建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
董志塬水土流失的成因及防治
2011-12-3 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 董志塬水土流失的成因及防治 李敏1 张谦2 (1.甘肃省合水县水保局 甘肃合水 745400 2.甘肃省合水县水保局 甘肃合水 745400) 董志塬水土流失面积占总面积的98.9%。水土流失有水力、重力、风力侵蚀3种 ...
董志塬水土流失的成因及防治
李敏1 张谦2
[摘要] 董志塬水土流失面积占总面积的98.9%。水土流失有水力、重力、风力侵蚀3种。水土流失的成因主要有独特的气候、人类利用自然资源的不当方式、防治资源短缺和防治措施落后等4大因素。只要加大资金投入,提高防治技术,改变区域气候,区域综合防治,就能有效保护水土流失。
[关键词] 水土流失 成因 防治 董志塬
1、概况
董志塬地势平坦、气势雄浑、物产丰富、资源富集、文化绚丽,是中国黄土原面积最大、土层最厚、保存最完整的一块黄土高原。地处泾河以北,马莲河、蒲河之间,南北最长处89公里,东西宽处17.5公里,总面积2765.5平方公里(其中塬面积960平方公里),其中水土流失面积2735.95平方公里,占总面积的98.9%。庆阳市西峰区、庆城、宁县、合水4县(区)、27个乡镇,总人口64万人。原边3249条支毛沟在频繁的洪水冲刷下,不断伸向董志塬积极应对腹地,把完善的原面切割成“手掌状”,大量的泥沙充斥着马莲河、蒲河两大河流和把家咀水库。目前,董志塬东西最宽处17.5公里,最笮处仅为50米,严重的水土流失正在吞蚀着董志塬这块美丽神奇的土地,直接威胁着人民生命财产安全和区域经济社会的可持续发展。
2、主要形态
水土流失有水力、重力、风力侵蚀3种。水力侵蚀有面蚀和沟蚀,面蚀主要发生在坡耕地,其次是荒坡,坡度越陡流失越严重;沟蚀则以沟头前进、沟底下切、沟岸扩张3种形式,向长、深、宽3个方向发展,使沟壑数量日益增多,面积日益增大;重力侵蚀主要发生在沟坡和沟头,常与水力侵蚀伴随而来,有崩塌、滑塌、泻溜、陷穴等形式,一般每处崩、滑土体数百立方米到数万立方米不等;风力侵蚀主要发生在干旱、裸露的土地,由风力大小、土壤含水量决定土尘和水移动的快慢和多少。水土流失使当地生产力降低、环境恶化、下游水库河道淤塞,引起洪涝灾害。
3、成因
3.1独特的气候是水土流失的基础
受东南季风和西南季风影响,本区夏季降水不稳定,秋季降水持续时间较长,冬春季降水稀少。独特的气候是水土流失的基础,东西走向不断增高的喜马拉雅山挡住了来自印度洋暖蒸气团的向北移动,久而久之,使处于中国西北部的董志塬降水越来越稀少;西北风与西风一起制造黄土高原的同时,带来了粉沙颗粒。气候的干旱与降水不稳定、黄土及粉沙颗粒的不稳定相结合,使本区生态环境十分脆弱。
3.2人类利用自然资源的不当方式是水土流失的动力
在生产活动方式上,人类开荒种田、砍柴取暖做饭、散养放牧等,破坏了植被;在城市建设上,城市不断拓展,没处理的污水不断增加,影响了污水流泾地的生态平衡;在基础设施建设上,缺少必要的水土保持配套措施,加速了水土流失速度;在能源开发上,由于大量使用地表和地下水,使本来很短缺的水资源越来越少。
3.3防治资金短缺为水土流失提供了通道
为了保护这块世界上最大的黄土高原,庆阳市历届党委、政府高度重视,坚持不懈地开展了大规模治理,取得了一定成效。但由于工程浩繁、投资巨大,加之庆阳市财政困难,无力开展大规模治理,致使局部地区水土流失仍然十分严重。
3.4防治措施落后为水土流失提供了机会
上百年来,人类年复一年,用同样的措施搞防治工作。由于缺少防水和蓄水设施,梯田不断被雨水冲毁;由于种栽轻管,造林成活率很低;由于重治轻防,生态环境修复后又被破坏。落后的治理措施,较低的防护力度,使该区水土流失得不到及时有效防治,年产泥沙量高达1315万吨。
4.防治
4.1改变区域气候
一是实施人工影响天气工程,在干旱季节及时实施人工绛雨;二是在周边地区建立以植树造林为主的生态屏障,减小风流速度;三是探素降低喜马拉雅山高度的途径,增加暖蒸气团向北漂移量。
4.2提高防治技术
要注重防治工作中的科技含量,在植树造林工作中,要培育和选择宜成活耐干旱的树种,提高新栽树的成活率;在耕作方式上,要加速保护小区耕作推广力度,防止耕地面积裸露流失水土;在监测工作中,要采用电子监测技术,及时掌握信息,防止自然和人为因素对生态环境破坏。
4.3加大资金投入
要将董志塬保护治理工程列入国家工程,采取中央、省、市和县投资,群众筹资的办法,支撑董志塬保护治理工作长期进行下去,使该区保护治理工作为全国人民经济建设做贡献,为子孙后代造福。
4.4区域综合防治
4.4.1生物防治
建立保护区,专人看管,保护现有的动植物,保护生态平衡,使土地植物生长,密度增加,植物分散地面上的风动量,减少气流与沙尘之间的传递;阻止土壤、沙尘等的运动。
4.4.2工程防治
通过修建以梯田为主的基本农田,减少地表径流和土壤冲刷;通过以修建水窖、涝池和坝系等措施,拦蓄地表径流,解决人蓄饮水,制止沟头前进或沟底下切,增加地下水;通过造林种草,提高林草覆盖率,保持水土,防风固沙、改善小气候。
4.4.3合理利用资源
在人类活动、城市拓展、基础设施建设和能源开发等利用资源过程中,要把保持生态平衡,防止水土流失放在第一位。
[参考数据]庆阳市新闻联播
[作者简介]李敏,1977年7月生,女,汉族,甘肃合水县人,水保工程师,长期从事水土保持工作。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
