建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
堤坝白蚁的防治
2012-2-16 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   白蚁是至今地球上最古老的社群性昆虫,对堤坝有破坏力的主要是黑翅土白蚁和黄翅大白蚁,在上一期,我们给大家介绍了白蚁的生活习性以及如何寻找白蚁的巢穴,在这期中呢,主要给大家介绍白蚁的防治方法――――投 ...
  白蚁是至今地球上最古老的社群性昆虫,对堤坝有破坏力的主要是黑翅土白蚁和黄翅大白蚁,在上一期,我们给大家介绍了白蚁的生活习性以及如何寻找白蚁的巢穴,在这期中呢,主要给大家介绍白蚁的防治方法――――投饵诱杀法,用投饵诱杀法对白蚁进行防治是近几年广为推广的一种灭蚁方法,. 投饵诱杀,顾名思义.饵料的选择非常重要。.
专家: 河南省舞钢市科技局高级工程师 李东升
  黑翅土白蚁喜欢吃甘甜 芳香以及甘苦的食物或者是菌类对它的引诱性非常
  强 根据它的这个嗜好性最后加上慢性的味毒剂 配置了这种毒饵诱杀剂 慢性的胃毒剂我们加的量非常非常微小 对环境不会造成危害 本身这一袋诱杀剂的作用非常大 白蚁个体见面以后都互相的舔 你舔我我舔你 并且还有互相喂食的习性 这样呢只要有少量的白蚁取食了这个毒饵诱杀剂 它就一传十十传百 整个全巢中毒死亡
  此外还要准备诱料,像种植香菇 木耳的的废料袋 废料桩 这都是白蚁喜欢吃的食物。
  专家
  除此以外像我们这个地方的玉米秸 玉米芯白蚁也喜欢吃 南方地区有甘蔗渣白蚁也是非常喜欢吃的 包括松木因为地区不同白蚁的种类不同 它喜爱吃的饲料也不同
  准备好饵料和诱料就可以在堤坝进行投放了。首先,在堤坝背水坡设置诱杀坑。坑的尺寸一般是长30厘米 宽30厘米 深40厘米
  专家
  根据这个坝的具体情况我们设了三排诱杀坑 一排在是坝的上部 靠近上部
  一排是在坝的中间 再一个基本上是在坝脚这个位置
  诱杀坑之间的距离一般是5米一个,行距可根据坝的长短来设置一般在15米左右。 然后把准备好的饵料放在诱料中间.
 专家:
  放进去以后 然后放入诱杀坑 一个坑中间放一袋诱杀剂就行了 它只要进到这个坑里头 修筑蚁路 白蚁就跑到毒饵诱杀剂这个地方去取食毒饵
  然后盖上水泥盖板,这样不但可以防止牲畜的破坏,最重要的是便于检查
  专家
  只要把水泥盖板掀开 就可以检查里边白蚁危害的情况 或有没有取食 然后根据白蚁的危害情况再重新投放毒饵 这样效果就比较好 一般根据季节 一般十天到半个月检查一次
  盖好之后四周要用细土封严,因为白蚁怕光此外还要防止坑内积水和天敌昆虫的侵入。这位工作人员正在盖板上写编号,这样便于管理和及时记录蚁情,这一点非常重要。
  专家
  这个地方 如果是在春季检查 在早春检查 也有白蚁危害 在深秋检查也由白蚁危害的痕迹 说明这就是白蚁活动的一个区域 如果每次检查都诱不到白蚁 说明这个大坝上的白蚁我们把它彻底消灭掉了 另外我们可以给水利部门提供这个地方就是我们防洪抢险着重排查的部位。水库堤坝的迎水坡一般是石块衬砌的,所以要设置埋设诱杀堆的方法进行诱杀。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
