建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防工程监理细则及质量评估报告
2011-7-20 10:53| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 首先是消防施工单位的管理人员与施工人员的资质报审,尤其是特种职业必须持证上岗,然是消防专项施工组织设计,再有就是进场材料的报验以及相应需要复试材料的复试报告,再往下就是施工过程中的检验批和隐蔽工程报验 ...
首先是消防施工单位的管理人员与施工人员的资质报审,尤其是特种职业必须持证上岗,然是消防专项施工组织设计,再有就是进场材料的报验以及相应需要复试材料的复试报告,再往下就是施工过程中的检验批和隐蔽工程报验了。最后消防施工结束后还应做相应的功能检测试验并形成资料归档(比如管道密闭性试验等)。
监理需要准备的资料就是消防监理细则以及最后的消防工程质量评估报告了。
但是分部填消防工程,后面分项应该如何填写,是不是填自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、自动报警系统还有防火卷帘及防火门系统、气体灭火系统、安全疏散系统。
消防系统是一个综合在系统,水、电、风都包括。
一、消防管线系统:室内消火栓系统、消防水泵接合器及室外消火栓安装、水喷淋系统,气体灭火系统;
二、消防电系统:火灾和可燃气体探测系统(温感、烟感和或可燃气体探测),火灾报警控制系统(手动报警、插孔电话、报警模块、消防广播),消防联动系统(消火栓泵起泵按钮、强切系统、防火阀、防烟阀联动);
三、消防设备:消防水泵房、消防水箱、消防水池、各种消防泵(消火栓泵、自喷泵、稳压泵和增压泵)、报警阀组、水流指示器、消防控制中心。
四、消防器材:灭火器、防火砂、钢瓶等。
按规范GB50261-2005,自动喷水灭火系统是一个分部工程
我也是从事水电安装监理工作
消防施工单位进场时需要向监理方提供他的公司资质、人员资质、以及施工组织设计及相关报审表
进场后 需要材料报审等相关资料
线路管道预埋后需要相关隐蔽工程施工资料
进入安装阶段后 需要施工方提供安装质量检验批资料及通电 通水 绝缘电阻测试 消防试水等等等一大堆资料
以上资料监理方都必须及时的进行签认 在业主方要求更改的或者平时因施工环境要求需要改变施工的 还必须及时要求施工单位办理签证
这些资料只有做齐了 才能比较顺利的完成消防验收
一、水
主要就是管道的埋设、试验、消火栓的安装、试射等
二、弱电
管道埋设、敷线、设备安装、联动试验等
以上只是个大概,其实消防是最好做的,你只要到现场跟一个工程就明白了,资料相当少,不过如果你要是不下工地的话,资料可能就有漏洞了,建议你自己买本范例书,施工工艺资料软件上都有,还有无论你到哪个公司,他们肯定有以前的资料,你可以借鉴一下,建议找下2003版的资料规程里面有对隐蔽和试验的一些要求。
资料的关键部分:消防安装单位工程开、竣工报告、图纸会审纪要、设计变更单、设备缺陷通知单及工程联系单——这些是保证工程正常移交的必备资料。在工程进行过程中必须要最重视的!
其次就是:消防安装单位工程施工组织设计、施工方案及施工安全、技术交底。这部分属于内审资料,主要是应付监理和甲方的检查,不过内容也很重要,毕竟一个好的施工方案对整个工程是很有益处的。
其他的文件主要有:消防安装单位工程管件、管材质量证明文件;消防安装单位工程设备、阀门质量证明文件;消防安装单位工程消防水分部工程质量检验评定及施工记录;消防安装单位工程气体消防分部工程质量检验评定、施工记录及调试报告;消防安装单位工程消防电分部工程质量检验评定、施工记录及调试报告;消防安装单位工程常规消防管道、阀门安装分部工程质量检验评定及施工记录;消防安装单位工程常规消防消火栓安装分部工程质量检验评定及施工记录。这些文件主要是表格形式,填好表格(一般都比较简单),关键就是需要相关单位的签字盖章了。(当然不能保证所有的文件都完全符合实际情况,这时重要的工作就是怎样顺利签字盖章,这里你们平常与相关部门的关系就很重要了)文件尽量在第一时间完成,并且提交相关部门,出现问题时要及时提醒你们的项目经理呦!相应的协调就要跟得上了。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
