建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
植树工程
2011-11-29 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 刚才找了一份植树工程的施工方案,感觉很全,贴出来给大家参考一下! 一、定点、放线 (一)行道树的定点放线道路两侧成行列式栽植的树木,称行道树。要求栽植位置准确,株行距相等(在国外有用不等距的)。一般 ...
一、定点、放线
(一)行道树的定点放线道路两侧成行列式栽植的树木,称行道树。要求栽植位置准确,株行距相等(在国外有用不等距的)。一般是按设计断面定点。在已有道路旁定点以路牙为依据,然后用皮尺、钢尺或测绳定出行位,再按设计定株距,每隔10株于株距中间钉一木桩(即不是钉在所挖坑穴的位置上),作为行位控制标记,以确定每株树木坑(穴)位置的依据。然后用白灰点标出单株位置。
由于道路绿化与市政、交通、沿途单位、居民等关系密切,植树位置的确定,除和规划设计部门的配合协商外,在定点后还应请设计人员验点。
(二)公园绿地的定点 自然式树木种植方式,不外乎有两种:一为单株作孤赏树,多在设计图上标有单株的位置。另一种是群植,图上只标明范围,而未明确株位的树丛、片林。其定点、放线方法有以下三种:
1.平板仪定点:范围较大,测量基点准确的绿地,可以用平板仪定点。即依据基点,将单株位置及片株的范围线,按设计,依次定出,并钉木桩标明;桩上应写清树种、株数。注意定点前先应清除障碍。
2.网格法:适用范围大而地势平坦的绿地。
按比例在设计图上和现场分别划出等距离的方格(一般以20×20米最好)。定点时,先在设计图上量好树木对其方格的纵横座标距离,再按现场放大的比例,定出其相应方格的位置;钉上标以树种、坑(穴)规格的木桩或撒灰线标明。
3.交会法:适用于范围较小,现场内建筑物或其它标记与设计图相符的绿地。
以建筑物的两个固定位置为依据,根据设计图上与该两点的距离相交合,定出植树位置。位置确定后必须做明标志。孤立树可钉木桩,写明树种。刨坑(挖穴)规格[坑(穴)号],树丛要用白灰线划清范围。线圈内钉上木桩,写明树种、数量,坑(穴)号,然后用目测的方法定出单株小点,并用灰点标明。用目测定单株点时,必须注意以下几点:
(1)树种、数量要符合设计图。
(2)树种位置注意层次,宜中心高边缘低或呈由高渐低的倾斜的林冠线。
(3)树丛内注意配置自然,切忌呆板,尤应避免平均分布、距离相等,邻近的几棵不要定成机械的几何图形或一条直线。
二、刨坑(挖穴)
刨坑(挖穴)的质量,对植株以后的生长有很大的影响。除按设计确定位置外,应根据根系或土球大小、土质情况来确定坑(穴)径大小(一般应比规定的根系或土球直径大20~30厘米);根据树种根系类别,确定坑(穴)的深浅。坑(穴)或沟槽口径应上下一致,以免植树时根系不能舒展或填土不实。
操作方法有手工操作和机械操作两种:
1.手工操作:主要工具有锄或锹、十字镐等。具体操作方法,以定点标记为圆心,以规定的坑(穴)径(直径)先在地上划圆,沿圆的四周向下垂直挖掘到规定的深度。然后将坑底(刨)松、弄平。栽植露根苗木的坑(穴)底,挖(刨)松后最好在中央堆个小土丘。以利树根舍展,挖(刨)完后,将定点用的木桩仍放在坑(穴)内。以备散苗时核对。
2.挖坑(穴)机械操作:挖坑(穴)机的种类很多,必须选择规格合格的。操作时轴心一定要对准定点位置,挖至规定深度,整平坑底,必要时可加以人工辅助修整。
3.注意事项,主要有以下几点:
(1)位置要准确;
(2)规格要适当;
(3)挖(刨)出的表土与底土应分开堆放于坑(穴)边。因表层土壤有机质含量较高,植树填土时,应先填入坑(穴)下部,底土填于上部和作开堰用。如部分土质不好应把坏土分开堆放。行道树挖穴(刨坑)时,土应堆于与道路平行的树行两侧,不要堆在行内,以免影响栽树时瞄直的视线。坑穴的上、下口大小应一致;
(4)在斜坡上挖穴(刨坑)应先将斜坡整成一个小平台,然后在平台上挖穴(刨坑)。坑(穴)
的深度以坡的下沿口开始计算;
(5)在新填土方处刨坑(挖穴),应将坑(穴)底适当踩实;
(6)土质不好的,应加大坑(穴)的规格,并将杂物筛出清走;遇石灰渣,炉渣,沥清,混凝土等对树木生长不利的物质,则应将坑(穴)径加大1~2倍,将有害物清运干净,换上好土;
(7)刨坑(穴)时发现电缆、管道等,应停止操作,及时找有关部门配合解决;
(8)绿地内挖自然式树木栽植穴时,如果发现有严重影响操作的地下障碍物时,应与设计人员协商,适当改动位置,而行例式树木一般不再移位;
(9)绿篱等株距很近的可以创(挖)成沟糟。
三、掘苗(起苗)
起掘苗木的质量,直接影响树木栽植的成活和以后的绿化效果,掘苗质量虽与原有苗木的质量有关,但与起掘操作有直接的关系。拙劣的起掘操作。可以使原优质的苗木,由于伤根过多而降级,甚至不能应用。起(掘)苗质量还与土壤干湿、工具锋利程度有关。此外,起掘苗木还考虑到如何节约人工、包装材料,减轻运输等经济因素。具体应根据不同树种,采用适合的方法。
(一)掘苗法及适用树种
通常有两种掘苗法:
1.露根法(裸根掘苗):露根法适用处于休眠状态的落叶乔灌、藤木。此法,操作简便,节省人力、运输及包装材料。但由于易损伤多量的须根,掘起后至栽前,多根部裸露,容易失水干燥,根系恢复需时也较长。
2.带土球掘苗:将苗木的一定根系范围,连土掘削成球状。用蒲包,草绳或其它软材料包装起出,称为“带土球掘苗”,由于在土球范围内须根未受损伤,并带有部分原有适合生长的土壤;移植过程中水分不易损失,对恢复生长有利。但操作较困难,费工,要耗用包装材料;土球笨重,增加运输负担,一般不采用带土球移植,但目前移植常绿树,竹类和生长季节移植落叶树多不得不用此法。
(二)掘苗前的准备工作
1.选号苗木,苗木质量的好坏是影响成活的重要因素之一。提高栽植成活率和以后的效果,移植前必须对苗木进行严格的选择。选苗时,除根据设计所提出的苗木规格。树形等特殊要求外,还要注意选择根系发达,生长健壮,无病虫害、无机械损伤和树形端正的苗木。并用系绳,挂牌等方式,作出明显标记,以免掘错。苗木数量上应多选出一定株数,供备用。
2.如果苗木生长地的土壤过于干燥,应提前数天灌水;反之土质过湿时,就提前设法排水,以利于掘时的操作。
3.拢冠,对于侧枝低矮的常绿树(如雪松、油松等)、冠丛庞大的灌木,特别是带刺的灌木(如花椒、玫瑰、黄刺玫等),为方便操作,应先用草绳将其冠捆拢,但应注意松紧适度,不要损伤枝条。拢冠的作业也可与选苗结合进行。
4.准备好锋利的起掘苗木的工具,带土球掘苗,要准备好合适的蒲包、草绳、塑料布等包装材料。
5.试掘,为保证苗木根系规格符合要求,特别是对一些情况不明之地所在生长的苗木,在正式掘苗之前,应选数株进行试掘。以便发现问题,采取相应措施。掘苗的根系规格,裸根移落叶灌木,根幅直径,可按苗高的三分之一左右,带土球移植的常绿树,土球直径可按苗木胸(干)径的10倍左右。
(三)露根移植的手工掘苗法及质量要求
根据树种苗木大小,在规定的根系规格范围之外挖掘。用锋利的掘苗工具,于规格范围之外,绕苗四周垂直挖掘到一定深度并将侧根全部切断,然后于一侧向内深挖和适摇苗木、试找深层粗根,并将底根切断,遇粗根时最好用手锯锯断。然后轻轻放倒苗木并打碎外围土块。总之,掘苗时一定要保护大根不劈裂,并尽量多保留须根。
苗木挖完后应随即装车运走。如一时不能运走可在原坑埋土假植,用湿土将根埋严。如假植时间长,还要根据土壤于燥程度,设法适量灌水,以保护土壤的湿度。
掘出的土不要乱扔,以便掘苗后用原土将掘苗坑(穴)填平。
(四)带土球苗的手工掘苗法及质量要求
1.挖掘带土球苗木,其总要求是土球规格要符合规定大小,保证土球完好,外表平整平滑;上部大而下略小,形似红星苹果之形状;包装严密,草绳紧实不松脱,土球底部要封严不漏土。
2.开始挖掘时,以树干为中心,按土球规格大小,划一个正圆圈。标明土球直径的尺寸。为保证起出的土球符合规定大小,一般应稍放大范围进行挖掘。
3.先去表土(俗称起宝盖):划定圆圈依据后,先将圆内的表土(俗称宝盖土)挖去一层,深度以不伤表层的苗根为度。
4.挖去表土后,沿所划圆圈外绿向下垂直挖掘。沟宽以便于操作为度,约宽50~80厘米,所挖之沟上下宽度要基本一致。随挖随修整土球表面,操作中千万不可踩、撞土球边沿,以免伤损土球。一直挖掘到规定的土球直径深度。
5.掏底:土球四周修整完好以后,再慢慢由底圈向内掏挖,称“掏底”,直径小于50公分的土球,可以直接将底土掏空。以便将土球抱到坑外包装,而大于50厘米的土球,则应将底土中心保留一部分,支柱土球,以便在坑内进行包装。
6.打包之前应将捆包,绕绳用水浸泡潮湿,以增强包装材料的韧性,减少捆扎时引起脆裂和拉断。
(1)土球直径在50厘米以下者,抱出坑(穴)外打包法,先将一个大小合适的蒲包浸湿摆在坑边,双手抱出土球,轻放于蒲包袋正中。然后用湿草绳以树干为起点纵向捆绕。将包装捆紧。
(2)土质松散以及规格较大的土球,应在坑内打包,方法是将二个大小合适的湿蒲包从一边剪开直至蒲包底部中心,用其一兜底,另一盖顶,两个蒲包接合处,捆几道草绳使蒲包固定,然后按规定捆纵向草绳。
(3)纵向草绳捆扎方法,先用浸湿的草绳在树干茎部系紧,缠绕几圈固定好。然后沿土球与垂直方向稍斜角(约30度左右)捆草绳,随拉随用事先准备好的木锤、砖石块,边拉边敲草绳,使草绳稍嵌入土,捆得更加牢固。每道草绳间相隔8厘米左右,直至把整个土球捆完。
土球直径小于40厘米者,用一道草绳捆一遍,称“单股单轴”;
土球较大者,用一道草绳沿同一方向捆二遍,称“单股双轴”;
土球很大,直径超过一米者,须用二道草绳捆二遍,称“双股双轴”。
纵向草绳捆完后,在树干基部收尾捆牢。
(4)系腰绳,直径超过50厘米的土球,纵向系绳收尾后,为保护土球,还要在土球中部捆横向草绳,称“系腰绳”。方法是:另用一根草绳在土球中部紧密横绕几道,然后再上下用草绳呈斜向将纵、横向草绳串联系结起来,不使腰绳滑脱。
(5)封底,凡在坑内打包的土球,在捆好腰绳后,轻轻将苗木推倒,用蒲包、草绳将土球底包严捆好,称为“封底”,方法是:先将在坑的一边(计划推倒的方向)挖一条小沟,并系紧封底草绳,用蒲包插入草绳将土球底部露土之处盖严。然后将苗土朝挖沟向推倒采用封底草绳与对
面的纵向草绳交错捆连牢固即可。
(6)土壤过干易松散,难以保证土球成形时,可以边掘土球边横向捆紧草绳,称为“打内腰绳”,然后再在内腰绳之外打包。
(7)土球封底后,应该立即出坑待运,并随时将掘苗坑填平。如土质较硬不易散坨者,也可不用蒲包。
四、运苗与假植
苗木的运输与假植质量,也是影响植树成活的重要环节,实验证明“随掘、随运、随栽”对植树成活率最有保障。也就是说,苗木从挖掘到栽好,应争取在最短时问内完成。这样可以减少树根在空气中暴露时间,对树木的成活是大有好处的。
(一)装车前的检验运苗装车前,须仔细核对苗木的种类与品种、规格、质量等;凡不合规格要求的,应向苗圃方面提出予以更换。
(二)装运露根苗
1.装运乔木时,应树根朝前,树稍向后,顺序安(码)放。
2.车后箱板,应铺垫草袋、蒲包等物,以防碰伤树根,干皮。
3.树稍不得拖地,必要时要用绳子围拢吊起,捆绳子的地方也要用蒲包垫上,不使勒伤树皮。
4.装车不得超高,压得不要太紧。
5.装完后用苫布将树根盖严、捆好,以防树根失水。
(三)装运带土球苗
1.2米以下的苗木可以立装;2米以上的苗木必须斜放或平放。土球朝前,树梢向后,并用木架将树冠架稳。
2.土球直径大于20厘米的苗木只装一层,小土球可以码放2~3层。土球之间必须安(码)放紧密,以防摇晃。
3.土球上不准站人或放置重物。
(四)运输途中押运人员要和司机配合好,经常检查苫布是否掀起。短途运苗,中途不要休息。长途行车,必要时应洒水淋湿树根,休息时应选择荫凉处停车,防止风吹日晒。
(五)卸车卸车时要爱护苗木,轻拿轻放。裸根苗要顺序拿放,不准乱抽,更不能整车推下。带土球菌卸车时,不得提拉树干,而应双手抱土球轻轻放下。
较大的土球卸车时,可用一块结实的长木板,从车箱上斜放至地上,将土球推倒在木板上,顺势慢慢滑下,绝不可滚动土球。
(六)假植苗木运到施工现场后未能及时栽完,裸根苗应选用湿土将苗根埋严,进行“假植”。
1.裸根苗木短期假植法:临时可用苫布或草袋盖严,或在栽植处附近,选择合适地点,先挖一浅横沟,约2~3米长。然后稍斜立一排苗木,紧靠苗根再挖一同样的横沟,并用挖出来的土将第一排树根埋严,挖完后再码一排苗,依次埋根,直至全部苗木假植完。
2.植树施工期较长,则对裸根苗应妥善假植。事先在不影响施工的地方,挖好30~40厘米深,1.5~2米宽,长度视需要而定的假檀沟,将苗木分类排码,树头最好向顺风方向斜放沟中,依次错后安(码)放一层苗木,根部埋一层土,全部假植完毕以后,还要仔细检查,一定要将根部埋严实,不得裸露,若土质干燥还应适量灌水,既要保证树根潮湿,而土质又不可过于泥泞,以免影响以后操作。
3.带土球的苗木,运到工地以后,能很快栽完的,可不必假植。如1~2天内不能栽完,应选择不影响施工的地方,将苗木排码(放)整齐,四周培土,树冠之间用草绳围拢,假植时间较长者,土球间隙也应填土。
假植期间根据需要,应经常给常绿苗木的叶面喷水。
五、移栽树木的修剪
(一)修剪的目的
1.保持水份代谢的平衡:移植树木,不可避免的要损伤一些树根,为使新植苗能迅速成活和恢复生长,必须对地上部分适当剪去一些枝叶,以减少水份蒸腾,保持上、下部水分代谢的平衡。
2.培养树形:这时的修剪,还要注意能使树木长成预想的形态,以符合设计要求。
3.减少伤害:剪除带病虫枝条,可以减少病虫危害。另外疏去一些枝条,可减轻树冠重量,对防止树木倒伏也有一定作用。这对春季多风沙地区的新植树木尤为重要。
(二)修剪的原则
树木的修剪,一般应遵循原树的基本特点,不可违及其自然生长的规律。
1.乔木
(1)凡具有明显中央领导干的树种(如法桐、白蜡、杨类等),应尽量保护或保持中央领导枝的优势。
(2)中于不明显的树种(如槐、柳类等)应选择比较直立的枝条代替领导枝直立生长,但必须通过修剪控制与直立枝竞争的侧生枝。并应合理确定分枝高度,一般要求2~2.5米以上。
行道树的分枝高度,应基本一致;相邻近植株的分枝高度应大体相同。
2.灌木一般采用两种方法:一为疏枝,即将枝条于着生基部剪除;另一为剪去枝条先端的一部分,短截。
(1)对灌木进行短截修剪,树冠一般应保持内高外低,成半圆型。
(2)对灌木进行疏枝修剪,应外密内稀,以利通风透光。
(3)根蘖发达的丛木树种(如黄刺梅、玫瑰、白玉棠、珍珠梅等),应多疏剪老枝,使其不断更
新,旺盛生长。
(三)修剪的方法和要求
1.高大乔木应于栽前修剪;小苗、灌木可于栽后修剪。
2.落叶乔木疏枝时应与树干平齐,不留残桩,灌木疏剪应与地面平齐。
3.短截枝条,应选择在叶芽上方0.3~0.5厘米的适宜之处。剪口应稍斜向背芽的一面。
4.修剪时应先将枯枝、病虫枝、树皮劈裂枝剪去。对过长的徒长枝应加以控制。较大的
剪、锯之伤口,应涂抹防腐剂。
5.使用枝剪时,必须注意上,下剪口垂直用力,切忌左右扭动剪刀,以免损伤剪口。粗大
枝条最好用手锯锯断,然后再修平锯口。
(四)常见树木移植时的修剪方法(以北京地区为例)
1.乔木
(1)以疏枝为主,短截为辅者有:白蜡、银杏、山楂等;
(2)以疏枝,短截并重者有:杨树、槐树、栾树、元宝枫等;
(3)以短截为主者有:柳树、合欢、悬铃木等;
(4)一般不剪者有:揪树、野漆树、梧桐、臭椿等;
2.灌木与丛木
(1)以疏枝为主,短截为辅者有:黄刺梅、山梅花、太平花、珍珠梅、连翅、玫瑰、小叶女贞等;
(2)以短截为主者有:紫荆、月季、蔷薇、白玉棠、木槿、溲疏、锦带花等;
(3)只疏不截者如:丁香。
六、栽植
(一)散苗将树苗按规定(设计图或定点木桩)散放于定植穴(坑)边,称为“散苗”。
1.要爱护苗木,轻拿轻放,不得损伤树根、树皮、枝干或土球。
2.散苗速度应与栽苗速度相适应:边散边截、散毕栽完,尽量减少树根暴露时间。
3.假植沟内剩余苗木露出的根系,应随时用土埋严。
4.用作行道树、绿篱的苗木应事先量好高度将苗木进一步分级,然后散苗,以保证邻近苗木,规格大体一致。
5.对常绿树,树形最好的一面,应朝向主要的观赏面。
6.对有特殊要求的苗木,应按规定对号入座,不要搞错。
7.散苗后,要及时用设计图纸详细核对,发现错误立即纠正,以保证植树位置的正确。
(二)栽苗散苗后将苗木放人坑内扶直,分层填土,提苗至适合程度,踩实(粘土可不踩,以灌水)固定的过程,称为“栽苗”。
1.栽苗的操作方法:
(1)露根乔木大苗的栽植法:一人将树苗放人坑中扶直,另一人用坑边好的表土填入,至一半时,将苗木轻轻提起,使根颈部位与地表相平,使根自然的向下呈舒展状态,然后用脚踏实土壤,或用木棒夯实,继续填土,直到与穴(坑)边稍高一些,再有力踏实或夯实一次。最后用土在坑的外缘做好灌水堰。
(2)带土球苗的栽植法:栽植土球苗,须先量好坑的深度与土球高度是否一致,如有差别应及时挖深或填土,绝不可盲目入坑,造成来回搬动土球。土球入坑后应先在土球底部四周垫少量土,将土球固定,注意使树干直立。然后将包装材料剪开,并尽量取出(易腐烂之包装物可以不取)。随即填入好的表土至坑的一半,用木棍于土地四周夯实,再继续用土填满穴(坑)并夯实,注意夯实时不要砸碎土球。最后开堰。
2.栽苗的注意事项和要求:
(1)平面位置和高程必须符合设计规定。
(2)树身上、下应垂直。如果树干有弯曲,其弯向应朝当地风方向。行列式栽植必须保持横平竖直,左右相差最多不超过树干一半。
(3)栽植深度,裸根乔木苗,应较原根颈土痕深5~10厘米;灌木应与原土痕齐;带土球苗木比土球顶部深2~3厘米。
(4)行列式植树,应事先栽好“标杆树”,方法是:每隔20株左右。用皮尺量好位置,先栽好一株。然后以这些标杆树为描准依据,全面开展定植工作。
(5)灌水堰筑完后,将捆拢树冠的草绳解开取下,使枝条舒展。
七、栽植后的养护管理
(一)立支柱较大苗木为了防止被风吹倒,应立支柱支撑;多风地区尤应注意,沿海多台风地区,往往需埋水泥制柱以固定高大乔木。
单支柱:用固定的木棍或竹竿,斜立于下风方向,深埋入土30厘米。支柱与树干之间用草绳隔开;并将两者捆紧。
双支柱:用两根木棍在树干两侧,垂直钉入土中。支柱顶部捆一横挡,先用草绳将树干与横档隔开以防擦伤树皮,然后用绳将树干与横档捆紧。
行道树立支柱,应注意不影响交通,双柱一般不用斜支法。
(二)灌水水是保证树木成活的关键,应立即灌水,栽后干旱季节必须经一定间隔连灌三次水,这对冬春比较干旱的西南、西北、华北等地区的春植树木,尤为重要。
1.开堰:苗木栽好后,先用土在原树坑的外缘培起高约1.5厘米左右圆形地堰,并用铁锹等将土拍打牢固,以防漏水。栽植密度较大的树丛,可开成片之堰。
2.灌水:苗木栽好后,无雨天气在24小时之内,必须灌上第一遍水。水要浇透,使土壤充分吸收水份,有利土壤与根系紧密结合,这样才有利成活。北方干旱地区雨季节。苗木栽植后10天内,必须连灌三遍水。
苗木栽植后,每株每次灌水水量因地区、季节、天气状况而不同。
(三)扶直封堰
1.扶直:“浇第一遍水渗水后的次日,应检查树苗是否有倒,歪现象,发现后应及时扶直,并用细土将堰内缝隙填严,将苗木固定好。
2.中耕:水分渗透后,用小锄或铁耙等工具,将土堰内的土表锄松,称“中耕”。中耕可以切断土壤的毛细管,减少水份蒸发,有利保墒。植树后浇三水之间,都应中耕一次。
3.封堰:浇第三遍水并待水份渗入后,用细土将灌水堰内填平,使封堰土堆稍高地面。土中如果含有砖石杂质等物,应挑拣出来,以免影响下次开堰。华北、西北等地秋季植树,应在树干基部堆城30厘米高的土堆,以保持土壤水份,并能保护树根,防止风吹摇动,影响成活。
(四)其它养护管理
1.对受伤枝条和栽前修剪不理想的枝条,应进行复剪。
2.对绿篱进行造型修剪。
3.防治病虫害。
4.进行巡查、围护、看管,防止人为破坏。
5.清理场地,做到工完地净,文明施工。
八、非适宜季节的移植法
在当地适宜季节植树,成活率最有保证。但有时由于有特殊任务或其它工程的影响等客观原因,不能于适宜季节植树,只能在非适宜季节植树,为此必须探讨如何突破季节限制。并保证有较高的成活率,按期完成植树工程任务的移植技术。
(一)常绿针叶树(松、柏等)的移植法
1.先于适宜移植的季节(一般在春季)内,将树苗带土球掘好,提前运到工地的假植地区,装入大于土球的筐内,直径超过一米,规格过大的土球,应装入木桶或木箱。其四周培土固定,待有条件施工时立即定植。
2.如事先没有掘苗装筐准备时,可配合其它减少蒸腾的措施,直接掘苗运栽,但如果移植时树木正萌发2次稍或为旺盛生长期,则不宜移植。
直接移植时应加快速度,事先作好一切必要的准备工作,有利随掘、随运、随栽,环环扣紧,以缩短施工期限。栽后应及时多次灌水,并经常进行叶面喷水,有条件的,最好还应配合遮荫防晒。入冬,还要采取一些防寒措施,方可保证成活。
(二)落叶树的移植
1。预掘:于早春树木休眠期间,预先将苗木带土球掘好,规格可以参照同等干径粗度的常绿树,或稍大一些。草绳、蒲包等包装物应适当加密加厚。
2.做假土球:如只能选用苗圃已在秋季裸根掘起的苗木时,应人工另造土球,称“做假土球”或“做假坨”。方法是:在地上挖一圆形穴(坑),将事先准备好的蒲包平铺于穴(坑)内。然后将树根放置蒲包上。保持树根舒展,填人细土,分层夯实注意不可砸伤树根,直至与地面齐平,即可做成椭圆形土球。用草绳在树干基部封口,然后将假坨挖出,捆草绳打包。
3.装筐:筐可用紫穗槐条、荆条或竹丝编成,其径股要密,径股紧靠。筐的大小较土球直径,都要高出20~30厘米,装筐前先在筐底垫土,然后将土球放于筐的正中,填土夯实,直至距筐沿还在10厘米高时为止,并沿边培土拍实,作为灌水之堰。大规格苗木,最好装木箱或木桶。
4.假植:假植地点应选择在地势高燥、排水良好、水源充足、交通便利,距施工现场较近又不影响施工的地方。
选好地址后,先按树种、品种、规格作出假植分区。每区内株距,以当年生新枝互不接触为最低限底,每双行间应留出通行卡车的宽度,6~8米,先挖好假植穴(坑),深度为筐高的1/3,直径以能放人筐为准。放好筐后填土至筐的1/2左右处拍实,最后在筐沿培好灌水堰。
5.假植期间的养护管理工作:
(1)灌水:培土后应连灌三次透水。以后根据情况经常灌水,其原则是既能保证苗木生长正常,又需控制水量,避免生长过旺。
(2)修剪:为保证树势均衡,除装筐时应进行稍重于适合栽植期的修剪外,假植期间还应经常修剪,以疏枝为主,严格控制徒长枝,及时去蘖,人秋以后则应经常摘心,使枝条充实。
(3)排水防涝:雨季期间应事先挖好排水沟,随时注意排除积水。
(4)病虫防治:由于假植期间,苗木长势较弱,抵抗病虫的能力较差,加之株行距小,通过风、透光条件差,容易发和病虫害,应及时防治。
(5)施肥:为使假植期间的移植苗能正常生长。可以施用少量的氮素速效肥料(硫铵、尿素、碳铵等),既可以根施,也可叶面喷肥。
(6)装运栽植:一旦施工现场具备了植树施工条件,则应及时定植,其方法与正常植树相同,唯应注意抓紧时间,环环紧扣,以利成活。
具体应于栽前一段时间内,将培土扒开,停止灌水,风干土球表面,使之坚固,以利吊装操作,如筐面筐底已朽腐烂,可用草绳加固。吊装时在捆吊粗绳的地方加垫木板,以防粗绳勒入土球过深造成散坨。栽时连筐入坑底,凡能取出的包装物,尽量取出,及时填土夯实。并及时多次灌水,酌情施肥,加强养护管理措施。有条件的还应适当遮阴,以利其迅速恢复生长,及早发挥绿化效果。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
