建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
汽车库自动喷水及泡沫联用灭火系统设计
2011-10-7 10:43| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 简要阐述大型地下车库闭式自动喷水泡沫联用系统的适用范围和系统组成,同时浅述相关系统设计中应注意的问题,并结合某大型地下车库泡沫灭火系统的设计与计算作以下探讨。 一、泡沫灭火系统的设计与计算 ...
一、泡沫灭火系统的设计与计算
汽车库的泡沫灭火系统由泡沫储罐、泡沫比例混合器、湿式报警阀、水流指示器、喷头及管网组成。首先根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005) (以下简称《自喷》)第5.0.8条规定:湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4升/秒流量计算,不应大于3分钟; 泡沫比例混合器应在流量等于和大于4升/秒时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定; 持续喷泡沫的时间不应小于10分钟。根据规范要求:喷淋管道充满水,使用泡沫灭火时在作用面积内的任意4只喷头在3分钟内由水转换成泡沫,然后在作用面积160平方米内的喷头以3%或6%混合比的泡沫液进行10分钟的初期灭火,此后储存在泡沫储罐内的泡沫液用完又以水进行灭火。
1.设计计算 泡沫混合液流量(混合比为3%或6%的泡沫液)与泡沫喷头数量确定:
① 初算泡沫混合液流量
QL =IS (升/分钟)
式中 QL是泡沫混合液初算流量(升/分钟);I是泡沫混合液供给强度(升/分钟·平方米),选用水成膜泡沫液,供给强度6.5升/分钟·平方米; S是保护区的面积,按中危Ⅱ级确定:160平方米;则:QL=6.5×160=1040升/分钟。
② 泡沫喷头的数量确定
由于汽车库喷头设置的高度小于10米,每只喷头的最大保护面积为11.5平方米(《自喷》7.1.2条),则在160平方米作用面积下的喷头数量N:
N=160/11.5=13.9=14只
③ 泡沫混合液设计流量QL设(升/分钟)
QL设=1.30 QL
式中 1.3系数参照《上海民用建筑水灭火系统设计规程》6.4.7,当采用《自喷》则系数为1,但需按9.1.4的要求校核系统设计的流量。
2.泡沫混合液量WL确定:
WL= QL设TL(升)
式中 WL是泡沫混合液量(升);
TL是连续供给混合液的时间10(分钟);
则:WL= 1.3×1040升/ 分钟 ×10 分钟 =13520升。
3.泡沫液量Wp的确定和泡沫储罐选用:
Wp=WLb%(L)
式中 Wp是泡沫液量(升);b%是泡沫混合比6%(无铅汽油);Wp=13520升×6%=811.2升;泡沫储罐有效容积W为1.15 Wp;
则:W=1.15×811.2=932升。
选用带胶囊的储罐,容量1.0立方米,泡沫混合液的管径DN150。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
