建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
天正给排水命令集锦
2011-4-18 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要: 半径标注 T78_TDimRad 保护半径 bhbj 标注洁具 bzjj 标注立管 bzlg 表格填写 bgtx 表列编辑 T78_TColEdit 表行编辑 T78_TRowEdit 布消火栓 bxhs 布置池 ...
表行编辑 T78_TRowEdit 布消火栓 bxhs 布置池 bzc
布置隔板 T78_TClap 布置隔断 T78_TApart 布置洁具 T78_TSan
布置井 bzj 材料统计 cltj 裁剪延伸 T78_TDimTrimExt
插入图框 T78_TTitleFrame 查找替换 T78_TRepFind 拆分表格 T78_TSplitSheet
常用图块 cytk 撤销合并 cxhb 尺寸打断 T78_TDimBreak
初始设置 options 打开图层 OpenLayer 打开文件 T78_TOpen
单管标高 dgbg 单行文字 T78_TText 单元编辑 T78_TCellEdit
单元递增 dydz 单元复制 dyfz 单元合并 T78_TCellMerge
单注标高 dzbg 当前比例 T78_TPScale 等距喷头 djpt
地面标高 dmbg 递增文字 dzwz
定义洁具 dyjj 定义视口 T78_TMakeVP
读入Excel -vbarun readexcel 断面剖切 T78_TSection1
对象查询 'T78_TObjinfo 对象选择 T78_TSelObj
多管标注 dgbz 管线倒角 gxdj
多线引出 T78_TComposing 多行文字 T78_TMText
阀门阀件 fmfj 繁转简 T78_TBIG5_GB
分解对象 T78_TExplode 附件翻转 fjfz
改T3比例 (_@ld"chscl");chscl; 改变比例 T78_TChScale
给水附件 gsfj 给水原理 gsyl
更改管径 gggj 更改文字 T78_TChDimText
工具条 gjt 公建给水 gsgj
关闭图层 CloseSelLayer 管材规格 gcgg
管道附件 gdfj 管道坡度 gdpd
管径标注 gjbz 标注复位 bzfw
管连洁具 gljj 管线粗细 gxcx
管线打断 gxdd 管线连接 gxlj
管线文字 gxwz 管线延长 gxyc
管线置上 gxzs 管线置下 gxzx
过滤删除 glsc 工具条 GJT
合并表格 T78_TMergeSheet 化粪池 hfc
画对称轴 T78_TSymmetry 画指北针 T78_TNorthThumb
幻灯管理 T78_TSlb 换跌水井 hdsj
汇流面积 hlmj 绘楼板线 hlbx
双线水管 hsxg 绘展开图 hzkt
绘制道路 hzdl 绘制多管 hzdg
绘制管线 hzgx 绘制水泵 hzsb
绘制水箱 hzsx 计算器 'calc
加折断线 T78_TRupture 减压孔板 jykb
简转繁 T78_TGB_BIG5 箭头引注 T78_TArrow
交叉检查 jcjc 交点打断 (_@ld"tool1");ptbreak
角度标注 T78_TDimAng 角阀 jf
洁具入库 jjrk 洁具替换 jjth
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
