建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
工程安全文明及消防承诺书
2011-8-25 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 工程安全文明及消防承诺书 为了加强对500kV建塘-太安输电线路工程第四标段的施工安全及施工现场消防管理,确保工程质量和工程安全,乙方(基础分包施工队)应确保做出如下承诺: 一、 乙方在工程施工时,必 ...
工程安全文明及消防承诺书
一、 乙方在工程施工时,必须遵守国家法律法规和地方政府有关法规,现场施工及管理人员组织学习及培训消防知识,加强治安和消防意识。进场施工前,乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育,所有人员持证上岗;乙方必须自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康,做好跟踪检查管理工作。
二、 遵守安全生产责任制、安全操作规程、安全生产管理制度、服从安全指导,维护现场一切安全、消防措施,不得擅自拆改或挪动。
三、 施工人员严禁携带易燃易爆等违禁物品进入现场,严禁无证人员施工作业。施工现场须设置灭火设施;如灭火器等。
四、 乙方施工期间要制定切实可行的施工作业安全及施工现场消防措施和应急方案;施工负责人要检查落实情况,根据施工现场实际情况不断完善防范内容,消防安全隐患,做到“谁施工,谁负责”的原则。
五、 在施工期间,施工现场必须文明施工,严禁破坏建筑设施,如有损坏乙方应承担全部责任并照价赔偿。
六、 施工人员必须遵守进入工地现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。注意地上坑、沟、孔、障碍物和高空坠物。
七、 施工现场各种工器具、水泥库应严格按要求摆放,要防雨、安全。发电机、搅拌机、振捣器、电焊机都须有接地线,机械有专人负责管理。未经许可,严禁私自使用和玩弄机电设备。
八、 严禁酒后、精神状态不佳进入工地现场。
九、 乙方特殊工种人员(电工、焊工)必须持有国家认可的有效证件上岗,并确保安全操作。
十、 乙方施工时所产生垃圾应及时清理现场,注意不得将材料及垃圾散落在施工现场,保证施工现场干净整洁。
十一、 乙方施工人员施工时严禁动用明火、吸烟,并确保安全操作。在施工过程中人员或车辆如发生消防、安全责任及人员意外伤亡事故,由乙方自行承担全部责任。乙方施工队负责人或班、组长是施工队伍的第一安全责任者,对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全责任制,指定现场安全员制定可靠的安全措施及技术措施。
十二、 乙方在施工过程中,必须遵守项目部的监理意见,接受项目部的批评教育、罚款等各种处理办法,乙方应在施工区域设置明显警示标志,对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理。
十三、 乙方必须在施工过程中应遵守下列规定:
(1)设立现场工作负责人和安全监督员,对现场施工安全进行全过程监督,对工作地点的临近带电部位,要设有专人监护。
(2)施工人员进站必须佩带施工证,施工人员应按规定正确使用合格的安全防护用具,防止发生物体打击,高空物体坠落事故。特种作业人员还必须携带特种作业操作证。
(3)施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定,注意安全;施工人员场内作业或场外活动应注意交通安全;车辆进场应降低车速,需要断路施工时,应设隔离措施,并须有专人引导,施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐,不得随意乱堆乱放。
(4) 使用临时电源时,必须配置合格的漏电保护装置,应经常检查漏电保护装置的可靠性。
(5)使用电动工具前,必须认真检查其是否完好,有无漏电,禁止使用不合格的工器具。
(6)电气焊作业人员应持证上岗,应具备一定水平的电气焊作业的安全知识和技能。
(7)搬运梯子和长物时,必须放倒搬运,防止触碰带电设备。
(8)乙方在雨季应做好防汛工作,夏季应做好防暑降温,冬季采取冬施措施,保证生产人员健康安全,保证工程质量。
十四、 本责任书之未尽事宜。另行协商解决。本承诺书一式二份,甲、乙两方各执一份。乙方确认保证承诺签字(盖章)后生效。
乙 方:
代表人:
日 期:
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
