建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水、消防监理细则
2011-8-25 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 给排水、消防监理细则 1、严格审批专业分包单位施工资质,审核专业施工人员上岗证,认真审批施工单位编写的施工方案,根据本工程的特点提出达到施工规范、施工图册、设计要求的具体措施,报总监批准后执行。 ...
给排水、消防监理细则
2、熟悉图纸、了解设计要求,在图纸会审中与设计单位、施工单位认真做好设计交底、施工交底,并做好图纸会审记录。
3、主要材料(给排水管、设备等)安装前,要求出示产品合格证或产品技术质量鉴定证件,进口产品需有商检证明,进场后需经建设单位、监理单位共同检验合格后方可安装。一些必须检验的材料(给排水管及镀锌管等)一律现场取样送检,合格后方可使用,严禁不合格的材料进场,把好材料质量关,主要材料实行报审制度,做到先检后用。
4、随时掌握土建施工进度,配合土建按图纸要求预留好穿板,穿墙管道的孔洞和预埋件,并认真核对其数量、规格、尺寸,及时做好检查验收记录。
5、对隐蔽管道实施旁站监理,在管道安装、防腐、试压、通水等试验全部合乎要求后,才允许复土、封顶、封井,并做好隐蔽验收记录。
6、室内生活用水管道不得使用镀锌管,要求用塑料给水管,排水管不准用铸铁管,要求用塑料排水管,给排水管材要求使用有三证的产品(产品合格证、技术质量鉴定证、深圳建设局准用证),实行原材料报审制度。
7、排水管按要求安装好检查口、清扫口、伸缩节,坡度要顺,不许有倒坡现象,接口严密牢固,不许有滴漏现象,施工完后做灌水试验。
8、按要求做好管道的支吊架。
9、雨水管做好灌水试验,排水管做好通水试验,并做好验收记录。
10、生活给水管安装完毕后,进行消毒,冲洗验收,并取水样送检。
11、及时检查施工测试记录及技术资料,保证资料的完整、真实,任何人和单位不得弄虚作假,使用假资料。
12、跟踪现场及时了解施工进度,检查影响施工进度的原因,及时纠偏,有效地进行进度控制。
13、严格把握现场签字和设计变更,按合同办事,把投资控制在规定的范围内。
14、按验收规范对工程进行竣工验收。
15、消防工程施工应有资质的施工单位施工,消防产品要有消防局颁发的准用证,消防管道试压合格后方可验收。
16、消防管材料报审同给排水管。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
