建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈消火栓按钮的设置
2011-9-6 10:26| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 摘要:本文将对消火栓按钮设置的位置及消火栓按钮与手动火灾报警按钮共用是否可行进行初步探讨。   关键词:消火栓按钮手动火灾报警按钮   根据《建筑设计防火规范》GBJ 16-87第8?6?2条之规定:高层工 ...
  关键词:消火栓按钮手动火灾报警按钮
  根据《建筑设计防火规范》GBJ 16-87第8?6?2条之规定:高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接起动消防水泵的按钮,并应有保护设施。而《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第7.4.6.7条也有相应规定:临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接起动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。?
  火灾发生时,室内消火栓能否出水对火场的扑救工作起着至关重要的作用,而今城市中高层建筑林立,市政管网水压一般难以保证高层消火栓栓口出水压力,为降低造价,延长管网使用寿命,消防水系统一般常采用临时高压给水系统来保证消火栓栓口的出水压力以满足火场灭火要求,因而用来起动消防水泵,并保证消防管网及时充有压力水的消火栓按钮在消火栓系统中占据着很重要的作用。规范要求消火栓按钮一般设置在消火栓箱内或带有玻璃的壁龛内,并要求按钮应有保护设施,防止小孩玩弄或误起动。笔者在多年消防检测中发现许多建筑的消火栓按钮未设置在消火栓箱内,或设置在消火栓箱外的没有足够的保护措施,而直接由一个塑料方盒构成,很容易被毁坏,从而导致误报警时有发生。所谓壁龛是指壁上小龛,泛指墙上小室;通俗地说,指墙面上凹进去的洞穴,而不是直接凸露出墙面,这是一些施工单位图省事或不理解而随意设置的,是不符合规范要求的。?
  笔者认为,由于一些住宅楼、商业、娱乐建筑内居住或流动人员复杂,文化层次、道德修养也有很大的差异,难免会出现一些有意或不小心毁坏消防设施的行为,因而,笔者建议消火栓按钮应设在消火栓箱内,并设置在一定高度,防止孩童误动;而一些高级写字楼、公寓则可将消火栓按钮设置在箱外,有一定的保护措施,并用红色醒目标志标明其作用和使用方法,便于人员在火灾状态下使用。?
  《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)中第24.6.1.1条对设有消火栓按钮的消火栓灭火系统的控制要求作了明确的规定:?
  1?消火栓按钮控制回路应采用50 V以下的安全电压。?
  2?当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号和起动消防水泵。?
  3?消防控制室内,对消火栓灭火系统应有下列控制、显示功能:?
  a:控制消防水泵的起、停;?
  b:显示消防水泵的工作、故障状态;?
  c:显示消火栓按钮的工作部位。当有困难时,可按防火分区或楼层显示。?
  根据这三条规定,可以分析出,在火灾报警及消防联动系统中,任一消火栓按钮动作后,均应实现以下功能:?
  1?向消防控制室发送报警信号。?
  2?在报警控制器上显示报警部位。?
  3?起动消防水泵。?
  4?消防水泵起动后,点亮所有消火栓箱内的起泵反馈信号灯。?
  消火栓按钮的主要功能是在火灾状态下远程起动消火栓泵,而手动火灾报警按钮的功能是在火灾状态下将报警信号传送到中央控制室,由中央控制室发出指令,起动相关消防设施。
  消火栓泵通过消火栓按钮起动的方式一般有两种:一是消火栓按钮将起动信号送至泵房直接起动消火栓泵,二是消火栓按钮将信号先送到中央控制室,再由中央控制室将信号送至泵房起动消火栓泵。如果功能共用,共用按钮将信号直接传送到中央控制室,实现起来较容易;如果共用按钮将信号分别直接送至泵房(起泵)和中央控制室(发现火灾后报警)两个不同的位置,实现起来也是可以的,要实现直接起泵功能,可以采用图1的接线方法。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
