建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
厂房工程监理实施细则(给排水、暖通、消防专业)
2011-7-20 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 一、工程项目专业特点 二期标准厂房工程位于西安市高新区出口加工 B区园区内;具体为 纬十八路以北,纬十六路以南,支路 2以西,经二十路以东,总建筑面积 68502.77平米,四层框架结构,建筑高度19.65m属于工业建 ...
一、工程项目专业特点
二期标准厂房工程位于西安市高新区出口加工B区园区内;具体为纬十八路以北,纬十六路以南,支路2以西,经二十路以东,总建筑面积68502.77平米,四层框架结构,建筑高度19.65m属于工业建筑工程项目。
本工程专业部分设计有采暖、给排水、消防系统,以初步满足建筑物投入后的使用要求。
二、编制依据
1、建设工程相关的法律、法规;
2、相关的技术标准、规范、规程等;
序号
技术文件名称
版本
备注
工程建设强制性条文(房屋建筑部分)
2002
建设工程施工质量验收统一标准
GB50300-2001
建设工程文件归档整理规范
GB/T50328-2001
4
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242-2002
5
给排水管道工程施工及验收规范
GB50268-2008
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242-2002
建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程
CECS125:2001
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
CJJ/T29-28
建筑给水聚丙烯管道工程技术规程
CB/T50349-2005
建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程
CECS 94:2002
6
通风与空调工程施工质量验收规范
GB50243-2002
7
压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
GB50275-1998
8
机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB50231-1998
9
建筑施工安全检查标准
JGJ59-1999
10
建筑机械使用安全技术规程
JGJ33 J119-2001
11
民用建筑工程室内环境污染控制规范
GB50325-2002
12
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005
13
建筑节能工程施工质量验收规范
GB50411-2007
3、委托监理合同、建设工程承包合同等合同文件;
4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规范、公司作业指导书。
三、采暖专业
1、本工程的采暖系统只考虑公共部分和办公部分,设计系统按照分层控制的要求进行,热源暂按室外集中供热管网引进,具体:
N1系统(A/9-10轴),
N2系统(A/18-19轴),
N3系统(Q/9-10轴),
N系统 (Q18-19轴);
进口管径Dn150,管材为焊接钢管),供热采用按层独立分环的上供上回采暖系统。
2、监理工作点位设置
W点:管道安装
   阀部件安装
   防腐、保温
   散热器安装
   支吊架安装
H点:预留、预埋洞口(包括套管)
   管道冲洗
   部件复试
R点:材料进场报验
   工序报验
隐蔽验收
S点:系统水压试验(0.7MPa)
   室内外管道碰口
四、给排水专业
1、本工程生产类别按戊类确定,室内设计用水量10L/S;室外设计用水量20L/S。按照设计,室外市政给水管网入口位置同采暖系统。总进水管径Dn65钢衬塑复合管,给水支管采用PP-R管(热熔连接);各系统自卫生间处管道井布置,在各层进行水平分支系统采用下行上给式供水。当入住户不满且无较大生产用水量需求时,可先上一组水箱(一).排水系统:泵房排水泵根据水位自动启停:0.25m停泵;1.05m启泵(相对坑底)。生活污水需经化粪池处理后排放;生产净下水、雨水管接至室外雨水管网。
2、设备的选用与安装:公用卫生间蹲便器为自闭冲洗阀式;小便器采用感应式冲洗阀;洗脸盆采用红外感应水龙头;冷水龙头要求采用摩阻系数小、陶瓷芯、旋塞式龙头。消防栓系统设置蝶阀,需带有锁定装置或明显启闭标志。灭火器位置可根据现场情况做适当调整。给水管道穿过墙壁和楼板应加设焊接钢套管。卫生间楼板的套管高出地面50mm,套管底面与楼板底面齐平;穿墙壁套管两端与墙面齐平。套管比管道大两号,套管及管道间缝隙用阻燃材料和防水油膏填实。套管接口不得设在套管内。排水管安装时应按以下要求进行:1排水管穿楼板,穿出屋面时应事先作好管道穿楼板预留洞口。2排水立管穿楼板处每层设置一伸缩节,污水横支管横干管上无汇合管件的直接管段大于2M时设伸缩节,但伸缩节最大间距不得大于4m。并应严格按照施工及验收规范设置固定支承。3排水伸顶通气管上屋面时,如通天沟或通风道,应适当灌完以求避让,具体尺寸视现场情况定.4用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。卫生间地漏,清扫采用铜镀铬;地漏防返溢型;存水弯水封高度均不小于5cm.排水管道穿越结构伸缩缝时,管道外皮上、下侧留有不小于150mm的净空。
3、监理工作点位设置
W点:管道安装
   阀部件、水箱安装
   支吊架安装
   卫生洁具安装
H点:预留、预埋洞口(包括套管)
   管道冲洗
   部件复试
   屋面排水管道及部件接口
R点:材料进场报验
   各工序报验
隐蔽验收
S点:系统水压试验(0.4MPa)
   闭水试验(含通水试验)
室内外管道碰口
五、消防专业
1、本工程消防系统采用地下消防水池蓄水池(V=100m³)为工作水源,室内消火栓系统的工作压力经加压泵、管网、室内消火栓.高位消防水箱(V=9.0m³)组成。共设置有20个独立的立管,在各层对固定式消火栓进行供水(共计166个单栓),供水压力P=0.55MPa。
室外地下一层设置有独立消防水泵间,内设2台消防水泵(一用一备),
屋面20米处设1处试射单栓,与XHL-3a系统相连。
2、监理工作点位设置
W点:管道安装
   阀部件、高位水箱安装、消火栓箱安装
   支吊架安装
   消防水泵安装
H点:预留、预埋洞口(包括套管)
   管道冲洗
R点:材料进场报验
   各工序报验
隐蔽验收
专项验收
S点:系统水压试验(0.55MPa)
   系统试射
