建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
黄河防汛形势分析
2011-4-16 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 1、黄河暴雨洪水的复杂性   1.1久旱之后,必有大涝   黄河自1982年以来,20年没来大水,久旱之后,必有大涝,这是人类不可抗拒的自然规律。黄河枯水时间越长,潜伏着的洪水威胁就越大。历史上1922-19 ...
1、黄河暴雨洪水的复杂性
  1.1久旱之后,必有大涝
  黄河自1982年以来,20年没来大水,“久旱之后,必有大涝”,这是人类不可抗拒的自然规律。黄河枯水时间越长,潜伏着的洪水威胁就越大。历史上1922-1932年曾连续11年的枯水期,之后,1933年黄河花园口出现了20400立方米每秒的大洪水。
  1.2旱涝交替出现
  在同一年内,干旱与洪涝灾害交替出现现象屡见不鲜。如1972年和1977年均为大旱之年,但在龙门站和花园口站均出现了10000多立方米每秒的洪水。1982年花园口站15300立方米每秒的大洪水,也是在旱情十分严重的情况下发生的。7月29日晚,洛阳市还召开紧急电话会议,布置全市抗旱工作,30日早晨便开始了抗洪抢险。一夜之间,自7月29日20时至30日20时的24小时,洛阳市宜阳县石石呙 镇站降雨达734.3毫米。
  1.3局地暴雨洪水灾害频繁
  2001年,黄河多次濒临断流,然而在局部汶河流域发生了一场洪水,东平湖老湖出现了历史最高水位,抢险异常艰难。2002年是黄河来水最枯年,中游清涧河流域却发生了百年一遇的暴雨洪水,三个县城受淹,6.2万群众进行了紧急转移。
  1.4小花间暴雨洪水难以控制
  小浪底工程运用后,对工程以上的洪水可以进行控制,但对工程以下的暴雨区产生的洪水却无法控制。小浪底到花园口之不有2.7万平方公里的暴雨区无工程控制区,产生百年一遇暴雨洪水,花园口站仍可达到15700立方米每秒,而且突发性相当强,目前预见期只有8个小时。
  1.5国家气象局对今年雨水情的预测
  2003年4月国家气象局气象中心与水利部信息中心在北京联合主持召开了2003年汛期全国气候趋势预测会商会。会商结果认为今年夏季可能出现南北两支多雨带。其中南支位于江南至华南地区,北支位于黄河流域及华北大部和东北南部地区,局部地区可能发生洪涝灾害。
2、黄河下游河势游荡,主槽淤积严重,“二级悬河”加剧
  2.1河势游荡多变
  目前下游还有299公里的游荡性河段,由于河道整治工程的不配套,没有得到有效控制,流路很不规顺,历史上很多决口都发生在这个河段。
  2.2主槽淤积严重
  近年来,黄河来水一直偏枯,加上小浪底水库调蓄,主汛期黄河下游没有出现一次编号洪峰。小浪底水库仅仅下泄满足下游供水要求的小流量过程,致使下游河道主河槽严重淤积,“96.8”洪水后,至2002年10月,黄河下游增加淤积4.6亿方立米,其中主槽淤积1.04亿立方米,造成河道萎缩加剧,平滩流量急剧下降。由20世纪80年代的6000立方米每降为90年代的3000立方米每秒,2002年调水调沙试验期间,局部河段的漫滩流量仅为1800立方米每秒。
  2.3河道断面的横比降加大
  1973年7月黄河下游治理规划座谈会上就提出,“艾山以上河道有数处槽高于滩”,说明部分河段已经存在横比降。近30年来,这种现象一直在发展,到目前为止,一些河段的横比降远远大于纵比降。河南范县陆集滩于庄断面为例,河道纵比降0.1‰,滩唇比堤脚高出3.6米,横比降高达2.3‰,横比降是纵比降的23倍。黄河下游河道的“二级悬河”形势相当严峻。
3、黄河防洪形势复杂、防洪压力加大
  3.1堤防“冲决”、“溃决”的威胁加大
  由于“二级悬河”的加剧,洪水一旦出槽,很容易形成“横河、斜河”,直冲大堤。黄河下游堤防是在历代民埝的基础上经多次加高培修而成,存在堤防质量差、险点隐患多、断面不足等诸多问题,如果防守不力,抢护不及时,极易造成堤防“冲决”。同样,由于“槽高、滩低、堤根洼”,漫滩洪水退水难,黄河大堤在洪水长时间的浸泡下,“溃决”的可能发生也大大增加。
  3.2下游存在河势发生重大变化的可能
  由于河势游荡,一旦控导工程失去作用,河势就有可能夺溜而走,使河势发生重大变化,甚至造成顺堤行洪的不利局面,对平工段大堤造成严重威胁。
  3.3工程防守抢险的形势非常不利
  随着下游主槽淤积的加剧,漫滩流量变小,当大河流量还没有达到控导工程的撤守标准,控导工程尚处在防守抢险阶段时,滩区就有可能进水,一旦抢险道路被漫滩洪水切断,将使许多控导工程处于孤岛状态,必然会造成抢险料物供应中断,抢险机械和人员无法撤出,从而给工程抢险和大堤防守带来被动。目前,下游滩区内现有工程防汛道路约70条,淹没流量达到控导工程设防标准的仅占40%。
  3.4滩区群众的生命财产安全威胁严重
  下游滩区居住着179万人口,一旦发生漫滩洪水,将直接威胁滩区群众的生命财产安全。由于安全避洪设施不足,撤退船只不够,必将面临滩区群众迁安救护的严重因难局面。如果洪水来自三花间,预见期只有8小时,在这么短的时间内,要撤离几十万,甚至上百万群众,极其困难。
  3.5东平湖运用问题多
  东平湖滞洪区是确保山东河段防洪安全的重要防洪工程。由于山东堤段的设防标准只有11000立方米每秒,即使在小浪底水库充分发挥防洪作用后,仍然要使用东平湖滞洪区。该滞洪区的围坝是在古河道上填筑,质量不高,一旦运用,围堤渗水、管涌等险情将会大量出现,且湖区29万群众撤退非常困难。
  3.6小北干流河段行洪能力下降
  小北干流河段主槽淤积严重,河势摆动频繁,行洪能力降低,洪水出险几率增大。2002年龙门站出现4600立方米每秒的高含沙洪水,局部河段发生了“揭河底”现象,说明该河段河势调整已近临界状态。一旦龙门以上发生大洪水,极有可能在小北干流河段造成重大河势变化,使控导工程遭受严重损毁。
  3.7渭河下游防洪标准低
  渭河下游河道淤积加剧,河槽萎缩,下游主槽过洪断面已较2000年缩窄了近三分之一,加之渭河下游及南山支流堤防内部质量较差,防洪标准低,极易造成中小洪水出现大灾的情况。
  3.8麻痹思想和侥幸心理严重,人防队伍在位率低
  麻痹思想和侥幸心理是防汛之大敌。黄河多年没来大水,流域缺水严重,沿黄干部群众盼水心切,对当前的防洪形势认识不清,普遍存在不同程度的麻痹思想和侥幸心理。特别是小浪底水库运用后,一部分干部群众片面地依靠小浪底工程,认为黄河下游不会来大水了,这是十分危险的。随着经济社会的快速发展,黄河一、二、三线防汛队伍青壮劳力外出务工逐渐增多,以亦工亦农抢险队为例,据初步调查,外出务工已占25%,个别队伍甚至高达60%以上。
  综上所述,黄河不仅存在大洪水的威胁,中常洪水威胁同样严重,防汛形势仍然十分严峻。如果再发生类似“96.8”洪水,抢险救灾难度、造成的灾害损失将远远超过“96.8”洪水。因此,任何时候都不能放松对黄河防汛的警惕,必须彻底克服一切麻痹思想和侥幸心理,扎扎实实地做好各项防汛工作,确保黄河安澜,为流域及相关地区的经济社会发展提供保障。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
