建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
土坝白蚁漏洞抢护及灌浆止漏
2011-10-25 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 土栖白蚁危害、穿坝的现象长期以来困扰着水利工程的安全,威胁着人民生命财产的安全,是防汛抢险的心腹大患。以往采用埋药诱杀、挖巢、复合土工膜防治等办法根治白蚁隐患效果都不十分明显。湖北省随州市毛儿冲水库大 ...
土栖白蚁危害、穿坝的现象长期以来困扰着水利工程的安全,威胁着人民生命财产的安全,是防汛抢险的心腹大患。以往采用埋药诱杀、挖巢、“复合土工膜”防治等办法根治白蚁隐患效果都不十分明显。湖北省随州市毛儿冲水库大坝采用劈裂式帷幕灌浆法堵洞、杀死白蚁的实践证明该项技术是一种有效措施,较好地解决了堤坝白蚁治理难题。
一、白蚁危害与漏水过程
毛儿冲水库位于随州市曾都区东北部岩子河乡,集雨面积8.95km2,总库容117.5万m3,大坝为黏土心墙坝?坝长198m,坝高22.40m,坝顶高程199.80m,正常蓄水位195.00m。水库建于1975年,是一座具有防洪、灌溉兼农村饮水、渔业养殖等综合效益的小型水库。
1、白蚁危害及其前期处理
1989年,白蚁防治技术人员在该库挖土栖白蚁巢7窝。1990年夏季普查发现大坝背水坡左侧及坝中部有3处明流渗浸,渗漏流量随着库水位抬高而增大,当时坝体采取了埋药、诱杀等措施。1992年在大坝背水坡桩号0+105m、高程189.0m处发现蚁洞跌窝深约1m,直径0.7m。鉴于该库渗漏严重,在当年除险加固工程中应用“复合土工膜”防渗试验,将迎水坡基面整平,采取大面积铺膜止漏措施,当时取得了较好的止漏效果。
2、水库发生管涌及抢护过程
该水库用“复合土工膜”在迎水坡切断了白蚁取水通道,破坏了白蚁活动正常规律。天气越是干旱,白蚁越是顺着塑膜层四处掏洞寻找水源,年久祸成,将塑膜层底部泥土掏空形成空洞。
1998年3月10日雨后,该库管理员发现迎水坡桩号0+083m、高程193.60m处塌陷。当时库水位较低,在修复中发现坑内有较多白蚁活动,翻起浮土,用竹棍锥探“复合土工膜”底部,泥土已被白蚁掏空,出现跌窝现象。当时在该处采用农药拌和毒土筑层夯实。
同年6月11日8时?当库水位上升至194.80m时,桩号0+083m、高程193.60m处发生浑水管涌。在紧急关头,岩子河乡迅速调集150余人投入抢险,通过降低水位,抢筑月堤,控制了险情。但是,管涌洞仍发展到直径1.50m。
3、险情遗留后患
一是桩号0+103m、高程190.70m处,迎水坡下陷12m2、深0.25m,向下游漏水。二是在桩号0+100m、高程190.28m处,发现坝基山体漏孔,顺漏水洞追挖?已挖出3个副巢空腔,直径10~25cm,用潜水泵向该洞灌白灰水,20分钟后发现从坝外50m自然山坡漏水洞溢出。25分钟后又有从原管涌洞溢出,上述情况说明,自然山体漏洞与管涌洞属蚁洞串连。三是外坝肩桩号0+094m,高程195.50m,雨后发生坍塌,直径2m,深2.50m。四是勘探发现桩号0+083m~0+113m、高程193.60m~185.00m坝体出现纵向溶洞,长30m。
二、灌浆止漏工程措施
针对上述情况,拟对险情处理实行帷幕灌浆。帷幕灌浆是不开挖处理土坝渗浸和内部隐患的一种措施,利用压力浆液,通过管道注入洞孔及缝隙中,浆液在压力作用下析水后密实,以达到恢复坝体整体性和防渗的目的。
1、药 物
灌浆杀蚁药物选择农用虫百杀,该产品是一种大环内酯抗生素类,性状为淡黄色或棕褐色液体,易溶于水,可配制成任意倍数的均匀乳液。
2、工程措施
⑴孔位布置
坝体采用劈裂灌浆技术,沿坝轴线设两道劈裂灌浆帷幕,孔位呈梅花形错位布置,孔距1.50m,孔深13.50m坝体9m、基础4.50m,终孔高程184.00m。
⑵浆液配比
选择水泥、黏土混合液,控制帷幕体渗透系数在10-4~10-5cm/s以下。拌液土料选取粉质黏土或粉质壤土,黏粒含量为20%~40%,粉粒含量为30%~70%,遇水后可迅速崩解分散,吸水膨胀,具有一定的稳定性和黏结力。浆液稠度:土与水泥重量比为30%~40%水和干料重量比为1∶1~4∶1之间,浆液比药为10∶1,拌制好的泥浆其容重为1.4~1.69g/cm3。浆液用铁纱网布过滤干净?以免渣物进入压浆机内发生故障影响出浆效果。
⑶灌浆压力与灌浆稠度的控制
灌浆压力与浆液稠度的操作控制是保证工程施工质量的关键环节。采用HBW50/1.5型水泥砂浆泵出浆管直径20mm,由灌浆塔经高压输送管注入灌浆点。
一是中小型水库大坝碾压不密实,其容重较小,浆液压力不宜过高,正常灌浆压力需均匀,首先不要过猛,应保持在每秒0.2MPa,随后逐渐加大,最大灌浆压力不宜超过每秒0.5MPa。
二是对桩号0+083坝基孔洞采取自下而上分段灌法?先栓塞定喷基础,次灌坝体?,先用稀泥浆冲刷孔洞、缝壁后,不加压灌注,然后逐步加大浓度,加压至稠度1∶1全压力灌注为止。
三是对桩号0+094透水途径较长的空洞先用4∶1浆液低压灌注,按单位吸浆量40~60L/min控制操作,根据吃浆进展,逐步变换浆液稠度1∶1全压力灌注为止。
四是对桩号0+098透水性强的孔段,吃浆量大,低压浓灌,适时调整浆液稠度。待原管涌洞及山坡漏水洞均有泥浆溢出,河岸溢浆最远点离坝外90m处?采用棉絮填塞冒浆孔或用黏土料回填夯实后,再进行外堵慢灌。浆液由低往高处依次慢灌,使坝体大小缝隙既能灌饱,又不浪费。
五是对桩号0+108m串浆洞,即一孔灌浆、异孔冒浆的现象,可将串浆孔堵塞后继续灌浆,若灌浆孔与串浆孔之间劈开裂缝,可夯实裂缝后多次少量重复灌浆。
三、效果分析
1999年7月,他们在灌浆后的漏水洞挖开检验,发现洞内泥浆凝固体饱满固结,而且随洞形走样粗大凝固体与洞壁土层胶凝形成整体,不张开,无空隙,无渗浸。据近几年观察,该水库经受高水位运行检验再未发现渗漏现象,有效地解决了大坝安全问题。
根据该库止漏效果分析,该方法具有以下几个优点:
①用虫百杀乳剂拌水泥浆液渗透土层,对白蚁杀伤率高,坝体未发现白蚁活动迹象,是灌浆杀蚁的理想药物。
②土坝防渗采取帷幕灌浆施工简便、安全可靠,可节约投资,提高防渗性能。
③劈裂灌浆技术只要能做到科学地设计和施工,可以解决坝后出现的散浸、渗漏、管洞流土等隐患,满足抗渗稳定的要求。
四、灌浆中应注意的事项
1、对于开裂现象的处理
由于泥浆的压力作用,会使裂缝延伸。如坝面看不见的裂缝,在灌浆过程中往往会出现裂缝,可组织人力沿裂缝做阻浆盖,使泥浆不会冒出来。
2、对冒浆的处理
①无论在什么部位发现冒浆,都要暂时停止灌浆。
②如果在坝顶或坝坡冒浆,用乱棉絮阻塞,出现臃肿状可在冒浆处开挖回填夯实后再灌。
③在涵洞内发现冒浆时,如果可以进入,用乱棉絮堵塞再灌。假若不能进入可采取高浓缩浆堵塞,待凝固后再继续灌浆。
④如果在深水中出现冒浆,因为不能堵塞,应待已灌泥浆初凝后改灌浓度大的泥浆。
3、对坝坡隆起和塌陷的处理
①如发现坝坡有隆起现象,很可能是因为灌浆而引起的坝坡滑动,应立即停止灌浆,由有关技术人员研究隆起的原因,在确认坝坡稳定时,才可继续灌浆。
②灌浆中发现有塌陷现象时,也应停止灌浆,待查明原因,填土夯实后再进行灌浆。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
