建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
双台子河口自然保护区湿地保护与发展
2010-6-20 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 一、概况   双台子河口自然保护区是1988年经国务院批准建立的国家级自然保护区。双台子河口自然保护区位于辽宁省盘锦市境内的双台子河入海口处,总面积12.8万公顷,南北长60公里,东西宽35的公里。由芦苇沼泽、 ...
一、概况
  双台子河口自然保护区是1988年经国务院批准建立的国家级自然保护区。双台子河口自然保护区位于辽宁省盘锦市境内的双台子河入海口处,总面积12.8万公顷,南北长60公里,东西宽35的公里。由芦苇沼泽、滩涂、浅海海域、河流、水库和稻田湿地类型组成。其中芦苇沼泽面积5.05万公顷,占保护区总面积的39.4%;滩涂海域面积2.61万公顷,占保护区总面积的20.4%;河流面积为3.925万公顷,占保护区总面积的30.6%;其他类型湿地面积为1.215万公顷,占保护区总面积的9.6%。该保护区的主要保护对像是丹顶鹤、黑嘴鸥等多种珍稀物种和滨海湿地生态系统。保护区的主要湿地类型为芦苇沼泽,河流、海域、滩涂等,主要植物有芦苇、碱蓬等。依据《自然保护区类型与级别划分标准》,属于湿地类型自然保护区。
二、湿地的自然保护价值
1.植物与湿地生态系统多样性:保护区内植物区,受区域湿地生态环境的影响,其种类比较单一,分布有维管束植物126种,分属38科87属,其中呈优势分布的有30余种,多为草本种类,而少有木本种类,但个别区域常零星地分布有杨、柳、榆等的单株树。由于无自然高地和天然的树林,植物区系仅限于盐沼和耐盐植物的组合,以及淡水沼泽和干旷草地的种类。
区内湿地分为人工湿地、半自然湿地和自然湿地。其中,人工湿地主要包括稻田、虾蟹田和盐田;半自然湿地主要是一些人工灌溉的芦苇沼泽;自然湿地包括:草甸芦苇沼泽、碱蓬芦苇沼泽、香蒲~芦苇沼泽、以柽柳为主的灌丛草地及河流等。
保护区内湿地类型从生态系统上看,表现为以下特点:
①草甸芦苇沼泽:保护区范围内,草甸芦苇沼泽多为受到人为活动或自然灾害干扰后而形成,一般植被较矮,盖度在60%~80%之间;主要植被种类有拂子茅、芦苇、碱蓬、罗布麻及小獐毛等。
②纯芦苇沼泽、碱蓬-芦苇沼泽、香蒲~芦苇沼泽和芦苇池塘:芦苇高度一般为2~3m,其个体密度较大,每平方米多达80~120株。碱蓬-芦苇沼泽常分布在防潮堤内潮沟分布区及防潮堤外滩涂上地势较高的区域,香蒲-芦苇沼泽一般分布在潮沟、水渠、道路两侧水位较深的地方,水深可达0.5~1.5m,随着水位的降低芦苇密度逐渐增加,其产量可达14000~15000kg/ha。芦苇沼泽的土壤类型为盐土,质地粘而重,通透性较差,士壤表层含有大量的水分,这些广阔的芦苇湿地环境,为各种鸟类的隐蔽、栖息、觅食和繁殖提供了良好的自然条件。芦苇池塘包括大小不等的池塘和位于芦苇沼泽中的大部分水域,分布的种类有浮游生物、沉水植物、如香蒲及狐尾藻等。芦苇池塘浮游植物的生物量一般为12.4mg/l,浮游动物的生物量为4.6mg/l。
③碱蓬滩涂:主要分布在潮沟的两侧、河口三角洲及高低潮线之间的滩涂,形成了绵延数里的植物群落。碱蓬滩涂上分布有丰富的鱼类、蟹类和贝类资源,这为鸟类提供了充足的食物,并成为黑嘴鸥的重要繁殖地和栖息地。
④潮间裸滩:是定期被潮汐淹没的滩涂。由于定期被潮汐淹没,许多植物不能适应这种环境,但潮汐带来的有机物为生活在这里的鸟类和动物提供了丰富的食物。
⑤河流及河口区域:在保护区范围内入海的河流有两条即双台子河和大凌河。其中双台子河(含全辽河水系)流域总面积219000km2,有大小近10条河流流入其中。大凌河发源于辽宁省凌源市,其流域面积为23549km2,大凌河在保护区流域面积为2.2km2,长度为22km。保护区内是两河口入海口水域。
⑥保护区海岸的潮汐为不规则半日潮,大潮潮差大于4m,小潮潮差大于3m,因此潮间带分布有大面积的滩涂,滩涂上有潮沟沟通海陆间的水文联系,如东南部的混江沟。
⑦浅海水域:海域包括北纬40°45'以南到低潮时水深不超过6m的海域部分。
⑧稻田:保护区内人工开发的水稻田。
2.物种多样性:保护区内双台河口自然保护区属野生动物类型自然保护区,其物种多样性也主要体现在野生动物多样性上,并以珍稀水禽种类分布较多而在世界上著名;在现有分布的1010种物种中,有浮游植物104种、浮游动物51种、无脊椎动物443种、脊椎动物412种。从重要物种的种群监测看,本区分布的丹顶鹤数量已由1991年的300只,增加到2004年的750只、白鹤的种群数量分布有420余只(1994年)、雁鸭类数量近20万只,其中翘鼻麻鸭的种群数量就有10万只、黑嘴鸥5500余只、涉禽共分布有43种20万余只。
在保护区内双台河口自然保护区分布的多种野生动物中,有国家一级保护动物5种,即丹顶鹤、白鹤、白鹳、黑鹳、金雕;二级保护动物29种,主要有灰鹤、蓑羽鹤、大天鹅、白额雁、黄嘴白鹭、白尾海雕、渤海斑海豹等。该区也是世界野生丹顶鹤繁殖分布地的最南限和世界上黑嘴鸥种群的最大面积繁殖地及栖息有黑嘴鸥的最大繁殖种群。
3.湿地的经济生态价值
(1)经济价值:保护区内的芦苇资源,是造纸的主要原料,具有较高的经济价值。苇田内开展生态养殖经济效益也十分可观。湿地也具有极大的旅游开发价值。
(2)文化价值:湿地拥有丰富的自然资源,秀丽的风光和宜人的景色,栖息有众多的野生动物,尤其是众多的鸟类,既是旅游资源,同时还具有很高的美学价值和文化价值,如芦苇文化和鹤文化。是开展生态旅游、美术和野生动物摄影的理想场所。
湿地又是一个生物物种的重要基因库,它为人类将来的利用保留了一个选择权,对人类将来的贡献无法估计。
(3)科研价值:湿地内保存完好的自然生态系统,是从事近海海洋研究、内陆湿地生态系统研究、内陆和海域交错带生态系统和物种生态研究的最佳基地。
(4)生态价值:湿地的生态效益是湿地的生态学功能所带来的社会效益,这些生态学功能在维持人类经济活动和创造人类社会福利方面发挥着重大作用。生态学功能不是直接的经济价值,不能被人类直接消费,但它是一种巨大的、潜在的间接效益。
保护区的芦苇沼泽植被在生态功能上,除具有净化水质、降解污染物外,还有很强的蓄洪功能,是陆地水入海前的一个天然蓄洪水库,使大量的营养物质和悬浮物在此沉积,既是营养的供应地,又是营养物质的储积仓库,哺育了丰富的海洋和淡水渔业资源,是宝贵的物种基因库。
保护区良好的生态环境为许多野生动物,尤其是鸟类提供了繁殖地和迁徙停歇地。经过长期的严格保护和管理,已经为野生动物创造了一个理想的栖息环境。
三、湿地现状及存在问题
  在环渤海区经济发达的区域,双台子河口自然保护区能得以较好的保护下来,得益于建区早,保护区范围划得较适宜。但就其保护前景而言,仍然不能不令人产生一些忧思。此种认识是近年来取得社会各界共识的。在该保护区建立之初,人们的认识仅是局限于野物动物的保护。但随着认识的深化,湿地类型自然保护区已不像野生动物保护那样局限和单一。
1.保护区的主要保护对象是以丹顶鹤为主的野生鸟类。据鸟类专家介绍,丹顶鹤产蛋,孵育的场所是滩涂以及滩涂以上的湿地。这是因为,丹顶鹤适宜此种生态环境,同时更适宜此种环境中的生物多样性。但由于近年来双台子河口滩涂种植、养殖业开发的加剧,使保护区的滩涂环境遭到一定程度的改变和破坏。为此,保护区管理部门已投资在浅海滩涂上建起了一个人工岛,为丹顶鹤提供足够的栖息地。尽管如此,在保护区内开挖虾池或拟建其他开发设施的建设项目仍然屡禁不止。
2.如果自然的生态环境遭到改变和破坏,区域内的生物多样性会相应地遭到改变和破坏。没有了区域内的生态多样性,以丹顶鹤为主的野生鸟类难以能驻足于此地。
  3.双台子河口自然保护区具有十分明显的特点,即沼泽、河流、滩涂和浅海。自然保护区建立以来,不断有农业、水利、水产、石油、旅游、土地等开发活动充斥期间,如开发稻田、水产养殖、油井、旅游、建拦海大坝等。此种状况长期下去,保护区的生态系统完整性、连续性和可保护性的整体利益将受到严重损害。
  4.双台子河口自然保护区不同于陆地湿地,它是依浅海,滩涂而生成的河口湿地。因此,该区域的生成与演变与浅海,滩涂的河口变化依附关系紧密,息息相关,可谓牵一发而动全身。目前,由于双台子河上游水稻种植业发达,用水量较大,加之辽河上游几大水库连年蓄水,造成双台子河口自然保护区湿地严重缺水,湿地植被生长严重受损,有些苇塘出现干涸状态。长期下去,湿地植被生长将受到严重影响。
四、治理措施与对措
针对上述问题和现状,按照科学发展观和全面建设生态环境的要求,统筹规划,综合治理,强化水资源保护工程、湿地供水工程、湿地恢复工程、物种保护工程、生态示范区等建设工程项目。是保护湿地,保护生态资源的重要措施
1.湿地供水,保护湿地的一项重要措施在于恢复湿地的淡水供应,一是从大凌河引水,补充东郭和羊圈子苇场供水不足,二是从大辽河调水,供应赵圈河苇场。
大凌河供水系统可改造南井子和三义抽水站,每年调水1.5亿立方米,混合部分咸水后,可增加苇田用水2.4亿立方米。大辽河年调水可达0.5亿立方米,混合部分咸水后,可增加苇田供水量0.75亿立方米。
2.湿地恢复工程,目的是把大片天然湿地内呈斑块状开发利用的面积恢复为湿地,目前湿地内现已开发有虾蟹田2万亩,200个油田废弃井场及各种桥涵、道路建筑物等。
3.物种保护工程,湿地是东北亚地区鹤类南北迁徙路线上的重要停歇地和集散地,也是丹顶鹤繁殖地分布的最南线,在国际鹤类保护中居于重要地位。为了给多种鹤类提供适宜的栖息环境,应该建立鹤类种源保护工程,黑嘴鸥栖息繁殖地保护工程。
4.保护区建设工程,在湿地保护区内建设保护区界桩,指示牌、监测站。在天然湿地陆地界限上每隔100米埋设一个界桩,在主要道口和观测点埋设指示牌一个。在湿地范围内设立5个监测站。建立保护工程可以避免人为的湿地破坏。
5.建设湿地可持续利用示范区工程。湿地不仅有巨大的生态价值,同时也具有潜在的巨大经济价值,但湿地的开发利用是可持续的利用方式。湿地的保护不能离开可持续利用,而可持续利用又必须以保护为基础。这就需要对湿地资源的开发利用制定科学的规划,协调开发和保护的关系,建立示范性工程,实现湿地资源可持续利用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
