建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防报警系统安装详细步骤
2012-8-1 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 消防报警系统安装 1)配管工程 工艺流程: 预制加工管弯、支架、吊架测定盒、箱及固定点位置支架吊架固定方法盒、箱固定管路敷设与连接变形缝处理地线连接 技术要求: (1)管路敷设时的偏差量应在规范允许 ...
消防报警系统安装
1)配管工程
工艺流程:
预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接
技术要求:
(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。
(2)管路连接应采用丝扣连接。
(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。
(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。
2)配线工程
工艺流程:
穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测
技术要求:
(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。
(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。
(3)导线做电气连接时,必须先削掉绝缘去掉氧化膜再进行连接,而后加焊,包缠绝缘。
(4)导线规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ。
3)设备及各种末端装置安装
工艺流程:
系统安装要求→探测器及各种末端装置、现场设备的安装→模块安装→控制室设备安装→系统调试
技术要求:
(1)区域或总控制柜在安装前应先检查盘、柜型号是否按设计图要求排列。根据柜内的固定孔距,在基础槽钢上钻孔,安装时从一开始,逐台就位,用螺丝固定,用拉线找平直后再将各个螺栓紧固。
(2)联接柜(盘)内的控制线时,各回路的干线均应对号入座,同时接入有明显标志及绝缘保护的220V电源线及各柜(盘)内的蓄电池装好。
(3)探测器安装时必须严格按设计图要求进行安装,必须达到盒口周边无破损,接线正确,牢固可靠。
(4)端子箱内各回路电缆排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,字迹清晰。
(5) 手动报警按钮应设置在明显和便于操作的位置,距地面的高度为1.5m,同时应有明显标志。
(6)集中报警系统安装,竖向的传输线路应采用竖井敷设,每层竖井分线处应设端子箱,端子箱内最少有7个分线端子,分别作为电源复线、故障信号线、火灾信号线、自检线、区域号线、备用1和备用2分线。两根备用公共线是供给调试时作通讯联络用。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
