建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈风力灭火机在森林火灾中的实际应用
2011-4-18 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 一、我国风力灭火发展概况   我国用风力扑火是由黑龙江省大丰林业局首创风力灭火机开始的,很快就得到推广和改进,最初的风力灭火机是由油锯改装而成的,以后逐步研制了专用的灭火机。目前装备消防部队最普遍 ...
一、我国风力灭火发展概况
  我国用风力扑火是由黑龙江省大丰林业局首创风力灭火机开始的,很快就得到推广和改进,最初的风力灭火机是由油锯改装而成的,以后逐步研制了专用的灭火机。目前装备消防部队最普遍的是风力灭火机。目前,我市消防部队配备了泰州林海产的6mf—28型风力灭火机,该机最大功率4kw,重量为8kg,最高转速为7000转/分,距风机中心2.5米处风速最高为≥31m/s.
二、风力灭火的机理
  风力灭火机理主要有三个方面:
  (1)高速气流稀释了可燃物热分解产生的可燃气体的浓度,使其打不到着火点的浓度,可燃物就不能进行有焰燃烧。如果气流的速度不足以使可燃气体的浓度降低到着火点浓度以下,用这样的气流速度灭火就会适得其反。风力灭火机,只能用于扑灭有焰燃烧的火,不能用于无焰燃烧的火。
  (2)高速气流带走燃烧热量,使燃烧的可燃物的剩余热无法点燃未燃的可燃物。如果气流速度不够,其带走的热量有限,燃烧的可燃物的剩余热足以点燃未燃的可燃物,用这种速度的气流灭火,也会适得其反,结果越吹越燃。因此森林灭火要求风速必须大于20m/s.
  (3)高速气流将一些轻型可燃物吹离火线,相当于隔离可燃物,组织火势的蔓延。
三、风力灭火机的基本使用技术
  总结近年来在扑救森林火灾中的实践经验,我个人认为风力灭火机基本使用技术大致分为:“割”、“压”、“顶”、“扫”、“散”5个字。
  “割”:用强风切割火焰底部,使燃烧物质与火焰断绝,并使部分明火熄灭,同时将未燃尽的小体积燃烧物吹进火烧地内。
  “压”:在火焰高度超过1米时,采用双机或多机配合灭火时,用其中一台在前压迫火焰上部,使其降低并使火锋倒向火烧地内,为切割火线的灭火机创造灭火条件。
  “顶”:火焰高度超过1.5米,需要多机灭火,除用一台机压迫火焰上部外,加用一台机顶吹火焰中部,与第一台灭火机配合,将火焰压低,并使火锋倒向火烧地,第二台灭火机为“顶”吹灭火技术。
  “扫”:用风力灭火机清理火场时,可用强风如扫帚一样将未燃尽物质斜向扫进火烧地内。
  “散”:四机或五机合力配合灭强火时,由于温度高,灭火队员难以进行连续逼近灭火作业,则用一台灭火机直接向主机手上身和头部吹风散热降温以改善作业环境。
四、灭火过程中的编组条件
  (1)单机灭火:在火焰高度50cm以下时,可采用单机灭火,或一台灭明火,一台清理余火。两机间距在2m左右。
  (2)双机编组:在火焰高度1m以下的火势不太稳定的火线上灭火时应采用双机编组。
  (3)三机编组:火焰高度在1.5m以下,火场可燃烧水平分布不均匀的情况下可采用三机编组。
  (4)四机编组:火焰高度在2m以下,火场分布不均匀并有垂直分布的地段,采用四机编组。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
