建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
渭河流域大中型水库病险现状及解决对策
2010-8-26 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:  渭河是黄河的最大支流,地跨甘肃、宁夏及陕西三省(区),其流域面积、年径流量和年输沙量分别占黄河的17.9%,16.5%和32.5%,是黄河洪水和泥沙的主要来源区,水土流失特别严重。建国以来,渭河流域兴建了许 ...
 渭河是黄河的最大支流,地跨甘肃、宁夏及陕西三省(区),其流域面积、年径流量和年输沙量分别占黄河的17.9%,16.5%和32.5%,是黄河洪水和泥沙的主要来源区,水土流失特别严重。建国以来,渭河流域兴建了许多水库,截止1999年,兴建大型水库4座,中型水库29座。这些工程在防洪、发电、灌溉和供水等方面都发挥了重要作用。
1 病险水库现状及存在问题
1.1 现 状
  渭河流域已建成的大中型水库,大多建于大跃进和文革期间(1958~1978年),限于当时的历史条件,工程标准低,施工质量较差,配套不完善,因此遗留问题很多,经过三四十年的运行,程度不同地存在着各种各样的问题,一类是防洪库容不断减少,防洪标准逐步降低,达不到设计标准的要求,尤其是防洪能力较低,大部分水库实际防洪能力只有100~300a一遇,远远达不到大、中型水库的校核洪水标准,一旦发生超标准洪水,就有水毁的危险,这样的坝一般称为险库。另一类是水库长期不维修,设施损坏,坝体及建筑物本身出现问题,不能正常运用,这类库一般称为病库。据黄河流域防洪规划统计,渭河流域现有大中型病险库23座,占流域总水库数量的70%。23座病险水库中有4座大型,19座中型。病险水库统计见表1。
1.2 存在问题
渭河流域病险水库目前存在的主要问题。
1.2.1 水库防洪标准低
  (1)水库淤积严重。泥沙淤积是当前水库面临的主要问题,尤其是渭河、泾河、北洛河上游最为严重,由于淤积严重,使得一些水库事实上已无效益,防洪和兴利矛盾十分突出,一旦出现超过现有设防标准洪水,将会对国家和人民生命财产安全造成巨大损失。
  (2)由于历史原因,六七十年代兴建的水库无统一防洪标准,使工程的建设标准偏低。如巴家咀水库根据国标《防洪标准》(GB50201-94),其防洪标准为100 a一遇洪水设计,2000 a一遇洪水校核。但现状水库防洪标准仅能达到1250 a一遇,一旦遭遇2000 a一遇洪水,则有溃坝之危险。
1.2.2 施工质量差,配套不完善
  许多水库是在边勘测、边设计、边施工条件下建成的,质量问题较多。如陕西省石砭峪水库是一个先天不足的“三边”工程,坝体施工质量差,1980年、1992年及1993年发生了3次大的漏裂破坏,3次漏裂处理只是表面浅层和局部,未涉及深层,治标未治本,病害未根除。
1.2.3 水库工程老化损坏严重
  当前水库工程老化、损坏现象比较普遍,一些水库的坝体、溢洪道、输水洞等主体工程出现了不同程度的损坏,渗漏问题突出,影响了水库的正常运行和安全。
  (1)坝体、坝基、库岸裂缝。如羊毛湾水库枢纽大坝从1990年至今,坝面出现了5条纵缝和4条横缝。纵缝长度31~340 m之间,缝宽0.8~4.8 m之间,缝深0.5~1.5 m之间,横缝缝宽1~1.6 m之间,缝深4.5~6.5 m之间。副坝段(龙脖子)塌岸不断发展,危及副坝安全。左坝肩上游段长263 m的岸坡渗漏严重,年损失水量1 000万m3。
  (2)设施老化失修。溢洪道、泄洪洞、闸门等泄洪设施空蚀、损坏、老化。由于工程的服役期较长,溢洪道、泄洪洞空蚀破坏严重,闸门金属构件锈蚀、变形。如:冯家山水库有7扇钢结构闸门,门板、支臂、腹板、肋梁及其他金属构件,油漆脱落,大面积锈蚀,特别是泄洪洞出口弧形工作闸门锈蚀严重,门板下沿60 cm范围内正面有蜂窝麻面,最大锈蚀深度3~5 mm,门楣下沿10 cm范围内由于高速水流挟沙冲蚀,钢板呈锯齿状,最大齿深8 mm,且门体关闭不严。
  (3)防汛道路、通讯和照明、工程和水文观测、预警预报系统等极不完善,管理手段和技术水平落后。如玉皇阁水库有观测设备,但由于多年的使用已老化落后,有些水库根本没观测设备,严重影响对大坝安全检测,从而使大坝安全运行存在一定隐患。
  水库除以上问题外,还存在大大小小、各种各样危害到水库安全的问题,一旦水库出现溃坝,将对下游产生重大的危害。各水库存在主要问题见表2。
2 病险水库除险加固的必要性和迫切性
上述这些问题,成为水库不安全的重大隐患,如果不进行除险加固,一方面溃坝后的洪水将淹没下游的城市、农村,摧毁多年发展起来的工业、赖以生存的农业、使大量的群众流离失所。特别是有一些关系到国计民生的重工业、关系到经济发展的交通,溃坝后的洪水不仅毁灭当地的经济、环境,还对社会稳定起到负面影响,严重制约国家和地方对整体经济的布局和发展计划。另一方面水库兴利与防洪的矛盾日益加剧。影响了水库兴利效益的发挥,大大制约了当地经济的发展。加之,进入90年代以来,淮河、太湖、珠江、长江、松花江等流域相继发生大洪水,特别是1998年长江、嫩江、松花江等流域发生特大洪水,为黄河流域防洪敲响了警种。故水库除险加固的迫切性和必要性是显而易见的。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
