建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
安全文明施工监理细则
2011-8-25 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 安全文明施工 一、安全、文明施工监理的职责 监督施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制;审查施工方案及安全技术措施并督促其实施;督促施工单位严格按照强制性标准的规定组织施工;定期 ...
安全文明施工
一、安全、文明施工监理的职责
监督施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制;审查施工方案及安全技术措施并督促其实施;督促施工单位严格按照强制性标准的规定组织施工;定期组织施工现场安全生产专项检查,并每月向业主报告工地安全生产情况
重点控制和管理场容布置及临建规划、临时用电、消防措施、高处作业与基坑支护、有毒材料施工、“三宝五口”及临边防护、材料设备管理、道路畅通及大气污染、施工现场卫生、降耗节能、冬季施工等等。
二、工程安全、文明施工监理目标
根据本工程重要性及影响力,应确保零事故,力求达到“建设工程安全文明样板工地”要求。
三、工程安全、文明施工组织管理制度
(1)我公司将要求项目经理部建立安全环保体系,明确体系中岗位的职责和权限,建立并保持一套工作程序,对所有参与体系工作的人员经行相应的培训。
(2)在每周召开的监理例会上设置“安全、文明施工和环境保护”专题,总结前一阶段的安全施工隐患和要求整改情况,提出下一步施工中容易产生的不安全因素以及预防措施,总结文明施工和环境管理情况,布置下周的文明施工和环境保护管理工作。
(3)建立并执行施工现场安全、文明施工和环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业配合总承包单位的安全、文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查,对检查中所发现的问题,开出“隐患问题通知单”,各专业配属施工单位在收到“隐患问题通知单”后,应根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决,监理公司项目监理部将监督落实问题的解决情况。
四、工程安全、文明施工监理措施
(1)审查施工组织设计。施工组织设计中安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制标准。施工单位应当对施工组织设计中编制确实可行的安全技术和防范措施,以及应急事故处理方案。
对施工现场布置、临时用电、起重吊装工程、脚手架工程、模板工程等存在一定危险隐患的分部分项工程编制专项施工方案,并附安全验算结果,必要时应经组织专家进行评估审查。
上述组织设计及方案应经施工单位负责人、总监理工程师签字后方可实施,由专职安全员进行现场监督。
(2)审查施工单位安全保证系统。项目经理、施工管理人员必须经考核合格后方可上岗。要求施工单位对全体人员至少一年进行一次安全教育培训,不合格人员不得上岗,作业人员在新的岗位或施工现场前应经过安全教育培训。
总包单位及分包单位均应配置一定数量的专职安全员。
(3)审查分包单位安全施工资质,施工机械、设备、设施的安全检测合格证明。总包单位应按时向监理单位提供有关起重机、挖掘机、塔吊等施工机械设备和施工机具及配件的生产(制造)许可证、产品合格证及安全性能检测合格证明文件等。施工单位应将现场安装、拆卸施工起重机械的单位承包给具备相应的资质单位进行,并将作业单位的有关证明资料提交监理审查。
(4)施工现场消防安全要求:
1)施工单位应当落实防火安全责任制,确定一名施工现场负责人,具体负责施工现场的防火工作,配备或指定防火工作人员,负责日常防火安全管理工作。工程开工前将《施工现场消防安全措施和保卫方案》报送公安消防机构同时报业主和监理。
2)施工暂设和施工现场使用的安全网、围网和保温材料应当符合消防安全规范,不得使用易燃或者可燃材料。施工单位应当按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料。
3)工程现场内不准存放易燃易爆化学危险物品和易燃可燃材料。对易燃易爆化学危险物品和压缩可燃气体容器等,应当按其性质设置专用库房分类存放。
4)施工中使用易燃易爆化学危险物品时,应当制订防火安全措施;不得在作业场所分装、调料;不得在建设工程内使用液化石油气;使用后的废弃易燃易爆化学危险物料应当及时清除。
5)施工单位应当建立健全用火管理制度。施工作业用火时,应当经施工现场防火负责人审查批准,领取用火证后,方可在指定的地点、时间内作业。施工现场内禁止吸烟。
6)施工单位应当建立健全用电管理制度,并采取防火措施。安装电气设备和进行电焊、气焊作业等,必须由经培训合格的专业技术人员操作。
7)、施工单位不得在建设工程内设置宿舍。在建设工程外设置宿舍的,禁止使用可燃材料做分隔和使用电热器具。设置的应急照明和疏散指示标志应当符合有关消防安全的要求。
8)施工单位应当在施工现场设置临时消防车道,并保证临时消防车道的畅通。禁止在临时消防车道上堆物、堆材料或者挤占临时消防车道。
9)施工单位应当在施工现场配置消防器材,设置临时消防给水系统。
(5)现场施工安全要求:
1)结构工程:
施工现场使用的安全网,必须符合《密目式安全力网》现行国家标准,施工单位在采购安全网时,必须在安全部门的监督下进行抽样检测,组装式钢管脚手架,必须使用密目式安全网沿外架子内侧经行封闭,安全网之间必须连接牢固,并与架体固定。双排脚手架架子里口至结构外墙间如水平网无法防护,可铺设脚手板。工具式脚手架,必须使用密目安全网沿外排架内侧进行封闭,并按标准设置水平安全网防护。电动(手动)提升式爬架,必须按照工具式脚手架防护标准进行防护。临边防护应有高度不低于1.2m的护栏,并用密目网遮挡。阳台栏板应随层安装,不能随层安装的,应按临边防护标准执行。结构首层的出入口必须搭设防护棚,两侧用密目安全网封闭,不小于6m。
电梯井和管道竖井严禁做垃圾道或者垂直运输使用。电梯井必须安装工具式可开启的金属防护门,井道内按标准设水平安全网。竖向管道间、管道竖井必须安装防护门或护栏,高度不低于1.5m,并设红色警示灯。
结构施工中的伸缩缝和后浇带处必须固定盖板防护。卸料平台必须限制装载量,护栏高度不低于1.5m,并用密目安全网封严,护栏上严禁搭放物品。
塔式起重机、外用电梯等大型机械设备,必须有专人负责管理,有设备档案、履历书和定期安全检查资料。塔式起重机严禁超载和带病运行。设备运行中严格维修保养。
大模板场地必须平整夯实,并设1.2m高的围栏经行防护。需搭插放架的,插放架的两个侧面必须做剪刀撑。清扫模板和刷隔离剂时,必须将模板支撑牢固,两模板中间应有不少于60cm的走道。
材料码放应符合标准要求,要严格控制码放高度,并认真按照平面布置存放材料。
2)建筑装饰装修工程:
楼内孔洞的临边防护设施需临时拆除时,必须设警示标志,作业完毕后及时将原防护设施复位,直至工程施工结束时方可将防护设备拆除。
施工中严禁使用木制简易流动配电箱和开关箱,应使用符合部颁标准的流动电箱。楼内线较暗处必须设置照明装置,照明装置应采用安全电压供电。
施工作业时,易产生可燃,有毒气体时,应保持屋内通风良好或配备强制通风措施。
(6)施工现场临时用电:建设工程临时用电,按照三相五线制,实行两级漏电保护的规定,合理布置临时用电系统。现场所有配电箱,以购置符合部颁标准的定型产品为宜。自行制造的配电箱,必须符合部颁标准的规定,并由单位主管电气工程师审验,安全部门监督检查合格方可使用。临时用电系统的配电箱必须设置围栏,并配以明显的安全警示标志。
(7)施工安全资料管理要求:
文明安全施工管理的资料必须按标准整理,做到真实、准确、齐全、有效。
(8)应急事故处理要求:
发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
