建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
主排水泵房排水管路方案优化设计
2011-7-23 11:02| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 主排水泵房排水管路方案优化设计河南永锦能源有限公司云盖山煤矿一矿 第1章 概况1 1.1立项研究背景1 1.2尚待解决的问题1 第2章 项目研究的目的与意义1 2.1项目研究的目的与意义 1 2 ...
第1章 概况………………………………………………………1
1.1立项研究背景……………………………………………1
1.2尚待解决的问题…………………………………………1
第2章 项目研究的目的与意义……………………………………1
2.1项目研究的目的与意义………………………………… 1
2.2项目利用的技术、方法………………………………… 2
第3章 项目研究的主要内容和方法……………………………2
3.1项目研究的主要内容…………………………………… 2
3.2项目采用的方法…………………………………………2
3.3项目采用的技术方案……………………………………2
第4章 技术开发实施步骤和措施…………………………… 2
4.1技术开发实施步骤………………………………………2
4.2注意事项……………………………………………… 4
第5章 研究成果效果评价………………………………………5
第1章 概况
1.1立项研究背景
随着我矿开拓掘进的加深,矿井涌水量不断加大,同时受周边小煤矿越界开采后废弃巷道的老空水影响,我矿现有排水系统的排水能力已逐渐无法满足排水要求,2009年底我矿-23泵房增加了一台MD155-67*7型离心泵,现有四台水泵,排水能力足以应对以后五年的排水要求,但是排水管路目前为DN150mm管径的两趟排水管,已成为束缚我矿排水能力提升的瓶颈,为解决这一问题,我矿特立此项目,为我矿不受水害威胁而做准备。
1.2尚待解决的问题
目前,我矿几条主要巷道年久失修,且巷道较窄,为排水管路的铺设带来困难;同时因提升系统自身问题,排水管路安装期间会影响副井提升,未解决这些问题,需要进行大量的巷道扩修工程,还要对副井提升进行精心安排调度,以使对生产的影响降到最低限度。
第2章 项目研究的目的与意义
2.1项目研究的目的与意义
我矿属水文地质条件简单的矿井,正常涌水量90m3/h,最大涌水量120m3/h, 随着开拓掘进的加深,矿井涌水量不断加大,同时受周边小煤矿越界开采后废弃巷道的老空水影响,排水问题正逐渐成为影响安全生产一项重大隐患。通过对主排水管路的改造,为矿井今后搞好防治水工作奠定了基础。
2.2项目利用的技术、方法
主排水管路铺设方案将通过现场勘查,根据现有条件进行优化设计,尽可能的达到排水路线最短,排水阻力最小等排水管路需要,同时为增加排水管路安装进度,我矿引进了先进的排水管路连接技术—快装接头连接,并为此购买了一台压槽机,一台割管机和一台钻孔机。这些先进技术和设备的引进,提升了我矿的设备技术水平。
第3章 项目研究的主要内容和方法
3.1项目研究的主要内容
随着矿井排水量的增加和周边小煤矿排水的影响,我矿主排水管路两趟DN150mm排水管的排水能力已不能满足矿井排水的需要,急需更换管径更大的排水管以增加排水能力,经过计算决定采用两趟DN200mm的不锈钢管代替现有的排水管,以保证矿井防治水的需要和安全生产。
3.2项目采用的方法
矿领导开会商议,确定排水管路铺设路线,机电科负责排水管路铺设的具体设计,并拿出排水管路铺设效果图请领导审批,机电车间负责排水管路的架设。
3.3项目采用的技术方案
排水管路铺设路线为-23泵房—新管子道—回风暗斜井—二西绕巷—副斜井—地面污水处理站。先由开拓队掘出新管子道,然后对回风暗斜井进行窝底扩修,由二掘进队副斜井进行扩巷,同时聘请专业钻井队打设管路铺设过程中需经过的两处钻孔,最后由机电车间根据图纸架设排水管。
第4章 技术开发实施步骤和措施
4.1技术开发实施步骤
4.1.1施工材料
①DN200mm不锈钢管
②120#槽钢、11#工字钢
③普通425#硅酸盐水泥
4.1.2 施工设备
①AUTOCAD绘图软件
②压槽机、割管机、焊割机、风镐
4.1.3排水管路安装工艺流程
设计→准备材料→窝底、扩巷、打钻孔→打锚杆→架设管子支架和支墩→铺设排水管→验收、试排水。
4.1.4 排水管路设计
根据现场勘查结果,确定管路铺设方案,绘制管路铺设效果图。
4.1.5准备材料
购买DN200mm不锈钢管2000多米,压槽机一台,割管机一台,高压快装接头300多个,焊接管子支架140多个,制作管子支墩70多个。
4.1.6窝底、扩巷、打钻孔
窝底300余米,扩巷100余米,掘进巷道20余米,打钻孔6个,共深260余米。
4.1.7打锚杆
打设锚杆300根左右。
4.1.8架设管子支架和支墩
架设管子支架140个左右,制作管子支墩70个左右。
4.1.9铺设排水管
铺设DN200mm管路两趟,每趟与1200米;铺设DN150mm管路一趟,约480米。
4.2注意事项
管路设计应尽可能优化,方便施工,保证排水安全;准备材料充足,保证质量可靠;扩巷时按要求施工;管子支架和支墩要严格按腰线架设;铺设管路时一定要保证接头的安装质量以及管路的固定是否牢固。
第5章 研究成果效果评价
主排水管路设计从2010年1月初开始,历经多次修改完善,于1月24日通过审核,方案确定。然后开始准备材料和掘进新管子道,至2月底管子道贯通,3月开始扩修巷道及打设钻孔,同时进行管子支架和支墩的安设预置,3月中旬开始安装部分地点的排水管路,至6月15日全部工程结束并试排水成功。主排水管路更换后大大提升了矿井的排水能力,缩短了排水时间,减少了泵房噪声污染,增强了矿井抵御水灾的能力,保证了矿井安全,为安全生产提供了保障。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
