建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
解决邵武市区内涝问题的探讨
2007-11-26 10:28| 发布者: ccbuild| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 简介: 由于现有排水管网存在容量小、设计落后、设施老化、管道淤积等缺陷,受短历时暴雨影响,邵武市区易造成内涝,本文通过分析内涝成因,探讨各项应对措施,以解决排水不畅的问题。 关键字: 内涝 解决 探讨 ...
关键字:内涝 解决 探讨
 一直以来,防汛的工作重点是江河湖溪的防洪保安,由于管理体制等原因,对于城市内涝的防御工作相对薄弱,近年来,由于短历时暴雨袭击,一些城市纷纷被“泡”入水中,例如北京的“7.10”暴雨,以及今年龙王台风造成的福州内涝,造成交通瘫痪、财产受损、人员伤亡等灾害。城市水灾问题随之浮出水面,成为媒体和公众关注的热点。邵武市也存在着同样的问题, 在今年6月16至22日,因城市排水不畅,造成李纲中路、华光路、八一路等市区内多个路段和部分居民小区出现严重的内涝现象,市民为此叫苦不迭,防汛办值班人员多次接到求援电话,市政维修人员疲于奔命。本文根据对城市水灾问题的理解,浅议应该采取的对策。
  一、邵武市排水系统现状
  邵武市市区现有地下排水系统的主干管网是上世纪50年代建设的, 市区现有排水渠、管长度59公里,其中水泥管管径700mm以上的1公里,排水性质为污、雨两水合流制,排往富屯溪以及城市内河古山溪、金山溪、樵岚溪,经富屯溪防洪堤排水涵洞集中往东关大桥下排出。主要排流段52段,各段长度120~3300米,这些合流制渠管大部分是小、微型且常受污物淤积的影响,只能排汇一般雨水,当降雨出现30mm/小时以上时,街道两侧均有20公分以上流水,东关下河街、新丰里、三仙段、三公桥一带地势低洼易涝。随着城市建设,近年来新建的排水管网已经为分流制,但主干管仍然维持现状。目前城区内没有排涝站。
  二、内涝成因和特点
  2.1 气候方面
  造成内涝的客观原因是降雨强度大,范围集中。对于城区来说,由于城市气温高、空气中粉尘大,形成所谓城市雨岛效应,即出现市区暴雨的频率与强度高于周边地区的现象,从而城区更易形成洪涝灾害。
  2.2 管网方面
  市区主要排水管网建设较早,都存在容量小、设计落后、设施老化、管道淤积等缺陷。受财力的影响,管网清理,修复的工作滞后。随着居民用水量增大和城市化进程的加快,路面雨水径流系数不断加大,而城区地形平坦,坡度平缓,排水速度每秒不超过1米。作为解决城市水环境和城市内涝问题的市政排水系统,却没有形成完整的体系,大部分仍是合流制管道,雨水和污水分流程度偏低,樵岚溪等内河污染严重,造成严重淤积,一旦遇到较强降雨,形成排水不畅。
  2.3 排涝设施方面
  由于城区未建排涝站,内河受富屯溪洪水顶托,两岸低洼地带遇暴雨洪水时,河道洪水位高出低洼地势,雨水、污水往往排不出去,成为受淹区,经初步测算,二十年一遇城区受淹总面积1.4km2,其中房屋道路0.8km2,其他为菜地,五十年一遇城区受淹总面积达3.7km2,其中房屋道路2.7km2,其余为菜地。
  2.4 城市建设方面
  (1)大规模城市扩张阶段,往往造成水土流失加剧,局部水系紊乱,河道与排水管网淤塞,人为导致城市防洪排涝能力下降;(2)城市防洪排涝的安全保障要求大为提高,而城市防洪排涝工程设计施工管理的难度加大,一些地方基础设施如排水工程与其他工程不能同步“走”,导致问题出现。(3)邵武市新增的市区过去多为农业用地,有些地方如紫云新区,喷泉广场一带为洼地,洼地被占用后,城市地面硬化,洪水失去蓄滞场所,使城市产汇流条件改变,地表径流增加,使河道洪峰流量成倍增加,洪峰出现时间提前,已有堤防的防洪标准相对降低,地下水补给量减少;(4)以往城外的行洪河道变成了市内的排水渠沟,加重了防洪负担;(5)一些城市建筑尤其是居民开发区排水系统设计不合理;(6)原有防洪堤基础大都为砂卵石基础,容易渗透。由于东关水利枢纽建设,抬高富屯溪水位,使城区低洼处产生浸没问题,同时造成排涝困难。
  2.5 管理体制方面
  抢护排险指挥调度体系相对软弱,排涝和防洪各自为政,人力物力不能有效整合。
  以上原因表明,现代城市面对暴雨洪水显得更为脆弱。除非随城市的发展同时增大治水的投入和管理的力度,否则必然会出现水灾损失急剧增长的恶性局面。
  三、主要应对措施。
  3.1 加大投入,新建和改造排水管网。
  城市防洪排涝工程体系的规划要与城市发展规划相结合,形成雨、污分流系统。主要措施为:(1)改造城市排水出口的河渠,解决好全市排水出路问题;(2)加大排水干管建设力度,增加服务面积,加快城南开发区等新区与城市排水体系连接段排水管网的建设进度,保证新区顺畅排水。(3)尽快实施旧城区排水管网改造工程,提高管道系统完好率。结合旧城区道路改造,对旧管进行翻建,消除临时排水措施,同时做好对其他管道的维护,以保证排水管道的正常使用,提高排水管道完好率;(4)改造区域雨水系统,解决汛期内涝问题,对积水点涉及到的雨水管渠进行改造和扩建,彻底解决市区汛期内涝问题。
  3.2 在保障生命安全的前提下,合理选择防洪标准。
  采用合理的城市雨洪计算方法,提高城市排水标准。目前排水计算大多采用陈旧的产水模数方法,无法正确反映城市地表的产汇流变化,应当与有关科研院校联系,应用现代的水文学或水力学的数值模拟方法,可以准确地计算出在设定的降雨和地面环境条件下积水的位置、面积和积水深度,来作为城市排水设施的设计基础。目前邵武市的排水标准是五年一遇24小时最大暴雨,城区富屯溪的防洪标准达到了20年一遇的标准。因此城市相对于江河洪水是比较安全的,但是相对于城市暴雨是很不安全的,应提高排水标准。
  3.3 采取各种雨水渗透与雨水蓄滞措施,加大对雨洪的调蓄能力。
  以立法形式要求新建、改建小区必须设置相应容积的雨水调节池,利用屋顶、地下室,大型建筑物等蓄积雨水。改变让雨水尽快排入河道的传统思路。调节池中储存的雨水可在洪峰过后排入河道,或作为绿地浇灌和城市清洁等用水。
  3.4 增加地面的渗透能力,降低地表的产流量,同时增加地下水的补给。
  一是铺设透水路面。对道路、人行道、停车场、广场等铺设可以透水的路面,降雨落到路面后很快渗入地下,减少地面径流。但是要注意透水空隙不能太小,防止堵塞失效。采用渗水管道。二是对大型排水管道采用可以透水的多孔管,在排水的同时,部分雨水渗入地下。建设渗水系统。三是在建筑密集的区域,建设包括渗水槽、渗水井在内的地下渗水系统,使地表积水尽快地渗入地下。
  3.5 完善管理体制,全面整合抢险资源。
  对扩大行蓄洪能力之后仍可能泛滥的内涝,要靠平时的防灾准备与应急时的警报、避难系统来减轻灾害的损失。一是建立完善的城市雨洪信息管理系统。它应当是包括气象环境、降雨预测、风险预测及监测、城市人口分布、资产分布、重要设施分布、生命线工程、雨水调蓄工程、城市防汛抢险救灾组织体系在内的现代化信息管理系统。二是统一雨洪管理体制。明确雨洪预、警报的发布单位和责任人、发布的时效和预见期。制定相应的警报发布标准;三是对内涝风险进行评估,绘制风险图作为城市排水规划、城市发展规划和城市雨洪管理的基本依据。以风险图的形式向社会公布评估的信息,以便采取必要的防范措施,灾害来临时能够及时准确获得灾害警报,采取有效的避难救生措施,减轻灾害的损失;四是进一步健全排涝应急管理体系,科学制定应急预案,组织精干的专业清障排涝应急队伍;五是根据内涝带来的损失往往是房屋浸没,交通堵塞的情况,必须加大危改房的改造迁移力度以及及时设立警示标志,疏导交通,避免不必要的损失。六是建章立制。由于应急预案的实施需要短期紧急调用大量人力、物力、财力,因此需要以建章立制形式明确相关单位的责任义务与协调机制,以及应急预案的启动程序。
  3.6 兴建排涝站。
  全面建设包括点(排涝泵站)、线(排水管、沟)、面(地面雨水调蓄设施)、地下(地下雨水调蓄设施)对策在内的全方位城市雨水调蓄工程体系,降低城市雨洪灾害风险。目前邵武市仅有排水管、沟的线上措施,应当强化其余措施,加大排涝能力。
  3.7 做好气象特种预报服务
  现代气象预报技术对短期天气预报已经有了相当精准的水平,由于内涝多为短历时暴雨造成,气象部门要做好6小时、3小时甚至1小时的预报,要尽可能地把短期天气预报作为一种特定服务告知可能受害的大众。然后可针对当地服务区域的实际需要,制作、发布气象新闻,把精确的气象信息更快地传达给公众,使他们得到避灾信息,争取防灾主动权。
  四、结语
  暴雨洪水,在很大程度上是自然现象,我们还左右不了。但解决城市水灾问题要求我们改变思路,积极采取有效的措施,让城市能在暴雨洪水面前坚强起来,从容起来,让市民不再受雨洪之苦。
  参考文献:
  [1]程晓陶, 让城市不再怕水淹,中国水利报
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
