建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
临时用电专项方案
2011-8-25 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 厦门至成都国家高速公路江西赣州至崇义公路项目 临时用电作业专项方案审报表 承包单位:江西省城市园林建设有限公司 合同段: LH4 监理单位:江西省公路工程监理公司 ...
临时用电作业专项方案审报表
监理单位:江西省公路工程监理公司 本表编号:
致监理工程师:
现报上 临时用电专项方案
请予审查和批准。
附件:厦门至成都高速公路江西赣州至崇义高速公路绿化工程临时用电专项方案
承包人: 日期:
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师: 日期:
高级驻地监理工程师审查意见:
高级驻地监理工程师: 日期:
江西赣崇高速公路LH4合同段项目经理部
临
时
用
电
作
业
专
项
方
案
江西省城市园林建设有限公司
2011年6月29日
临时用电作业专项方案
生产、生活用电按照有关规定架设线路、建立变电站和安装变压器及配电盘。设专人管理和维修。设置好断电和灭火装置、消防器材。在高压线下作业或堆放物料,搭设临时设施,停放机械设备,都应在规范标准内进行。严禁乱拉电线和私接电器设备,非专业电工不得从事电工作业。多路电源进出线的开关柜或配电箱应采用密封式结构,进线及负荷回路应标明名称,刀闸应标明额定电压值。多路电线应有可靠的闭锁装置。在相对地电压小于250V的电力设备上工作时宜停电。当带电作业时,应设监护人,并使用带绝缘柄的工具,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上;严禁同时接触带电体和接地体,以及同时接触两个带电体。施工结束后,施工负责人在确认线路上已无人工作或停留,且接地线及其它安全防护措施已全部撤除,方可申请恢复向线路送电。在接地线和其它安全防护措施已全部撤除后,不得再进行与线路有关的任何作业。
1、设置漏电保护器
(1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。
(2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
(3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
(4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30Ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。
2、安全电压
当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体 的保护措施。
对下列特殊场所应使用安全电压照明器;
(1)有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V。
(2)在潮湿和易触及带电体场的照明电源电压不得大于24V。
(3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
3、电气设备的设置应符合下列要求
(1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
(2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明组路接线宜接在动力开关的上侧。
(3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
(4)总配电箱 应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱 与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(5)开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
(6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配 电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或 优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5㎜。
(7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
4、电气设备的安装
(1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内、金属板与配电箱体应作电气连接。
(2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
(3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并且应与保护零线接线端子板分设。
(4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5㎜2的绝缘铜芯导线。导线接头底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。
(5)各种箱体的金属架、金属箱体、金属电器安装板及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。
(6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。
(7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。
(8)对司机及电工等特殊岗位工作人员,实行先培训后上岗,持证工作,规范作业。不得带电作业,尤其是380V以上的高压电,要有一定的防护措施。非特殊工种人员不得操作特殊作业。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
