建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅议循环冷却水水质处理
2008-8-6 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 介绍了多种循环冷却水水质处理的方法及其基本原理,并对循环冷却水水质处理的发展趋势做了简要说明。 循环冷却水 结垢 腐蚀 水质稳定 处理 在循环冷却水系统中,由于循环冷却水长时间反复运转和使用,通过冷却构 ...
[内容摘要] 介绍了多种循环冷却水水质处理的方法及其基本原理,并对循环冷却水水质处理的发展趋势做了简要说明。
[关 键 词] 循环冷却水 结垢 腐蚀 水质稳定 处理
在循环冷却水系统中,由于循环冷却水长时间反复运转和使用,通过冷却构筑物的传热与物质交换,循环冷却水与大气接触,从而使循环冷却水具有以下一些明显的特点:
(1)水中游离及溶解的CO2大量逸散,当CO2的含量不足以保证重碳酸盐的平衡时,给水管道和用水设备内就会形成CaCO3沉淀,引起系统内CaCO3结垢;
(2)水中所含的溶解性气体、腐蚀性盐类与酸类等电解质与金属接触时,因为电解质的作用,从金属表面析出Fe2+,使设备和管道金属遭到破坏;
(3)空气中的污染物如尘土、杂物、可溶性气体及换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖,加速金属的腐蚀;
(4)由于补充水带来或水在循环使用过程中产生的各种微生物、其它有机物及无机悬浮杂质在管道和换热器表面沉积。
基于以上原因,使循环水水质恶化,给系统带来结垢腐蚀、污泥和菌藻等问题。所以必须对循环冷却水进行水质处理,而如何正确评价循环冷却水水质和正确选用水质处理的方法,不能仅从水中离子的含量来表示,要从阻垢、缓蚀杀菌等综合效果来判断。以下就几种循环冷却水的处理方法做一些介绍和比较。
1 常规循环水水质稳定的处理方法
1.1 降低补充水的碳酸盐硬度
降低补充水碳酸盐硬度的方法之一是对补充水进行软化处理,这样可大大降低循环水系统中的碳酸盐硬度,有利于系统的水质稳定。循环水系统中常用的降低补充水碳酸盐硬度的方法软化法和酸化法。软化法即用石灰软化或氢、钠离子交换去除补充水中的致垢盐分,该法可以有效地防止产生碳酸盐垢,但软化法不能阻止由尘土和微生物带来的泥垢和粘垢的产生,而氢、钠离子交换法的基建及运行费用都很高,所以此法已经很少采用。酸化法是将补充水的碳酸盐硬度经过加酸处理后使之变成非碳酸盐硬度,从而降低补充水的碳酸盐硬度,其反应式如下:
下载全文:
4add6cf1828e66a4e23ac71d1d548112.doc
4add6cf1828e66a4e23ac71d1d548112.doc (34.00 KB)
