建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
某国际机场大厦消防给水设计
2011-4-26 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要:  某国际机场大厦位于庆春广场东侧,庆春东路与新塘路交叉口。工程用地面积约一万平方米,总建筑面积约7.2万平方米,地下2层,主楼为36层,建筑主要屋面高度为143.70米,其中五层和二十一层为避难层。裙房为四层,建 ...
 某国际机场大厦位于庆春广场东侧,庆春东路与新塘路交叉口。工程用地面积约一万平方米,总建筑面积约7.2万平方米,地下2层,主楼为36层,建筑主要屋面高度为143.70米,其中五层和二十一层为避难层。裙房为四层,建筑高度为21.6米,一至四层为票务中心、餐饮和娱乐等综合用房。主楼五至十九层为办公,二十二层至三十五层为商务办公,三十六层为西餐厅。
  1消防用水量
  本工程为高度大于100m的一类综合楼,按一类超高层建筑进行消防设计。
  表1 消防用水量
消防系统 消防用水量(l/s) 延续时间(h) 用水量m3
室外消火栓 30 3 324
室内消火栓 40 3 432
自 动 喷 水 30 1 108
  总用水量:864 m3,消防水池: 540 m3。
  2室外消防
本工程所在区域有完善的城市基础设施,有可靠的城市消防保证体系,供水可靠,水质良好。水源为城市自来水管网。从西侧市政道路和东侧新塘路市政供水干管各引一条DN200毫米的自来水管,在本大楼沿周边道路设DN200毫米的生活、消防合用的给水环管,在环管上设置地上式室外消火栓5只。
 3消火栓系统
  3.1消火栓给水系统
  消火栓系统分高、中、低三区,低区为地下二层~四层;中区为五层~二十层;高区为二十一层~到三十六层,每个分区均成环状管网供水。在地下二层设有消防水池和生活、消防合用泵房。消防水池分两格,通过消防水泵吸水总管连通,储存有540m3消防用水量。在地下二层消防泵房内设置高、中区各两台,均为一用一备。低区消火栓系统由中区给水泵出水环管用消防专用减压阀减压至0.45MPa供给;中区由中区消火栓给水泵直接供给。为保证高区消防给水安全,降低消防管道承压,在二十一层避难层设中间转输消防水箱66 m3(兼作中、低区消火栓系统稳压水箱)。为保证中区最不利点消火栓静水压力不低于0.15MPa,在二十一层避难层设有中、低区增压稳压设备。高区消火栓系统由地下二层高区消火栓给水泵供水至中间转输水箱,再由中间转输泵串联供水,在屋顶设18 m3消防水箱一座,并设有高区增压稳压设备。
  表2 消火栓系统分区一览表
分区 服务层数 标高(m) 高差(m) 供水来源 消防水池
高 36F 137.70 55.80 -2F高区消火栓泵+21F高区转输泵 -2F540M3+21F60M3
21F 81.90
中 20F 76.70 54.50 -2F中区消火栓泵 -2F540M3
5F 22.20
低 4F 16.80 26.80
-2F -10.00
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
