建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
花山背溢洪道加固探讨
2011-10-22 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 、工程病险状况及成因 工程始建于1975年10月,1976年即已投入运行。大坝经逐年岁修加固,坝顶高程已到达73.86m;1994年最大坝高达17m,总库容38 万m3。溢洪道设于主、付坝之间山坳处,底板高程58.42m;开敞式 ...
、工程病险状况及成因
工程始建于1975年10月,1976年即已投入运行。大坝经逐年岁修加固,坝顶高程已到达73.86m;1994年最大坝高达17m,总库容38 万m3。溢洪道设于主、付坝之间山坳处,底板高程58.42m;开敞式,过水宽度3.5m,并已用浆砌块石和混凝土衬砌。
1995年6月30日,库区夜以继日骤降暴雨,水库水位猛升到59.8 m,泄流山洪漫过岸墙,淘刷山坡冲毁底板,产生泥石流,引起山坡崩塌,溢洪道遭受彻底破坏。形成山溪水流改造,被迫筑坝修复,溢洪道改建新址。
溢洪道工程遭受破坏的原因有主观原因和客观原因。主观原因有三条:-是汛期水库蓄水位较高;夜晚出险,抡险的人力、物力不足,困难多端。二是工程建设属三边(边勘测、边设计、边施工)工程,工程设计的问题如溢洪道跌水消力长度不够、坡度太陡及结构不合理等。三是施工质量问题,如圬工衬砌工程孔洞多,渗漏严重。客观原因是库水位较高时,溢洪道的基土变形;溢洪道的地质条件差,整个山坳口为印支期岩体rs15全风化的长石集中带为淡黄、灰白色高岭土状土;土质 疏松软弱,亲水性强,遇水膨胀性较大、孔隙性大、压缩性高,渗透性小。抗剪强度低,内摩擦角小,极易引起边坡塌滑等不良现象,造成建筑物破坏。
2、除险加固方案及措施
鉴于水库溢洪道的病险状况,工程修复的设计思路是:水毁溢洪道的通道是填土筑坝蓄水,其顶高程为73.86m,另选山坳开劈溢洪道。
3、加固处理设计
新筑付坝顶宽4m,顶高73.86m ;内、外坡的66.8m处各设计2.5 m宽 戗 台,迎水坡戗台以上坡比为1:2.5,以下坡比为1:3。外坡戗台上、下的坡比均为1:2.5。外坡60.8m处设堆石排水棱体。迎水坡采用干砌块石防浪护坡。经稳定分析,安全系数达到1.2,属安全范围。
改建新开挖的溢洪道,设计底宽6 m,底板高程67.76 m;鉴于在两山坡之间的深挖段通过,开挖宽度受到限制,选用弧形实用堰渠式溢洪道。实用堰溢流长度6m,泄流渠宽4 m,采用混凝土护砌。
4、工程实施过程中的实施处理
鉴于工程的灌溉要求,水毁工程当年已修复蓄水;宽顶 渠式溢洪道已开挖就绪,泄水渠的泄流宽度仅为3.5 m;溢洪道的泄流宽度未能达到设计标准,工程必须限制运行。汛期必须关、启平、斜管,调节水库蓄水位,限制水库蓄水位65.0 m以下,确保工程安全。同时抓紧溢洪道进口弧形实用堰的配套建设,满足泄洪的设计标准,完善泄洪渠的消能设施,水库工程方可达到设计效益,转入正常运行。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
