建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
关于气体灭火系统卤代烃类的替代优选的探讨
2008-2-12 05:38| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要: 简介: 淘汰卤代烃类灭火系统,替代的气体灭火系统迫在眉睫;按照国家现行要求,设计、施工、验收、使用灭火系统必须有相应的规范为依据;当今出台的地方规范最多的是IG-541洁净气体灭火系统。现在本人将目前工程上 ...
简介: 淘汰卤代烃类灭火系统,替代的气体灭火系统迫在眉睫;按照国家现行要求,设计、施工、验收、使用灭火系统必须有相应的规范为依据;当今出台的地方规范最多的是IG-541洁净气体灭火系统。现在本人将目前工程上使用的卤代烃灭火系统替代品论述如下.
关键字:气体灭火系统 IG-541 七氟丙烷 气溶胶
 淘汰卤代烃类灭火系统,替代的气体灭火系统迫在眉睫;按照国家现行要求,设计、施工、验收、使用灭火系统必须有相应的规范为依据;当今出台的地方规范最多的是IG-541洁净气体灭火系统。现在本人将目前工程上使用的卤代烃灭火系统替代品论述如下:
一、卤代烃哈龙替代灭火系统
七氟丙烷气体灭火系统
  七氟丙烷气体不导电,不破坏大气层,在常温下可加压液化,常温长压条件下能全部挥发,灭火后无残留物;全淹没系统可以补救A、B、C类和电气火灾,可用于保护有人场所。用于组合分配方式的七氟丙烷系统,其关键部件的配置应满足相应的系统要求,并通过国家消防检测中心的形式检验。公安部要求使用单位应于注意。
二氧化碳灭火系统
  二氧化碳灭火系统适用于扑救A、B、C类及电气火灾,但不能用于有人场所;二氧化碳(高压、低压)系统在释放过程中由于有固态二氧化碳(干冰)存在,会使防护区的温度急剧下降,可能会对精密仪器设备有一定影响;系统对释放管路和喷嘴造型有严格的要求;如设计、施工不合理,会应释放过程中产生大量干冰阻塞管道或喷嘴造成事故。
气溶胶灭火装置
  目前国内工程上应用的气溶胶灭火装置都属于热型的;热气溶胶以负催化,窒息等原理灭火;灭火后有残留物,属于非洁净灭火剂;适用于变配电间、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟等无人、相对封闭空间较小的场所;适用扑救生产、储存柴油(35号除外)、重油、润滑油等丙类可燃液体的火灾和可燃固体物质表面火灾。
气溶胶灭火装置不能用于保护经常有人场所,不能用于保护易燃易爆场所,不能用于管网输送系统。
新型惰性气体灭火系统IG-541
  IG-541灭火剂是由氮气(N2、52%)、氩气(Ar、40%)和二氧化碳(CO2、8%)三种气体组成的无色、无味、无毒的混合气体,不破坏大气臭氧层,对环境无任何不利影响,不导电,灭火过程洁净,灭火后不留痕迹(所以又称洁净气体);适用于扑救A、B、C类及电气火灾,可用于保护有人场所。IG-541惰性气体灭火系统储存压力15Mpa~20Mpa(20℃)属于高压系统。该系统对灭火药剂的气体配比、储存瓶、管路、阀门、喷嘴储存间以及周围环境、温度的要求严格,系统设备的制造及安装工艺相对复杂。
二、设置气体灭火的场合
省级或超过100万人口城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;
国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途程控交换机房、控制室的信令接点室;
二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室;
中央及省级治安、防灾和网局级以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
主机房的面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;
其它特殊重要的设备室
高层建筑的下列房间也应设置气体灭火系统:
(1)国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;
(2)中央和省级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库;
(3)大、中型博物馆中的珍品库房;
(4)一级纸质、绢质文物的陈列室;
(5)中央和省级广播电视中心内,面积不小于120m2的音像制品库房。
三、合理推广洁净、环保、灭火可靠经济的气体灭火系统
按以人为本的原则,有人值班的上述场所应明确禁止使用二氧化碳灭火系统和气溶胶灭火装置;
气溶胶灭火后有残留物属非洁净灭火剂,而且由于它是热气溶胶,不能用于保护易燃、易爆场所,也不能用于管网系统,以减低投资,且占用较多设备场地;
七氟丙烷气体由于昂贵的费用和对其关键部件的配置有较高的要求,应慎重选用;
设置灭火系统必须按相应的设计、施工、验收规范,才能使建筑控制在法定的质量要求内才能有检查和验收标准;
当今我国使用的替代气体灭火系统中地方性规范最多的要数IG-541;而且国内生产也基本形成;这是它具有安全、经济、洁净、环保、可靠的性能而领先替代卤代烃类灭火系统原故。
四、气体灭火系统必须强调的几点要求和技术措施
每个防护区应设置一个[手动/自动]选择开关,选择开关上应有明显的警告指示灯;有人进入时应将开关打到手动位置。
防护区设置的有关的安全要求。
机械手动应急操作装置应能在一处完成系统的全部操作。
防护区应设置通风换气设施。
五、灭火系统设置的建议
防护区多,跨度大的工程宜选用IG-541洁净气体灭火系统
无人场所可使用CO2灭火系统
按现在的使用单位管理水平不宜用低压CO2灭火系统
防护区多、跨度大的保护对象不应使用总管敷设,各防护区设分配阀的方法;因为首先达不到管道容积与储存容器的最大容积比不大于66%的要求,而且在每个防护区旁设置一个安装分配阀的消防设备间也不经济。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
