建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水库除险加固工程塑性混凝土防渗墙试验研究
2011-10-22 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 一、前言 岳城水利枢纽工程位于漳河干流,包括主坝、大副坝和3个小副坝。大副坝位于主坝溢洪道左侧,最初为均质土坝,后为提高防洪标准而改建,上游面增建粘土斜墙,下游面增建砂砾料压坡,最大坝高增至32.5米 ...
一、前言
岳城水利枢纽工程位于漳河干流,包括主坝、大副坝和3个小副坝。大副坝位于主坝溢洪道左侧,最初为均质土坝,后为提高防洪标准而改建,上游面增建粘土斜墙,下游面增建砂砾料压坡,最大坝高增至32.5米。坝基主要是第三纪中细沙,渗透性小,故未做防水帷幕,只是在坝下游做一砂砾褥垫及纵向排水暗沟。但在枢纽运行中,大副坝排水管出现涌沙,坝坡也出现塌坑。经灌沙处理,塌坑现象得到有效控制;将检查井用反滤料封堵并于下游公路增开一排水沟后,涌沙现象有所减轻。为彻底消除隐患,保证大坝的安全运行,经有关部门批准在上游坝坡增设一道塑性混凝土防渗墙,截断坝基第三纪砂层。
二、材料组成
2.1 水泥:邯郸水泥厂生产的太行山普通硅酸盐525#R水泥,其物理性能、化学成份见表1、表2。由表1、表2可知,的物理性能和化学成份均满足国家标准GB175-92的技术要求。
六、结论
塑性混凝土是在普通混凝土中加入粘土、膨润土等掺合材料,大幅度降低水泥掺量而形成的一种新型塑性防渗墙体材料。塑性混凝土防渗墙因其弹性模量低,极限应变大,使得塑性混凝土防渗墙在荷载作用下,墙内应力和应变都很低,可提高墙体的安全性和耐久性,而且施工方便,节约水泥,降低工程成本。较刚性混凝土在力学特性上具有显著优点,因此具有广阔的发展前景。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
