建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑消防电气浅谈
2011-4-16 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 火灾自动报警及消防联动体系,作为火灾的先期预报、火灾的及时扑救、保障人身和财产安全,起到了不可替代的作用。因此,自动报警及消防联动的设计及设备选型显得尤为重要。在此,本人仅从火灾自动报警和消防联动控制 ...
火灾自动报警及消防联动体系,作为火灾的先期预报、火灾的及时扑救、保障人身和财产安全,起到了不可替代的作用。因此,自动报警及消防联动的设计及设备选型显得尤为重要。在此,本人仅从火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面,谈谈对这类设计的一些看法。
   一、火灾自动报警系统在设计火灾自动报警及消防联动控制系统时,首先是明确建筑物本身的建筑特点和功能特点,了解该建筑的防火工程设计中其它专业的设施,对于电气专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。
   二、火灾报警控制器无论是区域报警控制器还是集中报警控制器,都遵循同一工作模式,即收集探测源信号→输入单元→自动监控单元→输出单元。报警控制器从职能上分为输入单元即探测系统和输出单元既控制系统两大部分。
   三、火灾探测器火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,线型火灾探测器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测。
   1.常用火灾探测器性能特点及适用范围如下
   ⑴感烟探测器/点型离子感烟探测器:灵敏度高,历史悠久技术成熟性能稳定,对阻燃火的反应最灵敏宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等公共场所。
   点型光电感烟探测器:灵敏度高,对湿热气流扰动大的场所适应性好同上易受电磁干扰,散射光型黑烟不灵敏。
   红外肖束[激光]线型感烟探测器探测范围大,可靠性环境适应性好会展中心、演播大厅、大会堂、体育馆、影剧院等无遮挡大空间易受红外、紫外光干扰;探测视线易被遮档。
   ⑵感温探测器、点型感温探测器:性能稳定,可靠性环境适应性好厨房、锅炉间、地下车库、吸烟室等造价较高,安装维护不便。
   缆式线型感温探测器:同上电气电缆井、变配电装置、各种带式传送机构等造价较高,安装维护不便。
   火焰探测器:对明火反应声迅速,探测范围宽广各种燃油机方,油料储藏库等火灾时有强烈火焰和少量烟热场所易受阳光和其它光源干扰;探测被遮挡,镜子头易被污染。
   复合探测器:综合探测火灾时的烟雾温度信号,探测准确,可靠性高装有联动装置系统等单一探测器不能确认火灾的场所价格,成本高。
   2.梁突出项棚高度或净距对探测器设置的影响
   梁的高度或净距30影响程度
   高度<200mm时不考虑
   高度200~600mm时按房间高度和梁隔断的梁间区域面积确定探测器保护面积和一只探测器保护的梁间区域个数
   高度时>600mm时被梁隔断的每个梁间区域至少设置1>只探测器
   梁间净距时<1m时不考虑
   3.探测区域探测器设置要点
   标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其最大面积不能超过1000m??2?。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
