建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
提高商住楼自动喷水灭火系统供水可靠性的措施
2008-3-2 07:13| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 简介: 供水不可靠是 自动喷水灭火系统 不能成功灭火的主要因素。本文针对 自动喷水灭火系统 中消防水池、水泵吸水管、屋面消防水箱和环状供水管道等供水的主要环节存在的问题,提出提高商住楼 自动喷水灭火系统 供 ...
简介: 供水不可靠是不能成功灭火的主要因素。本文针对中消防水池、水泵吸水管、屋面消防水箱和环状供水管道等供水的主要环节存在的问题,提出提高商住楼供水可靠性的技术措施。
关键字:商住楼 供水可靠性
0.前言
  是目前最有效的灭火手段,将逐渐成为建筑防火体系中的主体。在不能成功灭火的案例中,供水中断占35.4 %,供水量不足占9.9 %,两者合计占46.3 %,可见供水不可靠是不能成功灭火的主要因素[1]。因此,提高供水的可靠性就显得十分重要。
  本文针对商住楼中消防水池、水泵吸水管、屋面消防水箱和环状道等供水的主要环节存在的问题,提出提高供水可靠性的技术措施。
 1.消防水池应分成两个
  《高层建筑设计防火规范》第7.3.3条规定:“消防水池总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池”。对于一类高层商住楼,室内消火栓的用水量为40L/s,火灾延续时间为2h,自动灭火系统用水量为21.3L/s,火灾运行时间为1h,那么消防水池的总用水量为364.8m3,小于500m3,因此很多设计按照规范只设置一个消防水池。
  但是,目前高层商住楼的商业部分规模越来越大,功能越来越复杂,装修越来越豪华,完全具有大型商场的特点:火灾危险性大、火灾蔓延速度快、扑救难度大、人员疏散困难。如果只有一个消防水池,当消防水池检修或清洗时,整个消防系统将处于无水状态,使失去作用。
  防火规范要求消防泵设置备用,吸水管和出水管有两条,管网为环状,为提高的可靠性,也应该将消防水池分成两个[2]。因此,建议对于设置的一类高层商住楼,应将消防水池分成两个能独立使用的消防水池。
 2.水泵吸水管连接方式
  当消防水池分成两个时,水泵吸水管的布置比较复杂。
  图1为一条吸水汇管的布置方式,工程设计中经常采用。在两个消防水池之间设置一条吸水汇管,自动喷水水泵和消火栓水泵吸水管均接在吸水汇管上。这种连接方式存在缺陷。当一个消防水池清洗或检修时,两组水泵只有一条吸水管。当吸水汇管上任意一个阀门检修时,至少有一组消防水泵停止使用。因此,供水的可靠性较差,不应采用。
  图2为设置独立吸水管的布置方式。每台自动喷水水泵和消火栓水泵都有独立吸水管,分别接在不同的消防水池。当任何一个消防水池清洗或检修时,可以保证有一台自动喷水水泵和一台消火栓水泵运行。这种连接方式符合规范要求,吸水管布置简单,能够满足一般工程要求。但是,当泵房面积较小,消防水泵较多时,如设置有消火栓增压泵、自动喷水稳压泵等装置,就难以做到每台消防水泵都有独立的吸水管,无法采用这种布置方式。
  图3为两条吸水汇管的布置方式。在两个消防水池之间设置两条吸水汇管,自动喷水水泵和消火栓水泵吸水管分别接在两条吸水汇管上。当任何一个消防水池清洗或检修时,所有的消防水泵都不受影响;当任何一条吸水汇管发生故障时,能保证至少有一台自动喷水水泵和一台消火栓水泵运行。这种连接方式管线布置较为复杂,但是供水的可靠性明显提高,能够适应较多水泵的情况。
 3.屋面消防水箱的设置
  屋面消防水箱的作用有两方面:一是利用位差为提供准工作状态下所需要的水压,使管道内的充水保持一定的压力;二是储备启动初期用水,在自动喷水水泵出现故障的紧急情况下应急供水。文献[3]提供的火灾案例说明,在轻危险级和中危险级场所,利用屋顶消防水箱的水量,一般情况下能有效扑灭或控制初期火灾。
  原《设计规范》(GBJ84-85)规定,轻危险级和中危险级场所设置稳压水泵或气压给水装置,可不设屋面消防水箱。因此以往不少设计中即使设置有屋面消防水箱,出水管也只连接到消火栓系统,不连接到,而是在泵房设置稳压水泵代替屋面消防水箱。
  新修订的《设计规范》(GB50084-2001)对消防水箱的设置做出严格限定。根据该规范第10.3.1条,第10.3.2条规定,除建筑高度不超过24m的轻危险级和中危险级场所外,采用临时高压给水系统的均应设高位消防水箱。规范指出,对于建筑高度不超过24m的轻危险级和中危险级场所,如设置高位消防水箱确有困难时,才可以采用气压给水设备代替屋面消防水箱,并且要求气压给水设备水泵的流量为5L/s,气压水罐的储水容积为5L/s × 10min = 3m3。在工程实际中选用如此大的气压水罐是不经济的,而且供水可靠性比屋面消防水箱低,因此应首先选择屋面消防水箱供水方式。
  关于商住楼屋面消防水箱的储水量,《设计规范》(GB50084-2001)第10.3.1条规定,储水量应符合现行有关国家标准的规定。也就是说,当消火栓系统和合用屋面消防水箱时,只要按照《高层民用建筑设计防火规范》的相关规定确定屋面消防水箱的容积即可,不必另外增加的初期用水量。
 4.报警阀前环状供水管道布置
  扑救初期火灾的功效优于消火栓系统,其供水的可靠性也就不应低于消火栓系统。所以新修订的《设计规范》(GB50084-2001)第10.1.4条规定:“当中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。”
  规范的条文说明提供了环状供水示意图,见图4。按照该图,当阀1和阀2之间的环管检修时,所有的报警阀都停止供水,失去了环状供水的作用。而且一般情况下环状供水管道不长,设置阀1和阀2意义不大。
  设置环状供水管道的目的是保证每个报警阀组都能做到双向供水,所以必须应用阀门将环状供水管道分成若干独立段,修改后的环状供水管道示意图见图5,水泵出水管和环状供水管道不长时,可以取消图4中的阀1、阀2。按照图5设置的阀门,即使阀3左右的管道检修,自动喷水水泵无法使用时,仍可利用屋面消防水箱提供火灾初期消防用水。当环状供水管道某段检修时,只影响一个报警阀组。当环状供水管道某个阀门检修时,影响1~2个报警阀组。图5的供水可靠性比图4有所提高。
  另外,从环状供水的角度湿式报警阀前的阀门可以取消,但是,对于具体工程则要具体分析。大部分商住楼都是根据招商的情况,采取分层分区消防验收,分期投入使用,有时,湿式报警阀没有全部安装,如果取消湿式报警阀前的阀门,就只有关闭环状供水管道的阀门,这样就失去了环状供水管道的作用。
   5.结语
  (1). 设置的高层商住楼消防水池应分成两个能独立使用的消防水池,以增加供水的可靠性。
  (2). 水泵吸水管的连接方式应考虑消防水池检修或清洗、吸水管道检修时对供水可靠性的影响。
  (3). 屋面消防水箱对于扑灭或控制初期火灾具有重要作用,而且比气压供水装置可靠、经济,对于临时高压给水系统的,应优先采用屋面消防水箱供水。
  (4). 应采用阀门将报警阀前环状供水管道分成若干独立段,保证每个报警阀组都能做到双向供水。
  参考文献
  1 GB50084-2001.《设计规范》.北京:中国计划出版社,2001
  2 王红玉,胡波. 高层建筑消防水池设计中的几个问题. 消防技术与产品信息,1999,5,11~12
  3 张菊良,黄晓家. 的作用和设置. 给水排水,2001,27(2),66~70
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
