建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水专业消防专篇
2011-6-24 16:37| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要: (一) 室外消防给水 1、 水源:本工程采用城市自来水作为供水水源,由小区南、北两侧的市政给水管网引入两根DN200的供水管,供应其生活、消防用水。供水水压为0.30Mpa。 2、 室外消火栓系统供水采用低压供水, ...
(一) 室外消防给水
2、 室外消火栓系统供水采用低压供水,最不利消火栓处用水量最大大时,供水压力不低于0.10MPa,室外消火栓的设置详见室外给水设计图纸,并保证其距水泵接合器的距离在15~40m范围内。
3、 1#楼为地上十七层,带网点,建筑高度51.60m;2、3#楼为地上十七层住宅,建筑高度48.40m;19、20#楼为地上十一层,带阁楼,建筑高度36.50m。5#楼为3层幼儿园,建筑高度为9。30米。1#、2#、3#、19#和20#楼室外消防用水量最大为20L/S,灭火时间均为3h。在室外敷设DN150的消防环状给水管网,在消防环状给水管网上设置4台水泵接合器,室外消火栓从环状管网上接管,室外消火栓的设置详见室外给排水设计图纸,并保证其距水泵接合器的距离在15~40m范围内。室外消火栓环状管网的供水压力不小于0.3Mpa。
(二) 室内消火栓消防给水系统
1、 供水方式:用水池——水泵——水箱联合供水方式。室内消火栓给水管网布置为环状,负责1#、2#、3#、19#、20#楼室内消火栓给水,室外按照楼座分别设置DN100的水泵接合器与室内消火栓给水管网管连接。
2、 1#、2#、3#、5#、19#和20#楼室内消防用水量最大为20L/S,灭火时间为3h。
地下车库设置室内消火栓给水系统,由小区市政给水环状管网供水水。本地下车库室内消火栓用水量为10L/S,室内消火栓系统的设计供水压力为为0.22MPa,火灾延续时间为2小时。地下车库内采用甲型带灭火器箱组合式消防柜,型号为SG24D65-P,消火栓箱内配置DN65的消火栓和衬胶水龙带,水龙带长度25m,水枪喷嘴口径%%c19,消火栓栓口距地面1.10m。
3、 消火栓布置:消火栓及其竖管的布置保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围的任何部位,消火栓的充实水柱不小于10m,间距不大于30m。地下车库消火栓间距不大于25m。
4、 消火栓:1#、2#、3#、5#、19#和20#楼三层及三层以下采用减压稳压室内消火栓,四层及四层以上采用普通型室内消火栓箱。
5、 消防水池、泵房:设于地下车库内。消防水池容积为260m3,设置两台室内消火栓给水泵,一用一备。
6、 消防水箱:高位消防水箱设于1#楼屋顶水箱间内,储水量为18m3,供应火灾初期消防用水量。
(三) 消防泵房内设置室内消火栓给水泵、自动喷淋给水泵各两台,一用一备。消防泵房内设置消防增压稳压设备,型号为ZW(W)-Ⅱ-X-E,由气压罐内的压力控制消火增压稳压泵的启停,当罐内压力为0.90MPa时,增压稳压泵启动,压力为0.95MPa时,增压稳压泵停止,压力为0.85MPa时,消火栓泵自动启动。
(四) 自动喷水灭火系统
本地下车库、1#楼的网点、20#楼的网点、19#楼地下室设置湿式自动喷水灭火系统。地下车库按中危险II级设计,设计喷水强度为8L/min m^U2^U,作用面积160m^U2^U,系统设计流量30L/s。1#楼的网点、20#楼的网点、19#楼地下室按中危险I级设计,设计喷水强度为6L/min m^U2^U,作用面积160m^U2^U,系统设计流量22L/s.火灾延续时间为1小时。系统设计供水压力为0.40MPa。
(五) 灭火器
1、 灭火器配置:1#、2#、3#、5#、19#和20#楼火灾种类为A类,地下车库火灾种类为B类。住宅属轻危险级,网点及地下车库属中危险级。
2、 灭火器类型、规格:每个灭火器箱内放置2具MF/ABC2磷酸铵盐灭火器,最大保护半径为25米。
3、 车库灭火器设置处的灭火器箱内放置2具MF/ABC4磷酸铵盐灭火器,最大保护距离为12米。另外设置推车式MFT/ABC20磷酸铵盐干粉灭火器以弥补不足。
(六) 弱电间、配电室、消防控制室、屋顶电梯机房设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4),每处两具,置于灭火器箱。
(七) 气体灭火
a、地下车库内的变配电室、物业配电室、柴油发电机房设置七氟丙烷气体灭火,选用无管网柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火装置,按GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》取灭火设计浓度为9%。无管网柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火装置多台设置时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2S;设计喷放时间不大于10S;灭火浸渍时间为5 min。
b、物业配电室防护区体积516立方米,经计算防护区灭火剂设计用量为373kg,储存用量为392kg(含灭火剂喷放后剩余量5%),使用120升钢瓶4只,每瓶充装灭火剂98kg,选用GQQ120×2/2.5B双瓶组灭火装置2台。
c、发电机房防护区体积273立方米,经计算防护区灭火剂设计用量为198kg,储存用量为208kg(含灭火剂喷放后剩余量5%),使用120升钢瓶2只,每瓶充装灭火剂104kg,选用GQQ120×2/2.5B双瓶组灭火装置1台。
d、变电室防护区体积597立方米。经计算防护区灭火剂设计用量为432kg,储存用量为454kg(含灭火剂喷放后剩余量5%),使用120升钢瓶4只,每瓶充装灭火剂113.5kg,选用GQQ120×2/2.5B双瓶组灭火装置2台。
e、无管网柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火装置由专业厂家负责安装。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
