建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
长江中游的防洪问题和对策
2011-12-10 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 长江中游的防洪问题和对策 1998 年长江特大洪灾的启示 李长安 殷鸿福 陈德兴 王 波    摘 要  对 1998 年长江中游特大洪灾分析表明:长江中上游植被破坏,中游湖泊萎缩,干 ...
长江中游的防洪问题和对策
——1998年长江特大洪灾的启示
李长安 殷鸿福 陈德兴 王 波
  摘 要 对1998年长江中游特大洪灾分析表明:长江中上游植被破坏,中游湖泊萎缩,干堤防洪标准低,河道泄洪不畅,是洪灾形成的主要因素.三峡水库是长江中游防洪体系中的骨干工程,必须与其他工程相配合.长江中游防洪减灾工程应坚持:(1)与环境保护相结合的原则;(2)与农田水利基本建设相结合的原则;(3)“固、蓄、疏”并举,以“疏”为主的原则;(4)防洪与除渍相结合的原则;(5)统一管理、联合攻关、综合整治的原则与对策.建议除加固长江干堤外,重点建设两条分洪河道,建好3个梯级蓄洪区,有计划有步骤地实施开堤开垸放淤工程.
  千百年来,洪患一直是影响长江中游沿岸经济发展,威胁人民生命财产安全的最大灾害.新中国成立之后,经过半个世纪的建设,长江中游的防洪设施和体系发生了根本性的变化.但是,事实证明洪患依然是制约该区社会、经济发展的重大障碍,并成为影响该区未来可持续发展的主要问题.如何从根本上彻底根治洪患,是长江中游社会、经济可持续发展面临的一个首要问题.
1 从1998年特大洪灾看长江中游的防洪问题
1.1 1998年特大洪灾的基本特点
  1998年长江发生了全流域大洪水,这是自1954年以来长江流域的又一次历史罕见的特大洪灾,其特点是水量并不是最大,但水位达历史最高,持续时间最长.长江中游的沙市至湖口段,除汉口、黄石两站外,其余各站均超过历史最高水位,很多地段水位超过1954年水位1m以上,持续高水位(超紧急水位)达70d之久,为长江洪水历史之罕见.
1.2 1998年长江中游持续高水位的原因分析
  无论是从降水量还是长江流量来看,1998年的水量都不及1954年大,但洪水的水位却普遍超过了1954年.这种水量并不大,但水位却很高的形成原因,除没有分洪外,还有以下几个原因.
1.2.1 上游植被破坏、水土流失 植被不仅可以保护地表土壤不被侵蚀破坏,具有固沙固土的作用,同时具有滞流、储水、削峰的作用.据估计,1×104hm2森林的蓄水能力相当于一个1500×104m3库容的水库,因而也被称为保水储水的绿色水库.据统计,在1957—1986年的近30a中,水土流失面积增加了一倍,森林覆盖率减少了一半.1957年长江流域的森林覆盖率为22%,水土流失面积36.38×104km2;1986年森林覆盖率仅为10%,水土流失面积达73.94×104km2.由于长江上游流域的植被破坏,一方面加大、加快了河流的径流量,使洪峰来得更为迅猛;另一方面,水土流失带来的大量泥沙下泄后淤积于湖泊、河道和水库,使蓄洪能力降低和河水位抬高.这是导致长江中游(特别是荆江河段)洪水位(指相同流量)不断抬高的一个主要原因.
  上游植被破坏、水土流失是1998年洪灾的原因之一,但并不是最重要、最直接的因素.50年代以前上游的植被覆盖还是比较好的,但照样发生了1931,1954年的洪水.宜昌站的含沙量测量表明,近年来长江的含沙量是稳定的.宜昌站1950—1989年间,如按10a平均统计,其平均径流量在4150×108~4540×108m3之间,平均含沙量在1.14~1.24kg/m3,1990—1995年6a间平均径流量为4208×108m3,而含沙量仅为1.05kg/m3.另据历史地理考古资料,长江中游自古即为纳沙的重要场所,只是在荆江大堤修筑之后,泥沙淤积才成为导致荆江洪水上升的主要原因.
1.2.2 连江湖泊萎缩、蓄洪能力降低 连江湖泊在汛期具有纳洪作用,可有效地削减洪峰,降低长江的洪水水位.据不完全统计,解放后,长江中下游有1/3以上的湖泊被围垦,因此而消亡的湖泊达1000余个,损失湖泊面积达13000km2,使湖泊的蓄水容积减少了500×108m3以上.号称“千湖之省”的湖北省,50年代初的湖泊为1066个,面积4708km2.80年代初仅为326个,面积2657km2.目前仅有洞庭湖在起着调节长江中游洪水的角色.然而,洞庭湖情况却令人十分忧虑.解放前夕洞庭湖的面积为4350km2,据1983年实测仅剩2691km2.每年淤积在湖底的泥沙达1.0×108~1.5×108t.目前洞庭湖因泥沙淤积正以每年1×108m3的容积递减,即每年将给湖区和下游增加1×108m3的超额洪水.
  由于江湖萎缩,纳洪能力降低,必然导致相同水情条件下的洪水位升高,高水位时间增长,这无疑是导致1998年长江洪水位达历史新高的原因之一.
1.2.3 长江主河道泄洪能力严重不足,局部河道淤积、行洪不畅 长江中游尤其是江汉平原段,地处构造沉降带,排洪不畅一直是该区洪患最主要的原因.目前长江中游的安全泄洪能力十分有限,上荆江河段(包括四口分流在内)约为60000~68000m3/s,城陵矶河段约60000m3/s,汉口河段约70000m3/s,仅能抵御一般性洪水(10~20a一遇).但据宜昌站有实测资料(1877年)以来的统计,宜昌洪峰流量超过60000m3/s的有24次;自1153年以来的800多年中,调查到洪峰流量大于80000m3/s的有8次,大于90000m3/s有5次;1870年宜昌站最大流量达105000m3/s,枝城站的合成(长江与清江)流量在110000m3/s以上.1998年特大洪灾再一次证明长江主河道泄洪能力的严重不足,仅湖北境内就有1090km长的干堤靠子堤挡水,最大挡水深度达1.8m.
  1998年汛期长江中游除汉口、黄石以外,全线超出历史最高水位0.55~1.78m.究其原因,一是与城陵矶至汉口段的河道淤积有关.造成该段河道淤积的原因有两个方面:其一,近年来每年长江经“三口”入洞庭湖的流量减少了763×108m3,相应地荆江每年增加流量763×108m3,以前这763×108m3水中所含泥沙的75%~80% 淤积在洞庭湖中,而现在被直接带到城陵矶以下河段,使该段的含沙量增加了15.3%;其二是下荆江的3次裁弯,引起荆江河道冲刷,冲刷的泥沙也被带到城陵矶以下的江段.据估算,城陵矶以下江段1972—1987年累积堆积泥沙约11×108t,河床断面缩小了4000~6000m2,减少泄流量4000~6000m3/s,若与60年代的同流量相比今年的洪水位将抬高0.8~1.5m.二是人为修垸筑堤影响了河道行洪.据不完全统计,在宜昌至九江段行洪河道内,修垸围垦就达12.13×104hm2,对1998年洪水的行洪构成了巨大障碍,仅湖北境内就不得不扒开47个围垸用于行洪.
2 三峡工程之后长江中游的防洪形势
2.1 三峡工程的防洪效益
  三峡水库的正常蓄水水位为175m,防洪库容221.5×108m3.三峡水库可直接控制荆江河段洪水来量的95%,武汉以上洪水来量的2/3左右.据对有实测资料以来的长江中游洪水资料的统计分析,在长江主汛期7,8月份的多年平均洪水总量中,宜昌洪水来量占城陵矶洪水总量80%,占武汉以上洪水来量70%,这表明三峡水库不仅对上游洪水有明显的控制能力,对中游洪水也有一定的调节作用,可使荆江河段的防洪标准从现在的10~20a一遇提高到100a一遇.
2.2 三峡工程对长江中游河道的影响
  三峡工程将在一定时期内减少长江中游的泥沙来量,河流侵蚀活力将会增强.荆江河段将出现一次自上而下的强侵蚀过程.根据河流的水动力特点和河床岩性物质组成及抗蚀强度综合分析,纵向侵蚀强度可达1~5m,最大侵蚀段为上荆江下段;横向侵蚀强度将在原基础上增强5%~15%,最大侵蚀段位于下荆江上段[1].侵蚀强度的增加必然导致岸崩的增强.据初步研究,枯水期的岸崩强度将会增加20%以上.在下蚀与侧蚀的共同作用下,对河岸岸脚的斜向掏蚀作用将会更加强烈,即使是已有护坡工程的岸坡和干堤,也可能会因岸(堤)脚失稳而崩塌.
2.3 三峡水库建成之后长江中游的防洪形势
  综上所述,长江三峡工程的防洪效益是十分明显的,但仅靠三峡工程还不能从根本上彻底消除长江中游的水患.一方面,从长江中游洪水流量(汉口站)组成(表1)来看,宜昌上游来水是主要组成部分,但洞庭湖来水及其他支流洪水,也可导致长江中游水患.1996年长江中游洪灾,就是在长江上游来水正常情况下,由洞庭湖四水湘、资、沅、澧的来水引起的,当时洞庭湖水位普遍超1954年水位1m以上,城陵矶水位超1954年1.06m;另一方面,三峡水库的蓄水是分阶段的,正式开工后9~13a水库蓄水位135m,14~17a水位156m,此时的防洪库容为73×108m3,第18a后达正常蓄水位175m,即20a后三峡水库才能发挥正常的调洪功能.如果在这期间有洪水发生怎么办?同时,三峡水库的防洪能力毕竟只有1.0×1010m3,而遇特大洪水年仍显得无能为力,如1954年6—8月流经武汉关的实际洪量达4437×108m3,流经宜昌站的实际洪量为2974×108m3;1998年汛期6—8月流经武汉关的行洪量可达4257×108m3(武汉江段),流经宜昌站的实际洪量为3050×108m3;30d洪量达1391×108m3;8月7日至17日的10d内,连续出现61500,62800,63600m3/s 3次大洪峰.如遇1860年和1870年的洪水就更不可想象了.因此,三峡工程只是长江中、下游防洪体系中的一个骨干工程,还应考虑和继续完成其他配套防洪设施.此外,三峡水库建成之后长江中游的侵蚀作用将加强,必然会影响长江干堤的安全,给防洪带来一定的负作用.根据三峡水库建成之后长江中游可能出现的新问题,进行河道整治和堤防建设是十分必要的,绝不可因三峡水库兴建而对长江中游防洪存有任何侥幸心理.
表1 长江中游洪水量组成
河流
站名
S/km2
a/%
L/108m2
b/%
长江
宜昌
1005501
67.60
3487
66.10
清江
长阳
15563
1.04
102
1.93
洞庭湖
城陵矶*
257212
17.30
1262
23.92
汉江
碾盘山
140340
9.40
381
7.22
长江
汉口
