是如火如荼。但是,在人们向河流宣战的过程中,也为防止洪水一代一代付出了沉重的代价。河谷土地特别是河岸带的开发利用程度越来越高,而洪水比以前更加肆虐,河岸植被被破坏殆尽,取而代之的是农田、道路和用于工业生产和人类生活休闲的各种人文景观,而每一场洪水却都对这些人文景观进行毫不留情的“修复”,河谷及河岸带成了人与洪水争地的主要场所。这种人、水、地关系的失衡已经成了经济社会和谐可持续发展的强大限制。因此,在人们对河谷土地利用的过程中,必须理性地认识河流功能,统筹兼顾河流生存空间、洪水宣泄空间、河岸带开发利用的关系,以维护整个河流流域的持续稳定。
2 河岸带的功能
由于河岸带是水陆相互作用的地区,其界限可以根据土壤、植被和其他可以指示水陆相互作用的因素的变化来确定[1、6]。因而,其纵向(上游~下游)、横向(河床~泛洪区)、垂直方向(河川径流~地下水)、时间变化(河岸形态变化及河岸生物群落演替)四维结构特征,决定了河岸带具有明显的边缘性,以河岸带为主体的生态系统,是地球生物圈中最复杂的生态系统。其作为重要的自然资源,蕴含着不同的动植物资源、水资源、气候资源和旅游资源,这就决定了河岸带具有最重要的三个功能:(1)对地表和地下水径流的保护功能;(2)对动植物生存环境的保护功能;(3)娱乐、休闲功能。在保护河岸带生态环境的基础上,适度开发这些功能,不仅可以实现人与自然和谐相处,而且可以提高滨水环境整体水平,促进滨水地带经济社会发展。
3 河岸带的利用现状
河岸带的开发利用一直是一个比较敏感的问题,在欧美,对河岸带的研究开展的比较早也比较深入,从1977年至今的40余年间,国外的研究成果和实践表明,河岸带植被的恢复和数量的增加,对控制工业、森林、草原、农业地区非点源污染过程具有强烈的过滤和缓冲作用,可以改善河流水质,恢复河溪滩地动植物生态环境、增加生物多样性、增强河道及岸线的稳定性,降低流水的侵蚀和沉积作用,实现全流域生态环境的优化。
在我国,由于近年来城市区域河流生态环境不断恶化,才使河岸带尤其是城市河流的沿岸地带受到重视,但无论是从理论还是从应用方面,我国对河岸地带的研究还处于一个探索阶段,河岸带土地开发利用带来生态环境恶化局面还没有引起全社会的普遍重视,特别是政府决策层的重视,且有进一步发展的趋势。
在高山地区的河谷地带,由于地势较高山地低,气温较高,无霜期比高山地长,降水条件较好,河水又可以作为灌溉水源,河谷之间的山岭一般都有森林,使河谷地土壤的腐殖质比较丰富,土壤比较肥沃,是山区适宜耕作的地区,因而农业比较发达,形成了河谷农业。我国的青海省黄河谷地、湟水谷地都是典型的谷地农业区,是青海省的主要耕作区。在平原地区的河谷地带,土地利用主要集中在河岸带的利用。先后经历了上世纪80年代以前的农业耕作、上世纪末的大规模工业产业区建设和本世纪初的城市扩张三个阶段。在农业耕作阶段,人类活动对河流的影响主要是由耕作引起的水土流失、河流泥沙的增加;在大规模工业产业区建设阶段,主要是河岸带周边土地的征用和工业废水对河流水质的污染;在城市扩张阶段,为城市建设而形成的河道规模化采砂和供市民休闲娱乐的滨水公园的建设不断兴起,带来了城市人口的快速增长、生活污水排放量增加、因采砂导致河道下切、堤防工程隐患增加和洪水通道的束窄,使洪水宣泄空间大幅度减小,洪水期间高水位持续时间延长,城市内涝灾害严重,给城市发展造成巨大损失。
3 河岸带利用存在的主要问题
随着经济的迅猛发展和城市的快速推进,河岸带的利用过程中存在着许多问题:一是河岸带的开发利用缺乏统一规划,无序、过度开发问题严重;二是城市河岸带在城市发展中的功能定位研究滞后,不适应城市发展规划的要求;三是河岸带开发利用对河流空间的侵占、河滩资源的掠夺性开采与日俱增;四是河岸带植被破坏严重,生态环境十分脆弱;五是河流污染严重,河岸的各种生态过程被肆意破坏,生物种群减少,农业生产和人民生命安全受到严重威胁。
4 河岸带开发利用的设想
从我国河岸带研究、开发、利用的现状看,只注重了河流的资源性,而忽视了生态性;只考虑了河流的生态功能,对河岸带植被结构和功能以及管理的生态学研究很少,河岸带的生态环境并没有得到真正恢复,河岸带的研究和管理还有许多问题亟待解决。笔者结合工作实践,对河岸带开发利用有以下设想:
①注重河岸带廊道功能的修复:要保持河岸带水系交换通道的畅通,实现相邻地区之间的物质能量交换,在增加物种多样性的基础上,为生物群落提供安全的生存环境和分散、迁徙路径。
②增加河岸带植物护岸:要在河岸带开发利用中多增加草本植物、低杆乔木等,一方面可以降低水流流速,减小对岸坡的冲刷,另一方面也可以通过植物根系保护和提高河岸的稳定。
③减少对河岸缓冲带的开发:河流两岸一定宽度的缓冲带,可以通过过滤、渗透、吸收、滞留、沉淀等机械、化学、生物等功能效应,减弱和降低径流污染物的毒性和污染程度。所以,对该缓冲带应予以保护,减少开发利用。
④保护地表水和地下潜水的相互作用:要通过水系沟通实现地表水的互相补给,通过控制面源污染和点源污染,尽可能减少对地下潜水的污染,保持地表水和地下潜水对河岸带水系的补充作用。
⑤保持河岸的自然弯曲:要允许河流主槽横向迁徙,实现水流对滩面的自然切割,保持河岸带生态系统具有不同的生物种群和环境斑块,避免河岸带生态环境的高度单一性。
⑥按照功能定位科学制定河岸带开发利用规划:要按照近岸水域、滨河区域、近岸陆域划分功能区,对功能区内的开发利用进行前瞻性规划,避免盲目、无序、无度的开发利用。
⑦按照自然、社会、经济的需要,实现河岸带的自然保护、治理保护、资源开发和特定功能:对涉及历史遗迹、人文地理、珍稀濒危生物、湿地等区域要划定为自然保护区;在治理保护方面,要划定增殖禁渔区、砂石禁采区、污染保护区、侵蚀防护区和防护林带;在资源开发方面,可以根据结合实际设置兴建港口、景观旅游区、休闲娱乐区、工农商业区、居民区等空间资源开发利用区;对特定功能区,可以根据需要设定科学试验区、蓄洪排涝区、排污区、饮用水取用区等。
⑧减少对河流自然水面的随意切割,保持水流的连续性:对蓄水开发区的规划,应尽可能减少对自然河流的随意切割,充分利用自然的河流水流特性,以提高水域、河岸带生物多样性和恢复能力。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
