建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
船闸扩建工程交通桥梁板施工工艺
2011-10-22 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 1、本工程交通桥设计按汽-15,人群荷载3.5KN/m 2 。桥型采用双柱式空心桥板,跨径L=146.64(新桥)=347.78m。新桥共有13米1米2米1米8米1米梁板在上闸首闸墩上面施工难度最大),每跨由5块空心边梁板构成;还有老 ...
1、本工程交通桥设计按汽-15,人群荷载3.5KN/m2。桥型采用双柱式空心桥板,跨径L=146.64(新桥)=347.78m。新桥共有13米1米2米1米8米1米梁板在上闸首闸墩上面施工难度最大),每跨由5块空心边梁板构成;还有老桥17.6块、边梁4,新建船闸通航孔桥面中心标高为▽11.105m,南侧为▽7.02m,E=0.20685m,E=0.2155m砼共438m3砼共320 m3砼共23 m3
检查项目
允许偏差
检查方法和频率
管道坐标
(mm)
梁长方向
30
抽30%,每根查10点
梁高方向
10
抽30%,每根查5点
管道间距
(mm)
同排
10
查张拉记录
上下层
10
张拉应力值
符合设计要求
查张拉记录
4
张拉伸长率
±6%
5
断丝滑丝数
钢束
每束1根,且断面不超过钢丝总数1%
查张拉记录
钢筋
不允许
5~0.45~18S,在现场灌浆同时每一工作班制作7.07×7.07×7.07cm试块3组,以测定水泥浆28后封堵排气孔,当灌浆完毕24h,并及时浇筑梁端封锚砼。
3.5 空心梁板安装
(1)对板梁统一编号,检查每块板梁的质量,清除表面异物,检查堵头质量,有缺陷及时修复。
(2)梁板的安装28.4m、安装检查板梁就位后,复核板梁与橡胶支座的位置是否在允许误差范围内,梁身是否有异常,检查无误后,继续下一根板梁安装。
4处设置警告牌,告诫过往车辆、行人缓行通过。
