建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
自动喷水灭火系统验收过程中的常见问题
2008-2-12 05:32| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 简介: 自动喷水灭火系统 验收过程中的常见问题 关键字: 自动喷水 灭火系统 喷头 消防安全控制室是整个系统的总枢纽。 自动喷水灭火系统 具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,近几年来在我国 ...
简介: 验收过程中的常见问题
关键字:自动喷水 灭火系统 喷头
消防安全控制室是整个系统的总枢纽。
具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,近几年来在我国被广泛推广应用。《建筑设计防火规范》第8.7.1B条规定,设置在地下、半地下或设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300平方米以及设置在建筑地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所,都应设。这些场所设置的规模较小,工程验收中容易出现以下几个方面的问题,应力求避免。
一、喷头的选型与布置不当
的喷头作为布水的直接部件,其选型的恰当与否直接影响整个系统的控火灭火效率,而不少工程进行施工设计时,未考虑喷头布置和装修的协调,致使不少喷头在装修施工后被遮挡或影响喷头布水。更有甚者,一些工程的喷头均采用同一型号的喷头,如全部选用下垂型洒水喷头,而未根据建筑物的实际情况正确选用。所以,验收时必须检查喷头的选型、布置情况。
水泵管网的设计十分重要。
二、管网应采用柔性连接的地方采用刚性连接
的管网穿过变形缝,或是跨越不同建筑物,或是消防水池与消防水泵分开独立设置时,管网应采用柔性连接,而许多的管网施工时均采用刚性连接,在以后长期使用过程中,极易导致管网损坏、系统瘫痪,在工程验收的过程中对此应予重视。
三、线路敷设不规范
当水流指示器动作或者压力开关动作后均能启动水泵,一些工程的水流指示器、压力开关与消防水泵控制柜之间的线路敷设只是采用简单的穿管保护,未按照《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关要求施工,验收时应注意。
很多场所都安装了。
四、水力警铃位置设置不当
水力警铃作为利用水流冲击力发出声响的报警装置,当发生火灾后,报警阀开启的同时,水力警铃会迅速发出报警信号。由于不少的泵房与保护场所距离较远,而水力警铃仍安装在泵房内,火灾发生后起不到报警作用,因此验收时应注意水力警铃须安装在公共通道或值班室附近的外墙上,采用镀锌钢管连接,长度不超过6米时,采用15毫米管径,长度超过20米时,采用20毫米管道,且应安装检修、测试用的阀门。
五、排水设施满足不了要求
的排水设施主要为末端泄放实验阀,报警阀的泄放实验阀开启泄水时起排水作用,许多工程排水设施的排水量小于实验阀的泄水量或者干脆不设排水设施,实验阀在开启后便会造成“水灾”,为以后消防设施的定期保养、维护埋下隐患,验收时应特别留心。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
